Page 3 sur 5
Posté : lun. 27 avr. 2015, 19:21
par Baron Scarpia
Profitant des éclaircies, j'ai réglé une 85cm en fixe sur Badr. "Réglage aux poils de c.." avec l'aide du mesureur (antenne et LNB).
Voici les résultats, je suis assez étonné par la reception obtenue avec ce diamètre moyen.
Le mesureur est plus sensible que ma carte TBS, il arrive à sortir une image avec des C/N faibles, notamment sur Badr6 (BSS).
Posté : lun. 27 avr. 2015, 21:39
par b2galli
Baron Scarpia a écrit :Profitant des éclaircies, j'ai réglé une 85cm en fixe sur Badr. "Réglage aux poils de c.." avec l'aide du mesureur (antenne et LNB).
Excellent ,
et même surprenant, oui !
Bon mesureur, et bon régleur
Posté : mer. 29 avr. 2015, 10:46
Bonjour...il faut dire que Baron Scarpia a un super pied de caméra en quise de pied de parabole pour faire ses tests en plus de son savoir faire
Posté : ven. 01 mai 2015, 16:15
Un comparatif de réception entre le nord de la Bavière et Le sud de Paris avec une Laminas 1200.
je suis etonné des valeurs de réception sur certaines fréquences obtenues d'Allemagne, théoriquement elles devraient être moins bonnes , et dans le cas présent dans la tranche 11900/12250 elles sont meilleurs avec parfois plus de 2 dB de gain ?! que ce soit V ou H.
(Je remercie Baron Scarpia de m'avoir permi d'utilser ses tableaux
Posté : sam. 09 mai 2015, 11:25
Après modification sur le mat de fixation sans pour autant avoir pu optimisé l'ensemble pour cause de bonne rafale de vent
Posté : sam. 31 oct. 2015, 11:49
Ce jour sur le 26 est
Posté : jeu. 11 août 2016, 19:46
Bonsoir c'est possible d'avoir le spectre de votre coté de Badr6 en vertical je sais que le signal fluxtue suivant les horaires
Demain je monte la mofication des bras sur ma Ch.M cela me permettra de me faire une idée
Lolo59
Posté : jeu. 11 août 2016, 21:21
Bonsoir lolo59
il suffit de demander ; en V comme tu l'as écrit
bonne lecture
Posté : ven. 12 août 2016, 08:54
Merci stephan94
Posté : ven. 12 août 2016, 18:47
Résultat a cette heure le réglage est a peu près optimiser pou la KU par la suite la bande C décalé
Posté : lun. 15 août 2016, 20:21
par tompouce
Voici mes résultats sur une journée de scan :
une premier scan le 13 août fin de soirée :
l'horizontal et vertical individuellement :
on peut remarquer un bon signal sur l'ensemble de BADR-4 BSS et FSS; 6 transpondeurs de BADR-6 BSS (11746v jusque 11862h) sont reçus très faiblement entre 4.4 et 6 dB !! mais cela uniquement entre 16h et 24h00.
Posté : lun. 15 août 2016, 20:39
par tompouce
Le scan du 14 août fin de matinée :
Rien du côté de BADR-6; seulement les tp de BADR-4 FSS et BSS sont reçus dans de bonnes conditions.
La moyenne reçue est de 11,4 dB.
Posté : lun. 15 août 2016, 20:50
par tompouce
Scan vers 15h00, toujours pas de BADR-6, BADR 4 passe toujours correctement, c'est le moment où il y a une légère baisse générale des niveaux malgré la météo favorable mais cela reste imperceptible :
29 tp sont reçus
Posté : lun. 15 août 2016, 21:11
par tompouce
2 Scans après 18h00 : le premier le 14 août (19h14) et l'autre le 15.
on remarque bien à partir de 11746 les premiers signes de BADR-6; c'est la période où les signaux semblent être les plus forts !! (18h30)
A noter Blue Nile Channel reçu à 17,6 dB sur 12739H 2200 !
Posté : lun. 15 août 2016, 22:36
par tompouce
Voici pour terminer un dernier scan, il y a quelques minutes qui confirme l'ensemble avec de bonnes réserves en cas de mauvais temps sur BADR-4 FSS et BSS.
Evidemment BADR-6; lui est trop faible avec 120 cm pour être bien reçu, le meilleur score : 11785 V est à 6.4 dB!
Finalement, tenant compte également des feeds uniquement après la fréquence 12560; cela fait donc 38 tp locked
