Essai bande C avec une ch. Master 1.20
profitant de l’éclaircie d'aujourd'hui sur l'IDF
j'ai essayé le montage en décalé du LNB bande C ( Toxigent) avec ma channel Master 1.20 m .
Sous les conseils de S16 vu son expérience en bande C avec une antenne presque semblable.
j'ai essayé sur le satellite 11° Ouest la fréquence la plus puissante.
il fallait en gros que mon antenne se trouve vers le 2° Ouest pour avoir la réception.
avec AntAdjust j'avais un signal mais je n'ai pas réussi à avoir un spectre digne de ce nom.
Après j'ai essayé avec EBSPro et bien que le spectre ne me plaise toujours pas , j'ai locké la fréquence.
Donc succès sur mon premier essai .
Vu le montage je pense que si je veux voir autre chose , il va falloir que je rigide tout cela, et puis avec un décalage de 9° environ , la perte de puissance est évidente.
donc voila mes premières prise en Band C
Re: Essai bande C avec une ch. Master 1.20
=D> =D>
Bravo, c'est excellent pour un 1er essai. Bienvenue en bande C.
Bravo =D>
N’hésite pas non plus à poster des photos de l'installation, LNB, Fixation etc...
Tout ça est très interréssant.
Baron Scarpia a écrit : N’hésite pas non plus à poster des photos de l'installation, LNB, Fixation etc...
Vu que tout était provisoire et vite fait sans switch et sans joint d’étanchéité pour les cables j'avais déjà commencé a démonté quand j'ai pensé aux photos.
de toutes façons je ne sais pas si je pourrais voir grand chose de plus car le spectre sur 11 West ne me montrait presque pas les autres fréquences.
merci pour vos félicitations
Juste pour comparer, voici ce que j'ai sur cette même fréquence avec ma 130 :
Et mon antenne est sûrement de moins bonne qualité que la tienne, ça veut dire que quand tu auras peaufiné tes réglages, tu auras sans doute encore mieux.
Le seul gros problème avec la Ch Master ce sont les bras latéraux .
A cause de ceux-ci il faut que je m'éloigne suffisamment sur le coté pour que le LNB puisse passer au dessus ( je ne veut pas toucher à l'élévation),et encore heureusement que j'ai un LNB "Toxigent" sinon avec le feedhorn je ne pourrai pas faire cela .
Bref déjà je pense que le 11db est le maximum atteignable das cette position.
cela fait quand même 3 db de moins que toi donc........
Par contre je suis un peu étonné des spectres , les bosses de réception sont comparativement beaucoup plus petites que pour la KU.
et puis j'avais un problème avec Antadjust.
Mais bon comme tout cela n'a duré que 1 heure environ.
Bravo Stephan !
Félicitations, même si c' était provisoire cela est prometteur pour la suite.
Message par xxl »
Félicitations, c'est très intéressent, a suivre...
cordialement
Bravo stephan94 :wink: =D>
Par ce beau temps j'ai continué mes recherches.
c'est évident que tout ce que je peux recevoir est recevable très facilement par les gens équipés convenablement en Bande C mùais pour moi ce sont des essais fait avec un gros bricolage sur une Ch.Master 1.20 .
donc j'ai trouvé sur le 11 West avec 3.3 dB le 3663 V(R)
sur le 5 Ouest le 3727 V(R)
et sur le 3 Est le 3764 V(R)
voici quelques images
Excellent,
Bravo Stephan =D>
Super ! Tu dois avoir aussi le mux de 46 Eet aussi le 20°E, ces sats sont puissants en bande C.
Félicitation stephan94 pour ta persévérance =D> j'ai pas l'impresion que c'est révolutionnaire comme LNB pour le point focal de la bande C tu l'as réglé au laser sur le centre ?
Bientot la sortie de la Titanuim tu penses faires des essais aussi sur ta Ch.Master pour comparer ?
la bride est faite en mecano?
sinon pourquoi as-tu excentré autant le lnb bande C ?
Cool,
Ça donne envie d'essayer. :mrgreen:
