Tiens, un passionné qui aime la géométrie, la physique et au moins un peu l'informatique, j'en rencontre trop rarement!dreambox59 a écrit : ↑mar. 13 nov. 2018, 09:19 salut
je fais remonter ce vieux post apres avoir lu les interventions de feedsat et lolo59 .
-j ai un positionneur type "vbox" et j ai entrepris de le customiser pour ajouter une commande polarotor mecanique .
pour le fait de la faiblesse relative du transfo pour remonter des positions extremes , j ai résolu ce probleme par l ajout d un contrepoids en opposition qui rend ma parabole equilibrée sur tout l arc.
du coup le verin ne force jamais.
-j ai aussi positionné les points d attache du verin parfaitement dans le meme plan et mis des axes de pivot rigide pour eliminer au maximum les jeux.
-j ai construit la monture polaire entierement il y a quelques années et j ai optimisé avec le temps.
certains d entre vous possedent (ou avaient) un posi vbox , dans le mien il y a un µp HOLTEK HT48R50 ,avez vous un autre modele ?
-pour mon positionneur j ai créé un feuille de calcul EXCEL qui calcul dans un premier temps l angle et la déclinaison réelle de la monture (connu!) puis j ai enchainé sur le calcul de la longueur du verin en fontion de cet angle et donc sur l indice du compteur du verin.
Ce qui me permet de precalculer toutes les positions des sat souhaités et de les inscrire dans l eeprom.
-quand je recherche un sat nouveau je demande la position entre 1 et 60 sur le vbox et apres seulement je fais un scan aveugle .une fois les côtes bien prises sur la monture le résultat est parfait de 45°W a 60°E pour moi.
Titanium ASC1 Dual Axis ?
Re: Titanium ASC1 Dual Axis ?
@dreambox59:
N'hésite pas à joindre quelques photos de ton installation si tu le souhaites.
- Matériel de réception : 2m motorisée + 4 fixe de 80cms
est ce qu un possesseur de titanium asc1 pourrait me dire quel est le microprocesseur employé ou a defaut une photo nette de la carte mére !
salut
j ai bien avançé !!
le circuit imprimé est parti en commande en chine.
mon positionneur reprend les besoins habituels pour une motorisée garande taille :
-gestion azimuth
-gestion elevation
-alim puissante
-250 positions
-connection usb ou serie pour transfert données (j ai fait le soft pour w7)
-gestion du diseqc 1.2
-gestion polarisateur mecanique
-afficheur lcd 4 lignes de 20 caracteres
-possibilite de deux telecommande (celle d une vbox et une autre de son choix)
dans l esprit ça ressemble a un ASC1 mais la conception et le soft sont originaux !
comme je suis partageur si ça interresse quelqu un on peut en parler .........
j ai bien avançé !!
-gestion azimuth
-gestion elevation
-alim puissante
-250 positions
Hello,
Je comprends que tout n'est pas complètement finalisé puisque tu attends le circuit imprimé.
A l'occasion, je serais bien preneur de photos
Tu utilises des moteurs ou des vérins ?dreambox59 a écrit : ↑sam. 16 févr. 2019, 09:11 salut
j ai bien avançé !!
-gestion azimuth
-gestion elevation
-alim puissante
-250 positions
Quel type de capteur tu utilises ?
Tu utilises quoi en polarisateur mécanique ?
c est conçu pour des verins classiques avec capteur hall mais ça peut marcher avec des capteurs optique
la commande polarisateur c est pour les polarotor mecanique comme les chapparal corrotor ou polarotor.
vu que j ai ecrit le soft je peux faire des ajouts .
la maquette qui fonctionne est une carte de developpement mcs51 cablé sur la carcasse du v-box2 mais comme
j aime bien le beau boulot j ai dessiné une carte .
C'est un beau circuit monocouche.
Tu penses en avoir pour combien de carte et d'équipement ?
C'est bien de faire, moi j'achète tout fait....
Pourquoi être parti sur du vérin et pas du moteur ?
Je ne fais plus poser que de la motorisée tri axe avec moteurs.
C'est vraiment plus fiable et ça a plus de couple
salut
c est un double face dessiné avec kicad
moi j ai une monture type polaire (de ma fabrication) c est pour ça que je suis parti sur des verins "classiques" .
le cout je l ai pas chiffré vu que j ai a peu prés tous les composants le micro at87s52 ça vaut pas cher les relais j en
ai 2 ou 300 en stock !!!
par contre la motorisée tri axe (je suppose que le 3eme axe c est la rotation de la tete) j avais aidé un ami il y a de nombreuses
années sur un projet d une 3m azimut-elevation mais ça me semblait "too much" pour des sat géostationnaires.
mais dis moi en plus : ou consulter des infos sur ce genre de produits ?
ma construction c est avant tout pour me faire plaisir et faire travailler mes neurones , et ça s adresse d abord à ceux qui voudrait se
construire ce positionneur en kit.
je ne suis plus dans le circuit de la construction et de la vente.
salut
viewtopic.php?f=27&t=12059
alors pour le genre de produits c'est de ce style :
moteur classique genre leroy sommer, moto réducteur et vis sans fin.
tu as d'autres systèmes dans ce genre :
avec les moteurs d'élévation et d'azimuth dans la base.
Le microprocesseur du Titanium ASC1 est un MC9S08PT60.
le positionneur Titanium ne commande que les vérins, la commande d'autres moteurs est erratique.
Cardiff
Cardiff
cardiff
j ai bien reçu ton mail.
je ne connaisais pas ce modele (le smr1224) en cherchant sur le web j ai trouvé pas mal d infos et surtout des vues éclatées.
c est un moteur dit "usals" c est a dire que le positionneur (le µp) est dedans il ne reagit qu aux ordres diseqc.
donc c est pas prévu de mettre ça derriere un asc1 ou autre positionneur par contre j ai vu que des gars viraient la carte electronique pour le rendre compatible avec un positionneur comme l asc1 ou le mien.
est ce que c est ça que tu veut faire ?
une infos que je n ais pas c est la frequence des impulsions sur un verin à capteur optique : d apres les post sur le smr1224 les gars parlent d un nombre d impulsions beaucoup plus important .
autre point il ya un montage que je voulais essayer (pour l elevation) mais que je pense pas rationnel du tout c est ça: si on corrige l elevation alors il faut retoucher l azimut ?
- Fichiers joints
- mot2.jpg (12.45 Kio) Vu 3777 fois
Le SMR 1224 (moteur 36 V même branchement qu'un vérin) est à capteur reed,il n'est ni usals , ni diseqc.
Le vérin d'élévation que j'ai rajouté est aussi à capteur reed et non-optique (à l'origine le vérin d'élévation vendu avec le SMR 1224 était optique).
les positionneurs de type Moteck fonctionnent très biens avec le SMR 1224.
Cardiff
Cardiff
