Différence de Bitrate entre le Feed et la chaine de TV
stpierre
Re: Différence de Bitrate entre le Feed et la chaine de TV
Message par stpierre »
alloja a écrit : ↑sam. 27 juil. 2019, 19:45
stpierre a écrit : ↑sam. 27 juil. 2019, 18:52
alloja a écrit : ↑sam. 27 juil. 2019, 10:18
Parfait ! Merci ! :-)
En ai fait des picons pour le MIS français et la RAI : https://send.firefox.com/download/d2200 ... jEzxatEe3g
IE n'aime pas trop ton lien, tu utilises les picons par nom ou par référence ?
Pour le cas où :)
http://forums.openpli.org/topic/35628-p ... vice-name/
Par référence :-) Fut un temps je faisais par nom avec ma DM7000, mais ça n'a plus été possible me semble.
Au début c'était par référence mais depuis quelques années (probablement proche du lien donné précedemment) c'est possible par nom, l'avantage avec cette dernière méthode c'est de n'avoir qu'un picon par chaine même si l'on reçoit celle-ci via différents moyens comme la TNT, Fransat, TNTSat ou via les MIS.
Je pense qu'il doit y avoir un plugin qui peut faire cette conversion.
Les règles sont:
le nom en minuscule
pas d'espace
Les caractères suivants dans le nom de la chaine sont purement et simplement ignorés: ['/', '\\', '\'', '"', '`', '?', ' ', '(', ')', ':', '<', '>', '|', '.', '\n']
Les caractères spéciaux: '*' devient star, '+' devient plus et '&' devient and
Si le nom de la chaine fini par HD il cherchera pour le picon avec hd à la fin s'il ne le trouve pas il basculera sur le nom sans HD à la fin (ne fonctionne pas nécessairement sur toutes les images).
Exemple tu mets ton picon: tf1.png et le tour est joué.
Canal+ tu le nommes: canalplus.png
Si le picon: tf1hd.png il basculera tout seul sur tf1.png et l'affichera s'il existe.
alloja
Message par alloja »
Hum… faudrait que j'y regarde de plus près… Merci ! :-)
alloja
Voilà, je viens de tester et ce n'est malheureusement pas possible sur mon image (VTi). Fin du hors-sujet :D
