Spectre analogique AB3
Je vous l'avais promis depuis longtemps , le voici enfin !
Suite à de nombreux bruits sur les niveaux avant et après la coupe du Monde pour les chaines TF1 et M6 en Analogique sur AB3
Vous pouvez constater que la diminution de puissance reçue
en bande BIS suit logiquement la montée en fréquence :
Or les chaines sont dans l'ordre suivant , entre 12522 V et 12732 V
M6 , F2 , ARTE/5 , C+ , TF1 , F3
En apparence le niveau serait le plus fort pour M6 et le
plus faible pour F3 avec TF1 au dessus de F3
mais vous pouvez aussi constater que le niveau de bruit suit la même
pente à 0,5 dB près
les deux droites rouges sont quasiment parallèles
Le niveau de C/N est donc à 0,5 dB près le MEME pour les 6 chaines.
Tests sur une parabole ordinnaire diamètre 70 cm à Bordeaux
LNB Sharp 0,6 dB , 35 m de câble 6 mm type Wisi MK99
Analyseur de spectre ADVANTEST R4131 (en 75 ohms)
Bonjour...moi ce que j'ai remarqué c'est que le niveau son sur TF1 est beaucoup plus bas que celui des autres chaines ,avant il n'y avait pas autant de difference...non? .
Merci pour l'info video33 :wink: .
FEEDELE a écrit :Bonjour...moi ce que j'ai remarqué c'est que le niveau son sur TF1 est beaucoup plus bas que celui des autres chaines ,avant il n'y avait pas autant de difference...non?
De mon côté , la différence de son pour TF1 était déjà là avant la Coupe du Monde. Pour ce qui est du signal, il a l'air un peu plus net que pendant l'événement footballistique.
Oui mais je trouve que c'est de plus en plus..quand on zappe de TF1 sur une autre chaine il faut vite baisser le son car comme on avait remonté pour la une et bien aprés ça "gueule" !!!
Bon c'est vrai qu'il y a une différence, au niveau du son, entre la une et les autres chaînes. Ce problème était moins perceptible quand j'utilisais mon démodulateur analogique ELAP. Il faut dire qu'avec celui-ci, je recevais un peu mieux TF1 :roll: .
casimodo
Observation sujective des images analogiques via AB 3
Message par casimodo »
Voici la situation observée ce matin en Alsace. (centre de la zone à 53 dBw...)
Rappel de la situation initiale fin 2002: La réception des 6 chaînes nationales historiques via AB 3 était possible, sans clic, depuis une parabole Visiosat de 35 cm avec un convertisseur de 0.6 dB et un démodulateur classique. On obtenait même des images " propres" sur F2 par exemple avec du 30 cm. (observation ciel clair)
Aujourd'hui, on ressort le même équipement et dans les mêmes conditions et on constate que toutes les chaînes analogiques présentent des clics plus ou moins nombreux et même particulièrement génants sur TF 1.
Donc les moyens de capage n'ayant pas changé, force est de constater qu'il y bien eu une évolution négative. Pour atteindre le niveau d'alors , il faut désormais au moins 55 cm soit 4 dB de mieux qu'avant pour obtenir sensiblement la même qualité visuelle. Avec une antenne Multimo de 40 cm , france 2 et 3 notamment sont déjà " bons".
J'ai installé cette antenne de 55 cm avec du 0.4 dB, la réception est correcte, mais en cas de pluie, même à intensité moyenne, TF 1 est la bien la première à se dégrader visuellement.
Voilà donc la situation en Alsace; Eutelsat ne communiquant pas on est réduit au hypothèses:
- réduction volontaire du signal ?
- AB 3 est affecté par des problèmes techniques ?, ce qu'Eutelsat ne dément pas car ses performances électriques ne sont plus nominales suite aux eclipses..
- baisse normale ?
D'après SEDEA , AB 3 en bande haute analogique aurait perdu jusqu' 4 dB de niveau en 4 ans, en fonction des ATOP...
Maintenant est-ce lié à l'avant ou l'après coupe du monde ? toutefois ce qui était duement constaté c'est une baisse subite de signal juste quelques minutes avant le debut des retransmissions des matches sur M6. Pour TF 1, certains ont constaté que le niveau était redevenu meilleur début juillet, en tout cas pas ce qu'il était dans le temps...
Voilà, éléments à verser au dossier...
Merci pour ton retour d'expérience casimodo :wink: .
POLO9999
Message par POLO9999 »
C'est aussi la viellese du satellite AB3 qui fais que le signal pert en signal :wink:
POLO9999 a écrit : le signal pert en signal :wink:
pas mal :mrgreen:
POLO9999
Que je voulais dire c'est que l'emision du signal diminue avec l'age
( :mrgreen: désolé)
POLO9999 a écrit :Que je voulais dire c'est que l'emision du signal diminue avec l'age
( :mrgreen: désolé)
....pourtant moi qui pourrait être quasi ton grand-père je n'ai pas encore une baisse de l'emission de mon signal :mrgreen:....allez j'arrête de faire le couillon :wink: et je laisse le post à son sujet réel.
