crazyscan : affichage spectre et constellation pour carte PC
Thank you Tempo
et voila ce que l'on peut voir avec cette nouvelle version de crazyscan, des signaux qui jusqu'a maintenant n'étaient nul part visible.
celui ci se trouve sur 5° ouest et est indiqué comme "TV numéric" sur 11012 V
Re: crazyscan : affichage spectre et constellation pour cart
Bonjour Stephan,
Je viens d'essayer et effectivement ça fonctionne.
Petite question, le "PL" à 16416 tu l'as trouvé comment ? tu l'as laissé tourner jusqu'a temps que cela accroche?
Moi j'ai directement copié sur toi c'est plus rapide, mais bon, pas très sport !
Bonsoir baron scarpia.
pas très sport , peut-être , mais plus rapide surement, j'ai fais de même.
en fait il faut écrire 0 pour PL scrambling et cela cherche tout seul, ce qui est parfait, mais pour l'instant c'est , disons un peu lent, 1 seconde par chiffre , calcules un peu: 4h40m environ est la durée de recherche, la il y a peut-être des progrès à chercher.
par contre c'est génial ce truc.
Bonjour ,
d'après son concepteur,
cette possibilité du PL scrambling va être bientôt faisable avec EBSpro.
- Matériel de réception : 2x90cm; Prof7300/7301/8000/7500, TT S2-1600/3200, Omicom S2 (BAB/BAC/AAC), TBS6922/5922, X3M SU1400/1600HD, SS2 USB HD, DW2004D; Dr.HD F16, OB X820CI
Frequency range selection for BlindScan
CrazyScan 1.0.1.54
- Added carrier search with auto-search of PLS-code from random number (checkbox 'Search PLS code').
PLS-code 0 have usual value now. - Added frequency range selection by mouse for 'visual' blindscan on the spectrum window.
I'm Valet member on Satelliweb feed board since 2008 year.
Changelog
There wasn't updates info for a long time, so better late than never. Changelog is below:
StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1060
BLScan2 1.1.0.1087
P.P.S. Do not forget to store existing files before overwrite them, for safety and rollback ability.
- RFScan speed-up for STV6110/STv090x based cards in software tuner control mode (upto 20% faster).
- Support for TBS6926 prototype (the upcoming card with new wide-band tuner chip, supporting frequencies 250-2300 MHz).
- Fixed tuning for 'specific' DVB-S2 transponders for TBS6925/6926 (non transport streams).
- MultiPLP support for DVB-T2/C2 - there are changes in SEARCH_RESULT2 structure for SignalInfo2(), also new function SetChannel2Ex() with option to select the substream (Physical Layer Pipe).
- TDA182x2/CXD2820r support engine changed - the spectrum now with 6MHz bandwidth, plus MultiPLP support.
- Preliminary support for terrestial/cable TBS 5880, 5280 cards for USB2.0 bus. Waiting for the new drivers from TBS with I2C-access.
- Full support for NetUP Dual DVB-S2-CI card (2xSTV6110+STV0900) with improved driver added. For cards with STV0900AAC it is available to activate single-mode in config file - DemodMode=0 option.
- Full support for KNC1 TV-Station DVB-S2 Twin (2xIX2470+STV09000BAC) card added. LNB input connector number (LNB1/LNB2) should be selected in config file (both tuner-filter names are equal, thus it is impossible to autodetect the input number). New option DemodMode = 1 means first input LNB1 used, 2 means second LNB2, 0 - means first input LNB1 in single-mode.
- There are changes in SEARCH_RESULT2 structure - PLP ID and CellID+NetID list added. MultiPLP support updated, now real PLP ID used (required testing in countries where DVB-T2 MultiPLP test broadcasting used).
- For RFScan2() function scan standard can be set in addition. This is actual for multistandard cable-terrestial demodulators.
- SetChannel2Ex() function has new parameter "standard", also for multistandard demodulators for neat lock standard selection (in AUTO-mode demod tried to lock all supported standards in priority (sequence) DVB-T - > DVB-T2 -> DVB-C -> DVB-C2). If DVB-T selected, then first demod tried to lock as DVB-T, then DVB-T2 (such strategy will be for future DVB-C/C2 also).
- New functions IQScan2(), IQScan2Range() - Constellation monitoring support for terrestial-cable devices. Usage example see in CrazyScan2.
- 'Visual' BlindScan available for usage after first pass in Loop spectrum mode (bugfix).
- Streaming mode (TCP/UDP) selection added. UDP works not very reliable (dependent on CPU throughput and its usage), so it is recommended to use TCP as before.
- Sound alarm for 'Visual' blindscan added (used sounds from step.wav, lock.wav files).
- MultiPLP support in Carrier Search dialog added. StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1060 and newer required.
- MultiPLP support changed (testing required).
- CellID (DVB-T/T2) and NetID (DVB-T2) added to the list of detected carrier parameters.
- Scan standard selection.
- Carrier search standard selection.
- Constelltion-monitoring support updated with new functions IQScan2(), IQScan2Range().
- StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1088 and newer required.
- Cosmetic fixes in carrier search dialog.
- MultiPLP support in txt-log. StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1060 and newer required.
- MultiPLP support updated - real PLP ID values uses now.
- Added transponders list export to Enigma2 format (xml).
BLScan2 1.1.0.1087
- Fixed transponders list export to Enigma2 format (FEC and pilot, rolloff for DVB-S2 added).
Great, thanks for these update news.
Best regards
Best regards
CrazyScan 1.0.1.70
CrazyScan2 1.0.0.71
StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1106
- Positioner control dialog (button in diseqc group and Ctrl+P)
- Show RFLevel,SNR,BER in Carrier Search dialog without lock. Possible invoke positioner control (Ctrl+P).
- Save Search range in settings (default now 5MHz)
- Font and color markup for main signal and modulation params.
CrazyScan2 1.0.0.71
- Subcarrier selection (OFDM) for constellation monitoring + loop mode for all subcarrier (10 points for each)
- IQScan2() fixes for CXD2820r-based devices.
OK, great, works well, nice colour added
StreamReaderEx-BDA 1.1.0.1172-mod
CrazyScan 1.0.1.99 (beta)
- Fixed BDA filter connection in some cases.
- Fixed bitrate calculation for cable/terresrial devices.
- Fixed TS bus config for TeVii DS300x-based devices.
- Support for second-generation DS3103-based TeVii devices (S662, S482). Require driver 5.1.8.5+.
- Minor fixes for LNB power control IC (LNBP21, LNBH23/24, IS6422/23).
- Save transponder info in various format.
