Page 4 sur 5
Re: [Nilesat 102 / 201 Eutel.7WA@7°Ouest]Comparatif de récep
Posté : sam. 28 oct. 2017, 19:20
par S16
b2galli a écrit :... les ailettes pour passer la 230 en 310 .
Voilà qui attire mon attention.
J'ai bien une idée de ce dont il peut s'agir mais l'écart de diamètre me semble énorme, en tout cas par rapport à ce que j'ai déjà vu.
Aurais-tu des photos stp, j'aimerais bien voir ces ailettes ainsi que leur position une fois installées?
Posté : sam. 28 oct. 2017, 19:46
par tompouce
stephan94 a écrit :Merci pour ces comparaisons tompouce
mais ce que j'attends avec impatience c'est le comparatif réception 1,80CM/2,30 Famaval
et le nombre de dB qu'elle donne en plus
Oui, je comprends moi aussi et ce que j'expliquais plus haut : on pourra avoir une bonne idée et sortir nos machines à calculer.
De toute façon, de mon côté, cela devient mission impossible d'avoir tous les TP vu le déluge depuis une heure.
Posté : sam. 28 oct. 2017, 20:31
Je vous fait cela demain matin sur les deux paraboles surtout stephan94 qui et très impatient
Posté : sam. 28 oct. 2017, 20:54
par tompouce
S16 a écrit :b2galli a écrit :... les ailettes pour passer la 230 en 310 .
En même temps, je ne suis pas certain que les voisins de Lolo59 apprécieront d'avoir une nouvelle assiette de 230 cm devenue 310 cm
Posté : sam. 28 oct. 2017, 22:14
par tompouce
lolo59 a écrit :Je vous fait cela demain matin sur les deux paraboles surtout stephan94 qui et très impatient
Sans te mettre la pression, tu devrais avoir 5,6 dB de bonus sur moi sur la 230.
Posté : sam. 28 oct. 2017, 22:22
par tompouce
Comme signalé début de soirée, chute de 2 bons dB du signal due à la pluie..
Posté : sam. 28 oct. 2017, 23:52
par b2galli
La voici :
Les ailettes font 40cm dans le sens du diamètre .
Par contre elles réduisent le F/D , qui passe de 0.41 à 0.3 .
Théoriquement le gain augmente de 2.1dB ( 49.7 à 12750 ) mais en réalité un peu moins ,
en raison du F/D moins favorable .
Pour l'optimiser à Dakar, j'avais acheté un tour, pour réusiner les sources .
La 310 et les ailettes ne sont pas en ligne mais je crois en avoir en stock . Les clients intéressés me contactent directement pour ça , avec du Chaparral , Norsat , etc, pour du broadcast notamment .
Quand on place les ailettes , il faut faire attention à ne pas contraindre le réflecteur central , en positionnant les ailettes sans serrer d'abord, puis en serrant progressivement en croix .
A Dakar , au bord de mer, j' haubanais le cercle de la monture ( fixe ) au sol ( je veux dire...au toit-terrasse...) pour la tenue au vent puis j'haubanais le réflecteur lui-même au sol , pour un ajustement parfait . Trois points répartis à la jointure 230/310 , et je tend les câbles mesureur en main . On gagne facile 0.5dB et surtout ça ne bouge plus .
Mais en motorisée, je n'ai jamais essayé !
Posté : dim. 29 oct. 2017, 11:28
Résultat sur l'horaire de 11h00 et condition météo pluie
Pointage et capture optimisé sur le NW Africa
230 Famaval polarisation vertical
180 Ch.Master polarisation vertical
Résultat on voit bien la différence entre les deux modèles la 230 fait la différence
Posté : dim. 29 oct. 2017, 11:46
Tu peux différencier le pointage à 0.1 ou 0.2° près ?
Pour répondre a Bruno le pointage est optimisé beam Mena maintenant
1.80
230
D'après l'analyse l'angle d'ouverture est plus étroite sur la Ch.Master et l'on peut voir la différence sur les deux beams par contre la Famaval a un angle plus ouvert et ne varie pas autant sur les deux beams
Posté : dim. 29 oct. 2017, 11:58
par S16
Merci à Bruno pour les photos des ailettes.
J'avais vu un système équivalent mais les ailettes étaient bien plus petites.
L'antenne était beige, et les ailettes en maillage noir, j'avais trouvé ça curieux comme association.
Allez, je rends le thread à son sujet concernant le 7°W.
Posté : dim. 29 oct. 2017, 12:36
Merci Lolo59 pour cette comparaison.
entre 1,5 et 2dB de différence , c'est pas trop mal surtout que l'une est PFA et l'autre Offset Antenne.
La PFA se fait toujours un peu d'ombre, donc un peu de perte de signal , 230 devant être la limite ou une PFA ne pert pas trop vu sa conception.
Bien évidement en hiver il faudra sortir la brosse pour retirer la neige
( à Dakar c'est assez rare)
félicitation
Pour ce qui est des ailettes pour agrandir l'antenne , je pense ( vu ce que j'ai lu en Allemagne)que ce n'est bon que pour la C band , et dans des endroits ou le vent n'est pas trop fort ( pour éviter les déformations)
bon Dimanche
Posté : dim. 29 oct. 2017, 13:36
par tompouce
lolo59 a écrit :Tu peux différencier le pointage à 0.1 ou 0.2° près ?
1.80
230
Bonjour Lolo59,
Merci pour tes captures et bravo pour le job..
Etonnant ta constatation, logiquement cela devrait être le contraire vu les 50 cm de différence en faveur de la Famaval..
Si je lis bien, pour la CM tu améliores certains TP de 0.7 dB et d'autres d'1.1 dB pour seulement 0.3 dB la 230 !! comme de quoi.. en plus, ta CM est en simple motorisation et la 230 en double donc la précision devrait être encore meilleure.
Posté : dim. 29 oct. 2017, 13:44
par tompouce
stephan94 a écrit :Merci Lolo59 pour cette comparaison.
félicitation
bon Dimanche
La solution des ailettes est assez originale et cela évite l'installation d'une 2ème antenne encore plus grande !
En même temps, ici un câble chauffant ne coûte pas cher pour la neige ou bien la couverture chauffante d'origine (budget un peu plus important il est vrai)
Posté : dim. 29 oct. 2017, 16:14
Résultat à 16h00
230 polaire
180 Ch.Master
Posté : dim. 29 oct. 2017, 18:21
S16 a écrit :Merci à Bruno pour les photos des ailettes.
Dans ce genre ?
