Profil utilisateur: Configuration matèriel
Pour suivre l'évolution du site et du forum, réagir ou donner ses idées !
Re: Profil utilisateur: Configuration matèriel
Message par vincent21 » mer. 16 avr. 2014, 20:02
kaon hd a écrit :Bonjour Vincent comment sa ses un mur en carton ou la personnes qui ta la posé na pas prit les bon matériaux :?
le mur est en crépis blanc craquelé! donc pas très pratique pour perforer des trous pour fixer un support!:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ers065.jpg ne pas faire attention aux chevilles pour cadre :mrgreen: çà c'était ma première et catastrophique installation faite par la même personne que la deuxième :mrgreen:
sinon le problème c'est que du fait que c'est un support en U et non "soudé au support mural(le mat) ben je devais attacher le mat en U par des brides! le hic: sous le poid de ma parabole,et mêmesi le support était bien serré, ce support penchait vers l'avant, pas très pratique pour l'élévation antenne! je ne parle même pas en motorisation! à chaque fois le support en U allait vers l'EST donc çà faussait! plus jamais de support en U mais un mat soudé sur son support mural! bon reste plus qu'a patienter pour pouvoir en acheté un et rebelotte je vais encore faire appel à Monsieur bricolage de mon immeuble :mrgreen:
Avatar de l’utilisateur
Message par FEEDELE » mer. 16 avr. 2014, 20:42
Bonsoir...du grand n'importe quoi...ne jamais mettre des chevilles en plastoc comme ça :evil: ...il faut percer plus profond et poser des chevilles comme sur ma photo ou des fixations chimiques .Pour un parabole moyenne sans moteur, tes chevilles ça peut aller, mais pour du poids non . Et si la parabole est posée en pignon avec les combles derrière, le mieux c'est de mettre des tiges filetées qui traversent tout le mur et de mettre des croisillons et vis côté interieur des combles.
Message par FEEDELE » mer. 16 avr. 2014, 23:04
Edit...je pensais avoir un TP sur le 63W...en fait c'était le 61 qui passait encore sur la position 63W :cry:
Dernière modification par FEEDELE le sam. 19 avr. 2014, 23:02, modifié 3 fois.
Message par FEEDELE » mer. 16 avr. 2014, 23:12
Rien à voir...faut voir en vrai pour comprendre !!! En Est ça passe aussi, sauf les extrêmes pour le moment à cause de la végétation ou d'un mauvais pointage au sud...je vais améliorer un de ces jours .
Dernière modification par FEEDELE le mer. 16 avr. 2014, 23:20, modifié 1 fois.
Message par vincent21 » jeu. 17 avr. 2014, 20:06
FEEDELE a écrit :Bonsoir...du grand n'importe quoi...ne jamais mettre des chevilles en plastoc comme ça :evil: ...il faut percer plus profond et poser des chevilles comme sur ma photo ou des fixations chimiques .Pour un parabole moyenne sans moteur, tes chevilles ça peut aller, mais pour du poids non . Et si la parabole est posée en pignon avec les combles derrière, le mieux c'est de mettre des tiges filetées qui traversent tout le mur et de mettre des croisillons et vis côté interieur des combles.
celà n'avait rien avoir avec les chevilles qui soit dit en passant ont été remplacée depuis par les chevilles de ta photo! c'était tout simplement les brides avec les boulons qui maintenait fortement le mat en u, ces brides et les boulons ne serrez plus! j'ai donc remplacer ces brides et boulons! là pour l'instant c'est ok! j'ai donc pu remettre ma parabole de 80 cm pointée sur astra 2! par contre je ne m'aventurerai pas à remettre mon moteur car je devine aisément que la lourdeur du moteur couplée au poids de ma parabole ne serait pas bon pour ce mat! pas grave!
Message par vincent21 » ven. 18 avr. 2014, 11:31
http://imagesia.com/63w_ig9c
la fréquence que l'on voit sur la photo est sur le 61 ouest amazonas et non le 63 ouest comme indiquée sur la photo!
Message par FEEDELE » ven. 18 avr. 2014, 18:49
Bonsoir...je l'ai eu sur le 63, certainement vu qu'il est fort et que seulement 2° entre, il est passé sur ce test du 63, je regarderai ça cette nuit .
Message par vincent21 » ven. 18 avr. 2014, 19:06
http://fr.kingofsat.fr/news61W.php:
Amazonas 3, 61°W
RTS (Equateur) est diffusée en DVB-S Clair sur 12642.00MHz, pol.H SR:28888 FEC:3/4 SID:1005 PID:2047/3042 Espagnol.
Message par FEEDELE » sam. 19 avr. 2014, 23:03
Rectifié depuis .
Message par FEEDELE » mar. 29 juil. 2014, 19:14
Bonjour...je vais refaire le support de la motorisée .
Voici les pièces que j'ai étudiées et fait couper chez mon vendeur de fer. Carré de 70 ep 5 mm de 1 m de long dans lequel je vais emboiter à mis chemin un tube rond de 60 ep 3 mm de 300 de long.Plaque de sol de 390/390 ep 5 mm et triangles de renfort 200/100 ep 5 mm .
31.80 Euros + ensuite quelques baguettes en inox et peinture avec anti-rouille de qualité. La main d'oeuvre est gratuite :wink:
Image Image Image Image
Là c'est posé à blanc pour montrer ce que je veux faire, ça m'étonnerait que le pied bouge ensuite, ou alors ce sera le socle en béton !!!
Message par FEEDELE » jeu. 18 sept. 2014, 22:17
Image Image
Image Image Image du solide maintenant, j'ai gagné en fiabilité !!!
Message par S16 » jeu. 18 sept. 2014, 22:30
Bravo.
C'est super propre.
Je m'autorise à penser que tu pourrais sans doute accrocher le 63°W.
Message par FEEDELE » jeu. 18 sept. 2014, 22:35
En W je prend trés bien, mais le 63w ce ne sont que des datas non ?
Message par S16 » jeu. 18 sept. 2014, 22:38
En effet, je n'ai que des datas de mon côté, si tu as un démo de salon ça n'ira pas.
Message par FEEDELE » jeu. 18 sept. 2014, 22:42
Oui, c'est un Golden Média d'amateur :mrgreen:
