ANTENNE QUAD UHF COMPATIBLE TNT ET ANALOGIE
Posté : mar. 19 avr. 2005, 18:22
CONSTRUCTION D' UN AERIEN QUAD
Voici comment réaliser à peu de frais, facilement et rapidement une antenne cadre dite quad (= quadrilataire) raisonnant sur la bande des UHF employée par les réseaux TNT et analogique dans le spectre habituel allant de 470 à 860 mhz soit les canaux 21 à 69.
Dans un coaxial de longueur adaptée, on dénude le câble sur une longueur de l'ordre de 50 cm de facon à séparer l'âme de la tresse et en conservant que ces 2 éléments. Les 2 bouts seront connectes l'un à l'autre (soudure) de façon à obtenir un cadre de 12.5 cm de côté et de telle manière que l'alimentation ( départ du coax) se situe au centre d'un côté. En mettant le câble vertical ou horizontal vous changez automatiquement de polarisation, H ou V.
Le gain de cette antenne est certes faible, environ 2 dB, mais adaptée, elle pourra servir d'antenne test dans l 'appartement ou le grenier.
Ensuite en partant de ce principe on pourra créer une antenne biquad dite aussi double quad ( antenne papillon ou forme de 8 ) avec du fil de fer ( 1.5 mm environ ) en veillant à ce que la partie centrale de l'élément métallique ne soit pas en contact, 1 à 2 cm. Un côté de l'angle droit est soudé à l'âme et l'autre à la tresse. Le gain passe à environ 5 dB.
Jusqu'à présent l'antenne UHF est bidirectionnelle mais pour la rendre directionnelle, il suffit de mettre un grillage ou une feuille d'alu de 45 x 25 cm, à 10 cm (+/- à determiner expérimentalement) qui deviendra un réflecteur arrière, créant de ce fait un rapport avant/arrière. Les mailles du grillage métallique (pas de plastifié) pourront avoir jusqu'à 5 cm. Le gain d'antenne pourra approcher les 8 dB.
Voilà vous avez une antenne taillée pour la TNT ou l'analogie.Si vous êtes couvert par un émetteur du haut des UHF le côté du quad pourra être réajusté autour des 10 cm. ( max 16 cm mini 9 cm, à tester)
Ces antennes fonctionneront tout aussi bien qu'une antenne" spéciale TNT " du commerce...
Pour améliorer un peu la qualité vous pouvez utiliser immediatement derrière un préampli à TRES FAIBLE BRUIT qui a pour but d'extraire au mieux le signal du bruit et de compenser les pertes du câble.
