ASTRA 1, HOT-BIRD, EUTELSAT 5 SUR 1 PARABOLE MULTISAT
Re: ASTRA 1, HOT-BIRD, EUTELSAT 5 SUR 1 PARABOLE MULTISAT
Sur le 9est, il y a quand même 3 chaines de la tnt française version suisse(les pubs: migro et cie
) ce n'est pas négligeable pour celui qui n'a pas d'abonnement ssr du 13e.
Romain68
Pour la commutation, j'ai de la marge (j'ai des 8 et 10 disecq et du 1.1 sur les décodeurs)b2galli a écrit :9 Est , en standard, ne passe pas avec un support LNB classique .Romain68 a écrit :J'ai déjà du bricolé qui marche bien... donc si je change c'est pour remplacer 2 paraboles par une multifeed...
Je vise 19 E, 13 E, 9 E, 5 E, 5W en quad (pas de MIS sur le 5W je n'ai pas de décodeur...) Est-ce que ces 5 positions sont jouables en LNB Telesystem ou faut-il chercher quelque chose de plus fin (Chess ou un 23 ?) ... sinon je sacrifie le 9E sur lequel une seule chaine m'intéresse...
Il n'y a que 46mm d'espace libre entre les LNB 13 et 5 .
Il y a des solutions ( straight-feed, mo,obloc...) mais la meilleure dépend du besoin précis
satellites(s) / récepteur(s) .
Passer de 4 à 5 sat pose des exigences sur la commutation .
Je sens que 9 Est va passer à la trappe
De toute façon de base je suis à 5 (tu as oublié le 28E qui arrive d'une autre parabole mais qui passe ensuite dans les mêmes câbles)...
Je vais sans doute bricoler (comme actuellement) pour le 9E en fixant un NLB single sur le 13E ou le 5E... Je n'ai besoin de la chaine du 9E que sur la TV des enfants...
b2galli
OK, le 9E tient très bien comme ça , un straight-feed entre les deux .Romain68 a écrit :Pour la commutation, j'ai de la marge (j'ai des 8 et 10 disecq et du 1.1 sur les décodeurs)b2galli a écrit :9 Est , en standard, ne passe pas avec un support LNB classique .Romain68 a écrit :J'ai déjà du bricolé qui marche bien... donc si je change c'est pour remplacer 2 paraboles par une multifeed...
Celui-ci est assez surprenant :
https://www.2galli.fr/lnb-quad-red-rock ... ,REDQD.cfm
Romain68
OK... on va voir cela quand les conditions météo seront favorables au bricolage...b2galli a écrit :OK, le 9E tient très bien comme ça , un straight-feed entre les deux .
b2galli
Effectivement, les palmiers sous la neige, c'est rare !Romain68 a écrit :OK... on va voir cela quand les conditions météo seront favorables au bricolage...b2galli a écrit :OK, le 9E tient très bien comme ça , un straight-feed entre les deux .
