Problème pointer sur satellite nilesat
b2galli
Re: Problème pointer sur satellite nilesat
Message par b2galli »
mattmatt73 a écrit : Amicalement,
+1, Bruno je ne sais comment te dire que je suis d'accord avec toi.
Ça m'hallucine toujours les gars qui font en gros n'importe quoi, où ça tombe en marche plus ou moins bien à un moment.
Salut Mattmatt .
Heureusement que satelliweb permet de partager publiquement avec des amateurs, des pros et des admin qui savent corriger quand il faut .
C'est hélas loin d'être le cas partout sur le net .
( GRRRR!!!! )
b2galli a écrit : Salut Mattmatt .
( GRRRR!!!! )
Quand c'est des amateurs, on peut avoir un seuil d'acceptabilité de niveau très relatif.
Quand c'est un pro, là je deviens beaucoup plus exigeant. Nilesat en collectif, c'est le début de la cour des grands.
On ne fait pas n'importe quoi.
90% des antennistes français sont des branques. Que les 10% restant relèvent le niveau et produisent un resultat ne souffrent pas de contestation.
chun83
Message par chun83 »
Lnb: QUATTRO INVERTO BLACK ULTRA
Câble: 16 PATC DE MARQUE TELEVES
Multiswitch:SPAUN SMK 9989 F
Ampli: SPAUN SBK 5502 NF
Dérivateur: Quattro 5x5x5 25dB TELEVES
Satellite: Triax alu 130cm
Je n'ai pas réussi à avoir plus de 39 de qualité sur le transpondeur 11476V, malgré une contre polarité par spectre.
Je pense que le signal est trop faible en amont pour pouvoir l'exploité, ce n'est pas dû au matériel installé.
Du coup j'ai réinstallé l'ancien satellite sur hotbird vu que c'est un multiswitch deux entrées, et ainsi ils vont pouvoir profiter de de toutes leur chaine grâce à la commande DiSEqC.
Merci à tous pour vos conseils et votre attention.
P.S: Je ne suis pas antenniste, mais électricien.
b2galli
chun83 a écrit :Bonsoir,
OK !
Par contre sachez que distribuer Nilesat est possible .
Mais trois choses, par exemple :
- un coax " 16VATC", ça n'existe pas . Avec une âme de 1.13 et ce qu'il y a autour,
il donnera au mieux , à 862MHz, 17.8 dB de perte au 100m . C'est juste une limite physique .
A 34€ les 100m
https://www.manomano.fr/cable-coaxial-p ... vc-4219762
ça ne paye pas la matière quand on met "ce qu'il faut" dedans .
- Une Triax ATD130 en ALU, ça n'existe pas non plus . Elle est en acier .
Largeur 118cm . Une 138 ou une 125 Gibertini, c'est un autre monde .
- On n'optimise pas une fréquence avec le spectre. Le spectre, c'est juste pour dégrossir .
Etc ...
A la prochaine, si besoin :-)
sofiano45
Message par sofiano45 »
Simplement pour vous remercier car j'ai résolu la même problématique grâce à vous.
sofiano45 a écrit :Bonjour,
et qu'as-tu fais ?
