Re: diélectrique feed bande C
Oui Lolo mais j'apprends que ce LNB est pour Offset donc pour l'instant je vais pas en faire grand chose considérant que la 140 à une fixation LNB vraiment particulière et que la prochaine n'est pas prévue d'origine avec support de 60 mm pour bande C.
Ce LNB n'apporte rien sur une prime focus.
Heureusement, Stephan à le LNB KU à tester de suite et le C apres installation sur la channel master.
Merci Feedsat
Si c'est pour une offset j'attends les résultats de steph pour la bande Ku et aussi pour la bande C
voila donc le premier essai comparatifs entre deux LNB single IBU , l'une originale et l'autre que j'appelle Toxigent LNB.
Un essai fait sur Hot Bird .
à vous de lire les tableaux c'est assez clair.
si j'ai le temps et si le temps le permet d'autre comparatifs suivront
bonne lecture
bonne lecture
Hallo Stephan,
Merci pour ces mesures, c'est en effet assez prometteur.
Merci pour le test. j'espère que vous avez apprécié notre produit
Bravo stephan94
que dire de plus il y a pas photo
et bravo à toxigent
Maintenant sur une position plus difficile car il y de sacré différence entre les deux Lnb
Si c'est concluant j'achète
Autre essai sur Türksat
Là les essais sont franchement différents
est-ce que cela vient de la puissance des transpondeurs? moins c'est puissant et moins la différence se voit jusqu'au moment où les résultats s'inversent ?
Je ne peux pas dire .
Bon ce ne sont que des dixièmes de dB , rien de bien grave mais c'est quand même surprenant.
essayez plus exactement de mettre l'angle de rotation du LNB autour de son axe
Merci pour votre aide.
Mais j'ai déjà essayé cette option :c'était la meilleur position.
je vais encore essayer d'autre satellite
Voila un essai sur Nilesat 7° Ouest
Là c'est moitié moitié
pas simple d'en tirer une conclusion.
Sur des satellites plus difficile c'est moins probant par rapport à la position 13 est
Difficile de ce faire une opinion pour l'instant
si tu as joué avec la Lnb de toxigent
Tu as coupé la IBU et mis une source plus longue et plus concentrique ?stephan94 a écrit : essai comparatifs entre deux LNB single IBU , l'une originale et l'autre que j'appelle Toxigent LNB
en somme ça revient surtout à changer le point d'entrée de la source
par rapport au point focal de la parabole ...
c'est curieux car j'avais plutôt remarqué qu'il fallait au contraire reculer
au max la IBU pour avoir les meilleurs résultats.
cardiff
Ce n'est pas si simple !video33 a écrit :Tu as coupé la IBU et mis une source plus longue et plus concentrique ?stephan94 a écrit : essai comparatifs entre deux LNB single IBU , l'une originale et l'autre que j'appelle Toxigent LNB
http://www.youtube.com/watch?v=foQHGUUP-r0
http://www.youtube.com/watch?v=UKpt4FFscdc
http://www.youtube.com/watch?v=-QNYx0dKxvo
Cardiff
Re: diélectrique feed bande C et KU
aujourd'hui il pleut dans ma région .
bonne occasion pour voir le comportement de LNB avec la pluie, essai sur le 23,5 est
là au moins le résultat est clair,: la pluie a beaucoup moins d'effet négatif que sur l'original
bon Dimanche
bon Dimanche
