Titanium ASC1 Dual Axis ?
- Matériel de réception : 2m motorisée + 4 fixe de 80cms
Re: Titanium ASC1 Dual Axis ?
salut
c est un double face dessiné avec kicad
moi j ai une monture type polaire (de ma fabrication) c est pour ça que je suis parti sur des verins "classiques" .
viewtopic.php?f=27&t=12059
le cout je l ai pas chiffré vu que j ai a peu prés tous les composants le micro at87s52 ça vaut pas cher les relais j en
ai 2 ou 300 en stock !!!
par contre la motorisée tri axe (je suppose que le 3eme axe c est la rotation de la tete) j avais aidé un ami il y a de nombreuses
années sur un projet d une 3m azimut-elevation mais ça me semblait "too much" pour des sat géostationnaires.
mais dis moi en plus : ou consulter des infos sur ce genre de produits ?
ma construction c est avant tout pour me faire plaisir et faire travailler mes neurones , et ça s adresse d abord à ceux qui voudrait se
construire ce positionneur en kit.
je ne suis plus dans le circuit de la construction et de la vente.
alors pour le genre de produits c'est de ce style :
moteur classique genre leroy sommer, moto réducteur et vis sans fin.
tu as d'autres systèmes dans ce genre :
avec les moteurs d'élévation et d'azimuth dans la base.
Le microprocesseur du Titanium ASC1 est un MC9S08PT60.
le positionneur Titanium ne commande que les vérins, la commande d'autres moteurs est erratique.
Cardiff
Cardiff
cardiff
j ai bien reçu ton mail.
je ne connaisais pas ce modele (le smr1224) en cherchant sur le web j ai trouvé pas mal d infos et surtout des vues éclatées.
c est un moteur dit "usals" c est a dire que le positionneur (le µp) est dedans il ne reagit qu aux ordres diseqc.
donc c est pas prévu de mettre ça derriere un asc1 ou autre positionneur par contre j ai vu que des gars viraient la carte electronique pour le rendre compatible avec un positionneur comme l asc1 ou le mien.
est ce que c est ça que tu veut faire ?
une infos que je n ais pas c est la frequence des impulsions sur un verin à capteur optique : d apres les post sur le smr1224 les gars parlent d un nombre d impulsions beaucoup plus important .
autre point il ya un montage que je voulais essayer (pour l elevation) mais que je pense pas rationnel du tout c est ça: si on corrige l elevation alors il faut retoucher l azimut ?
- Fichiers joints
- mot2.jpg (12.45 Kio) Vu 3753 fois
Le SMR 1224 (moteur 36 V même branchement qu'un vérin) est à capteur reed,il n'est ni usals , ni diseqc.
Le vérin d'élévation que j'ai rajouté est aussi à capteur reed et non-optique (à l'origine le vérin d'élévation vendu avec le SMR 1224 était optique).
les positionneurs de type Moteck fonctionnent très biens avec le SMR 1224.
Cardiff
Cardiff
Parfait donc mon montage devrait te convenir !
Mon proto fonctionne correctement, j’ai dans le passé conçu le soft de plusieurs récepteurs positionneurs analogique pour le compte d’un importateur.
Du coup je suis reparti d’une de mes bases ou j’ai viré tout ce qui concernait la syntonisation de la vidéo et du son.
Et j’ai créé de nouveaux écrans adaptés à un afficheur LCD 4x20.
J’ai mis une possibilité de saisir directement au clavier de la TLC la position absolu des vérins (en cas de plantage ou dérive) mais lors du développement j’ai beaucoup peaufiné les problèmes lié au comptage des impulsions et je ne constate pas de dérive.
Je pense que ton montage peut convenir.
le déplacement de la parabole est donc géré pour atteindre une position mémorisée en azimuth et élévation(pour chaque satellite) ?
Cardiff
Cardiff
la maquette est opérationnelle !
gestion de deux verins .AZ et EL
gestion de la polar mecanique (polarotor)
gestion d un lnb changeur (multiples tetes montées sur un rotor diseqc)
200 positions
affichage du nom sur 18 caracteres
commande clavier et telecommande
accepte les commandes diseqc venant du recepteur.(testé avec octagon et technomate)
200 positions
encore Bravo,dreambox59
Juste une remarque concernant le polar mécanique.. avec les lnb actuels, ceci n'est plus utilisé ou alors même si tu trouves un lnb compatible; les récepteurs actuels ne permettent plus le skew règlage fin qui était auparavant très utilisé et pratique sur l'analogique mais abandonné depuis sur les installations motorisées traditionnelles
Le polar mécanique, c'était un fil de plus que le polar magnétique (2 fils); il a donc besoin de 3 fils
en fait j ai une tete chaparal avec polarotor " d époque" mais qui marche pas mal et puis le collegue cardiff qui monte mon positionneur aussi en avait besoin , le reglage est defini par polar H et V et pour chaque sat ce qui devrait convenir la plupart du temps.
il a installé un "lnb changeur" (voir sur forum anglais) et il n existait pas de positionneur gérant ça en plus !!
- sam2005
Pour ceux qui pourraient être intéressés par ce produit, je peux l'avoir des US comme je m'y rends de temps en temps.
Contactez moi par mp si besoin.
Au besoin, je peux le proposer à la vente en Europe.
A+
A+
sam 2005 parle du titanium asc1 et pas de mon projet.
mais le Titanium ne gére qu un seul vérin (comme presque tous les positionneurs) il n est pas dual axis comme l initiateur de ce post l a écrit.
je me suis inspiré de l asc1 pour l aspect général (grand afficheur 4 lignes et clavier) mais la conception est 100% perso.
par contre sam2005 tu pourrais peut etre nous informer de ce qui se vends d intéressant au USA en bande C : LNBF pour circulaire , corotor , systeme de couplage bande C KU (platine motorisé ) etc...
