Profil utilisateur: Configuration matèriel
Pour suivre l'évolution du site et du forum, réagir ou donner ses idées !
Avatar de l’utilisateur
Llexam
Re: Profil utilisateur: Configuration matèriel
Message par Llexam » dim. 23 févr. 2014, 14:05
De toute façon, tu te souviens lors de ton premier moteur, ça ne sert à rien de passer tous les sats, il faut une réception parfaite sur le sat central, parfaite sur le sat extrême Est, parfaite sur le sat extrême Ouest et tu auras tous les autres pil poil 8) .
@+ :wink:
Message par FEEDELE » dim. 23 févr. 2014, 14:11
vincent21 a écrit : non tu n'as pas compris j'utiliserai mon pc grace à son entrée hdmi comme un écran tv!
merci
J'avais parfaitement compris que c'était pour en faire un monitor :wink: ...j'ai toujours incité les gens à faire ainsi pour bien régler. Mais ton PC es-tu certain que c'est une entrée l'HDMI, sur la plus-part ce n'est qu'une sortie pour relier sur un écran TV.
Pour le wifi, je ne faisais que dire que ce serait bien un truc comme ça pour visualiser sur son tel , c'est une réflexion futuriste .
Message par vincent21 » lun. 24 févr. 2014, 12:27
bon mon moteur est parti ce matin! la réception devrait avoir lieu au plus tard jeudi matin! j'espère qu'il fera beau ce jour là! :mrgreen:
Dernière modification par vincent21 le lun. 24 févr. 2014, 13:09, modifié 1 fois.
Message par vincent21 » lun. 24 févr. 2014, 13:16
la 78 cm,vu que la 110, je l'ai re ramené pour me faire remboursé,avait un sacré défaut au niveau de la pièce qui fait l'élévation! même en hauteur on ne pouvait pas baisser le bras sans que le bras de l'assiette frole la rambarde! c'est simple au lieu que le bras soit un peu après l'assiette ou emboité avec l'assiette, ce bras était plus bas que l'assiette et allait vers l'arrière! pas grave! je chasserai avec la 78 les satellites tels que le 24.5 ouest,le 15 ouest,le 12.5 ouest ou le 30 ouest,bref des sats dont les feeds sont faciles de réception! parce que le 10 est ou le 7 est c'est au petit bonheur la chance!même le 23.5 est n'est pas évident niveau feeds!
Dernière modification par vincent21 le lun. 24 févr. 2014, 13:30, modifié 1 fois.
Message par FEEDELE » lun. 24 févr. 2014, 13:27
vincent21 a écrit :... le 10 est ou le 7 est c'est au petit bonheur la chance!
Merci de le confirmer...même le 16 :wink:
Message par mattmatt73 » lun. 24 févr. 2014, 17:00
kaon hd a écrit :Alor oui las sa va être compliquée surtout 10est est 16est pour les feed M6 dommages même 3est sa va être dur
Et encore les feed en apsk sont encore rare. Prevoyez de l'antenne de beau diamètre, si vous voulez rester dans le reception de feed...
Message par FEEDELE » lun. 24 févr. 2014, 17:22
Les gros diamètres il faut pouvoir les caser sans que ça gêne !!!
Message par vincent21 » lun. 24 févr. 2014, 17:51
et mince faut que j'achète demain un deuxième cable coaxial qui va aller d'une des deux fiches moteurs au lnb =P~
Message par FEEDELE » jeu. 10 avr. 2014, 15:41
Bonjour...afin de remonter mon ensemble motorisé, je vais mettre un pied plus long !!!
Attente à l'ombre pour le moment :mrgreen:
Message par cyberdom » jeu. 10 avr. 2014, 16:16
Comme ça tu vas couvrir plus de satellites et nous poster de belles captures.
Message par FEEDELE » jeu. 10 avr. 2014, 16:24
Bonjour...je couvre, regarde ma signature, mais certains feeds moins puissants passent mal ou pas du tout surtout sur 7, 10 et 16 Est, pile face à la maison avec étage et la cheminée.
Message par FEEDELE » sam. 12 avr. 2014, 13:45
Bonjour...ma parabole a pris de la hauteur .
Image Image
Là le 68.5 Est ne passe plus...j'ai tout le reste jusqu'à 45 W , pourtant il y a ouverture vers le satellite, je verrais lundi, possible que le point réference soit à retoucher un peu car plus je vais loin en Est et plus je perd l'arc .
Message par FEEDELE » sam. 12 avr. 2014, 14:36
L'arbre ne coupe pas encore, branches pas assez touffues , je te le promet, avant ça passait avec la parabole sur son pied plus court...je vais étudier tu sais, c'est pour le fun ce sat, moi je prefère avoir les autres comme il faut et surtout coincer les 7.10 et 16 est pour le rugby qui a bientôt fini la saison :wink:
Message par FEEDELE » sam. 12 avr. 2014, 15:10
No comment...la maison en 68.5 n'est pas visée...pour les autres j'ai remonté de 30 cm, donc la maison crois-moi elle ne gêne plus pour certains TP limites :wink:
Message par Baron Scarpia » sam. 12 avr. 2014, 15:38
Pour le 7 10 et 16, c'est mieux ?
