Eumetsat ( météo)
Eumetsat ( météo)
pour ceux qui sont intéressés par la météo
une mise à jour de certaines cartes TBS permet maintenant
de recevoir les données des satellites météo du groupe Eumetsat
voir ici:
http://www.tbsdtv.com/news/
voir ici:
Re: Eumetsat ( météo)
ce sont les données (style flux etc...) qu'on peut recevoir , pour les images il faut être abonner
à ce système.
à ce système.
Maintenant tu es au courant... d'air (météo)
Oui très juste, car la DTA-2137 de Dektec est très chere (en tant que hobbiste) non bda et compatible qu'avec son soft.mattmatt73 a écrit :Il faudrait que chez tbs, on s’intéresse au continuous mode
C'est la carte qui fait la licence. A 2000 €....mais c'est la seule à ma connaissance qui sache exploiter ce mode.
quelqu'un pour essayer :
Ku-band Transponder EUTELSAT 10A (10° E), Europe Parameter Value
Name EUTELSAT 10A
Transponder C4
Down Link Frequency 11263 MHz
Symbol Rate 33000 kS/s
Polarisation Horizontal
Roll-Off 5%
Transmission Standard DVB-S2
MODCOD 1 — Basic Service 8PSK3/5
MPE transport stream (TS) ISI=1
max 55 Mbps info bit rate (at TS level)
max 50 Mbps IP data rate
MODCOD 2 — High Volume Service 16APSK2/3
max 85 Mbps info bit rate (at TS level)
max 77 Mbps IP data rate
Name EUTELSAT 10A
Transponder C4
Roll-Off 5%
La migration en DVB-S2 est toute fraiche
16APSK 2/3
8PSK 3/5
TIMELINE
Early June 2014: Start of a test downlink, open to all registered users.
The test stream can be received with existing user accounts, and may consist of test data or a duplication of the operational stream.
See Transmission Schedule
July 2014: Service validation with pilot users.
The operational start of the DVB-S2 Basic Service is currently planned for Week 32 (4 to 8 August 2014).
At the moment, we are not in a position to give an exact date when the Basic Service will be declared operational as it depends on successful completion of the service validation. The operational start might shift if there are delays or problems during the validation.
31 December 2014: End of current DVB-S service.
2015 or later (exact timing to be confirmed): Start of operational High Volume Service.
16APSK 2/3
8PSK 3/5
TIMELINE
J'aime bien le Roll-Off à 5%, ça c'est de l’efficacité spectrale par contre il vaut mieux prévoir un grand diametre
enfin le 10°E n'est pas le plus dur à capter en Europe et là on ne s'adresse pas à kelvina, ménagère de moins de 50 ans de son état qui vient nous pondre une pendule quand il faut installer plus de 40 cm de diamètre, car ça va altérer la perception de l’œuvre architecturale qu'est son habitationBaron Scarpia a écrit :J'aime bien le Roll-Off à 5%, ça c'est de l’efficacité spectrale par contre il vaut mieux prévoir un grand diametre
Je viens d'essayer de baviére : cela passe aussi très bien , avec toujours une fluctuation entre 8PSK ou 16APSK.
Bref ca fonctionne ; ce que cela apporte je ne sais pas trop bien , mais vraisemblablement pour certain c'est un progrès, c'est le plus important.
Si y avait une Mise à jour pour la 5922 pour Eumetsat je suis preneur
car je suis passionné de météo ( j'ai un site perso avec les données de ma station météo ) , si j'avais la possibilité en plus de choper les cartes satellite météorologique , je serais hyper content
Va sur leur site, la clés USB de décryptage plus la licence coûte 100€, je crois.Arnaud a écrit :Si y avait une Mise à jour pour la 5922 pour Eumetsat je suis preneurcar je suis passionné de météo ( j'ai un site perso avec les données de ma station météo ) , si j'avais la possibilité en plus de choper les cartes satellite météorologique , je serais hyper content
Par contre attention, ça envois des gigas de données par jour.
