Page 1 sur 1
nouvelle correspondance pire/taille parabole
Posté : mar. 25 sept. 2012, 11:34
par vincent21
bonjour, j'ai trouvé un tableau correspondance pire/taille parabole,cette fois ci avec un lnb de bruit de 0.2db et non plus de 0.6/0.7db:
Re: nouvelle correspondance pire/taille parabole
Posté : mar. 25 sept. 2012, 12:44
Merci Vincent pour le tableau
Posté : mar. 25 sept. 2012, 20:26
par video33
le pb c'est que ce genre de tableau donne la limite la plus basse
de réception et sans aucune marge de sécurité
de plus il est un peu fantaisiste car quand on double la taille d'une parabole
on gagne seulement 6 dB et ce dans le meilleurs des cas
Posté : mar. 25 sept. 2012, 22:07
video33 a écrit :le pb c'est que ce genre de tableau donne la limite la plus basse
effectivement, ça semble optimiste comme tableau....
Posté : mer. 26 sept. 2012, 07:53
par vincent21
bien d'aaccord avec vous mais je pense que le bruit du lnb:0.2db, peut jouer en faveur,non? par rapport à un 0.3db,par exemple! pour preuve, avec votre lnb 0.2db inverto black ultra vous voyez du changement! certes,je pense aussi que le lieu ou l'on se trouve, doit y fortement contribuer pour la taille parabole!
Posté : mer. 26 sept. 2012, 08:31
vincent21 a écrit :bien d'aaccord avec vous mais je pense que le bruit du lnb:0.2db, peut jouer en faveur,non? par rapport à un 0.3db,par exemple! pour preuve, avec votre lnb 0.2db inverto black ultra vous voyez du changement! certes,je pense aussi que le lieu ou l'on se trouve, doit y fortement contribuer pour la taille parabole!
Le soucis c'est que hors LNB pour pro du genre SMW, le facteur de bruit est pur poésie.
Certains comme chez inverto on l'air proche de la vérité.
On trouve sur e-bay des produits improbables du genre 0.1dB pour 5€ livré depuis la chine..
Posté : dim. 30 sept. 2012, 11:30
par video33
le bruit du LNB ne modifie pas le rapport de gain de la parabole
qui est au maximum de + 6dB quand on double la taille ...
Posté : lun. 22 oct. 2012, 12:18
par casimodo
bonjour à tous,
attention le tableau part sur du fec 3/4 le plus courant sur Hot-bird, avec un 5/6 sur astra ou pire un 7/8 sur eutelsat 5wa, la marge diminue, jusqu'à 3 dB, donc pour la compenser il faudrait augmenter proportiellement le gain d'antenne, donc la taille .
La situation est simple quelle marge au-dessus de l'ecran noir ( et en plus les seuils ne sont pas forcement tous identiques... ), souhaite-t-on personnellement pour combattre le rideau de pluie ? pour combien d' évèvements dans l'année ? et une durée de ?
Perso, pour info de curiosité, je sors (en alsace) le GR1 de Fance TV, 2/3, sur une parabole de 25 cm, seulement sous un ciel sans précipitations..
Posté : lun. 22 oct. 2012, 20:37
par julien74
Bonsoir Casimodo ,
Avec ta parabole de 25 cm , tu dois recevoir sans soucis les fréquences d'Astra 1 également? :wink:
Posté : mer. 31 oct. 2012, 08:55
par casimodo
Grosso-modo les moins bons (vis à vis de la marge-pluie) des signaux d'Astra sont généralement meilleurs que les moins bons des signaux d'Eutelsat 5WA.
Ici ce qui pose le plus rapidement des problèmes sur Fransat, c'est le transpondeur DVB-S2 8PSK, 11.096 qui nécessite au moins une parabole de 36 dBi au minimum, (55 x 62 cm), les antennes plates de 34.5 dBi ne semblent donc plus suffire en exploitation habituelle, sauf si réception limitée au... DVB-S.
tableau indicatif de correspondance PIRE-DIAMETRE pour Fransat avec marge de l'ordre de 4 à 5 dB C/N. Une diminution de la taille de la parabole peut être envisagée mais au prix d'une marge plus limitée :
On refera le point de la situation en décembre avec la mise en service du second transpondeur dédié HD...(11.471 DVB-S2 QPSK )
Maj debut 2018:
depuis le passage au tout Mpeg 4 DVB-S2 sur Eutelsat 5, fin 2016, tous les répéteurs de Fransat, diffusant nos 27 chaînes nationales, dite de la TNT avec un FEC standard de 3/4, sont suivables avec une parabole standard dite de soixante ~ 36.5 dBi @ 12.75 GHz en France Belgique et Suisse notamment, voire un peu plus loin, juste avec un peu moins de marge -pluie, jusqu'au contour PIRE 53 dBw.
Exemple de modèle compatible =/> 53 dBw:
Les nouvelles antennes plates carrées de 52 cm (Selfsat H50D) produisant un gain de 36.1 dBi ( rendement annoncé de 95%, contre 70% pour les antennes paraboles ) apportent sensiblement le même rendu:
http://img110.xooimage.com/files/0/9/9/ ... 244c5c.jpg
Remise à jour 2020:
Eutelsat 5WA a été remplacé par Eutelsat 5WB depuis le 21 janvier 2020, mais sa zone de réception en Europe a été réduite, toutefois cela ne concerne pas la réception France. Les dimensions sur le tableau d'alors, 2012, peuvent parfois être un peu revues à la baisse puisque le FEC est globalement de 3/4 sur tous les transpondeurs de Fransat, toutefois prendre en compte les effets de nutation en limite de zone (49/48 dBw) ...
Posté : mer. 31 oct. 2012, 09:38
par vincent21
bref un vrai casse tête
Posté : lun. 05 nov. 2018, 10:53
par casimodo
TAILLE/GAIN PARABOLE
On rappelle qu'il est délicat de vouloir indiquer une taille de parabole, ou mieux son gain dBi ( @ 12.75 GHz) , en fonction de la zone dBw, pour la réception généralisée TV satellite, car cela dépend des paramètres d'émission particuliers du satellite (et ses faisceaux) , et même plus exactement de ses transpondeurs ( FEC, charge...)
Ce que l'on sait par observation en labo validé par la pratique du terrain en France et pour les offres françaises, c'est globalement qu' Astra 1 (ex Tntsat) est le plus facile à exploiter, suivi d' Eutelsat 5 (Fransat, référence retenue, les chaînes nationales dites de la TNT) et enfin d'Hot-Bird (ref Bis TV). Pour ce dernier on remarque que certains autres transpondeurs peuvent être plus facilement exploités, comme ceux pour TV 5 ou France 24...
Voici pour information un abaque indiquant le diamètre de parabole pour l'actuel Eutelsat 5WA et le futur Eutelsat 5WB (mi 2019) concernant les offres gratuites dites de la TNT, voire certaines offres en clair et bouquets par abonnement, Bis TV, Bein Sports et SFR Sports...
Sur le terrain, en zones plutôt excentrées, exemple au Maroc, à PIRE plus faible, mais à angle d'élévation plus marqué, il a été constaté sur Eutelsat 5W A que le diamètre pouvait être un peu inférieur à celui indiqué en théorie. Pour la France et pays de l'UE voisins (sis dans zone la plus centrale), l'indication est réaliste sachant que la performance, seuil du tuner DVB-S2 du téléviseur et terminal Fransat, pouvait influencer, mais peu, l'importance de la marge pluie C/N dans le bilan pratique de liaison. En bilan théorique il serait demandé d'avoir, sous ciel clair, au moins 13 dB C/N (marge > 4 dB), mais il n'y a pas d'unanimité sur cette valeur de protection au-dessus de l'écran noir...Pour mémoire, le problème de la réception TV sat , c'est la pluie d'orage ponctuelle introduisant des atténuations possibles dans les liaisons descendantes, jusqu'à - 10 dB ..
Posté : lun. 05 nov. 2018, 21:26
par tompouce
Etonnant; une fois de plus, cet article !!
Au premier abord, cela paraît sérieux mais il n'en est rien en constatant les absurdités mentionnées :
1° depuis quand un convertisseur est à 0,2 dB (détail uniquement mentionné par les analphabètes du sat)??
Il n'y a aucun convertisseur qui puisse fournir 0,2 dB sur toute la bande de fréquence !
2° Les Astra émettent plus faiblement que l'Eutelsat 5.. donc; c'est exactement l'inverse (on peut donc déduire que l'auteur n'est pas sur le terrain !)
3° concernant les tp de TV5 ou Euronews, rien d'étonnant si l'on sait faire la différence entre dvb s mpeg2 et dvb s mpeg4 !
4° concernant la marge de 13 dB; de nouveau étonnant puisque travaillant pour Eutelsat indirectement, nous devons obtenir la mesure minimale de 12 dB (mesure certifiée par le téléport Open Sky à Vicente)
5° cette dernière phrase me laisse sans voix : c'est la pluie d'orage ponctuelle introduisant des atténuations possibles dans les liaisons descendantes, jusqu'à - 10 dB :!:
Posté : sam. 10 nov. 2018, 11:08
par casimodo
Il est bien dit qu'Astra est le plus facile.. puis Eutelsat ... enfin Hot-Bird ...on parle bien également de DVB-S2 retrocompatible DVB-S (ref abaque)
Concernant l'intensité du signal et les atténuations C/N * elle s'appuie sur des documents institutionnels, exemple norme NFC 90/120 et suivantes ou CAMR-UIT qui traitent en détails des effets hydrométéores ( % du temps, durée et N d' événements, intensité..) sur la réception de la TV par satellite, éléments repris par le CNET et ex France-Telecom.... SES et Eutelsat ont également produits des notes d'application à conclusions semblables...Tous ces documents n'ont pas été destinés aux usagers lambdas.
Concernant la marge sur Fransat (pas de 13 dB) mais autour de 4 dB C/N (au-dessus du seuil de décodage particulier = écran noir ~ 9 dB ou un peu moins) il a été pourtant bien précisé qu'il n'y avait pas unanimité sur cette valeur, certains estiment que 5 dB c'est plus conseillé, soit C/N de 14 dB par ciel clair, donc à discrétion de l'installateur. (choix taille, donc gain, parabole)
Par contre pour les chaines d'Astra l'objectif des 13 ou des 14 dB, peut être revu à la baisse car le seuil de décodage est plus bas. Voir le tableau Diamètre/P.i.r.e produit par l'assistance d'Orange qui indique 50 cm à 53 dBw, ou de Satlex qui indique 60 cm pour 50, 49 et 48 dBw.
Pour le futur Eutelsat 5WB horizon fin 2019...? on devait conserver les mêmes données, si FEC identique, 60x65 cm pour 53 dBw, que pour Eutelsat 5WA. Reste à savoir si la zone de couverture de 5WB restera la même ? et si les variations quotidiennes de signal observées en zone éloignée seront de même nature et applicables éventuellement à d'autres régions en limite ?
* C/N . Definition U.I.T CAMR : Le rapport porteuse/bruit, ou C/N donne, le niveau de qualité de la liaison descendante en sortie antenne.
( la qualité du signal au niveau de l'usager est donc apportée par la référence BER )
