Octagon SF 4008
cap40
Re: Octagon SF 4008
Message par cap40 »
Bonsoir Stpierre,
Merci de ta réponse,
je n'ai pas pour le moment le moteur, seulement une antenne fibre, ex Cahors/Grundig de 100x90cm,datant de 93 en parfait état, remplacée par une BigBisat depuis 2008.
Je voulais lui trouver une utilité, d'où l'idée du moteur.
J'attends de plus amples informations sur d'éventuels problèmes rencontrés, comme celui que tu nous signale, avant de me lancer.
Bonne soirée, Cap40
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre »
Dans mon post où je cite le problème en anglais, je termine par cette phrase :
"All work fine...except no popup when dish is moving and location motor value in infobar not right, always the same."
Cela veut dire que tout marche bien excepté le fait de ne pas avoir le popup indiquant que le moteur est en mouvement et que l'indication de la position du moteur dans l'OSD n'est pas correcte.
Donc ça fonctionne mais (comme indiqué aussi plus haut) il faut modifier le fichier "setting" dans etc/enigma2.
Je pourrai t'aider pour le faire si tu n'as pas la connaissance suffisante.
Bonne soirée.
cap40
Re: Octagon SF 4008
Message par cap40 »
Salut stpierrre,
Merci de ta proposition que j'accepte avec plaisir, n'étant pas au top pour ce qui est des modification fichiers; je découvre "énigme 2 " avec le sf 4008 qui charge pas mal l'approche de la gestion du récepteur.
Si cela est présenté de façon claire et accessible ( pour moi) je pense sauter le pas.
Merci d'avance,
Cap40
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Salut cap40,
En deux mots pour faire cette modification du fichier, il faut pouvoir se connecter en telnet et FTP pour arrêter le processus enigma2, modifier le fichier, le sauvegarder et relancer enigma2.
Personnellement j'utilise DCC2.96 pour ce genre de chose.
cap40
Re: Octagon SF 4008
Message par cap40 »
Merci stpierre,
pour le moment cela me semble au-dessus des mes simples capacités dans ce domaine; "quant on sait pas, on touche pas" est préférable.
merci des réponses et du suivi.
Cap40
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Salut à tous,
Un peu hors sujet puisque cela concerne le DAB et les démos enigma2 en général, mais le SF4008 en fait partie.
DAB(+) & Enigma2 Premiers Tests
J'ai pu recevoir hier soir des radios en DAB/DAB+ sur mon octagon SF4008.
Cela reste au stade expérimental et c'est donc une première sur un tel démo.
Il faut disposer d'une clé USB chipset RTL2832U voir liste des compatibles ci-dessous :
https://www.reddit.com/r/RTLSDR/wiki/compatibility/
Ne pas installer le pilote, le tuner USB sera utilisé en rtl-sdr.
En deux mots, il faut lancer une première commande telnet pour installer rtl-sdr.
Une deuxième qui permettra de scanner un bloc et aussi de recevoir une radio.
On est encore très loin de scanner et mémoriser avec la télécommande.
Voir ci-dessous :
https://www.satdreamgr.com/forum/showth ... post107847
Je n'ai pas beaucoup de mérite si ce n'est celui d'avoir testé!
Thanks to Athoik from SatDreamGr for the great work !
Re: Octagon SF 4008
stpierre a écrit :Salut à tous,
c'est beau !
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Oui le plugin est très joli ! :wink:
Re: Octagon SF 4008
stpierre a écrit :Oui le plugin est très joli ! :wink:
pour moi les octagon et consorts sont les prémisses de la "home media gateway"
des tuners d'un côté, du stockage, de la diffusion en hdmi, en lan, etc...
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Avec les slideshows, un peu petits pour le moment à suivre...
Hébergé par Imagesia.com
Re: Octagon SF 4008
stephan94 a écrit :
POLO9999 a écrit : Par contre, je tente le mux NRJ/NOSTALGIE avec 542 de SR j'ai pas de son (HE-AAC). Est-ce un bug
Actuellement ils sont en train de travailler sur ce problème ( HE-AAC)qui est connu.
Dans une prochaine mise à jour vraisemblablement.
Bonjour les passionnés,
Je reviens vers vous avec une question concernant ce topic d'il y a quelques mois : savez-vous si ce problème a été effectivement résolu??
Pour la petite histoire, nous (avec StPierre) avons constaté qu'il n'était pas du tout évident de recevoir cette fréquence avec un si faible SR (EBS Pro et d'autres soft pataugent avec nos pctv) mais que l'Octagon SF4008 gèrait cela magistralement mais le son est le grand absent (paradoxal pour une radio !!)
Je cherche donc une solution pour le son avec cette fréquence sur le 5°W : 11458 H SR 542 1/2 où se trouvent 2 radios destinées à la partie francophone belge (NRJ et Nostalgie)
Merci pour vos réponses :wink:
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Salut à tous,
@tompouce,
je donne un petit ccomplément d'info, d'après ce que l'on peut voir avec DVBDream qui restitue très bien le son ce serait du AAC-LATM.
Ce serait donc différent de ce que nous dit POLO9999.
J'ai jeté un oeil sur Kinofsat, flysat et lyngsat, seul ce dernier donne AAC comme information!
Je pense que si c'était du AAC (tout court) le son serait restitué aussi avec ProgDVB ce qui n'est pas le cas.
Re: Octagon SF 4008
Bonsoir StPierre,
J'ai l'info AAC qui apparaît sur l'écran avec image Satdreamgr MCelliot..
bizarre en effet, :?
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Oui tompouce on est un peu dans l'espectative!
Apparement il y a plusieurs versions de AAC voir tableau dans le lien ci-dessous, dans lequel le AAC-LATM n'est pas repris, peut être est-ce assez récent!?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
J'aurais plutôt tendance à me fier à DVBDream puisqu'il parvient à le restituer...?
Explications...
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/i ... -codec.pdf
Re: Octagon SF 4008
Oui, c'est bien de l'AAC_latm (problème déjà soulevé en 2014..) mais, je fais des recherches depuis début d'après-midi, et j'ai pas encore trouvé le bon plan :oops:
