Page 2 sur 4
Re: T2-MI
Posté : ven. 02 mai 2014, 16:57
par xxl
Merci a tous pour vos réponses
Donc en associant un ip différente a chaque chaines contenue dans le flux un peux sortir les chaines en simultané ?
exemple un set up box au niveau de la télé
cordialement
Re: T2-MI
Posté : sam. 03 mai 2014, 22:33
xxl a écrit :Merci a tous pour vos réponses
cordialement
Non, un seul flux IP , ensuite dans le player, tu choisis ton flux comme un mux "normal"
Re: T2-MI
Posté : ven. 18 juil. 2014, 09:27
sur Eutelsat12 sur 12,5 Ouest il y a une nouvelle fréquence
en fait pas si nouvelle que cela , mais maintenant avec 4 programmes FTA
en T2-MI
Eutelsat 12 West A - 12.5W
12540,896MHz - Horizontal - SR: 28230,285 Ks - 5/6 - DVB-S2 QPSK2 Pilot : ON
Bitrate : 46,721 Mbit/s
Ce n'est pas des plus simple à locker car puissance de transmission assez fluctuante
mais avec un peu de patience c'est OK
Re: T2-MI
Posté : ven. 12 sept. 2014, 21:13
Sur le 31,5 Est il y a sur la fréquence 11992 H 27500 un particularité que je n'ai pas vu ailleur.
c'est une fréquence avec 2 multistream : le 10 déjá parlé ici (
viewtopic.php?p=98786#p98786 ) et le 20 ( donc déjá peu visible par les moyens standards) mais en plus le Multistream 20 est en T2-MI par la dessus, ce qui complique encore les choses.
Bref d'IDF malgré une réception avec 10,9dB je ne peux recevoir que limite le premier multistream pour celui en T2-MI on y pense pas.
de bavière la réception est franchement meilleure avec 14,8dB donc j#ai pu essayer de recevoir les canaux émis en Multistream T2Mi
c'est pas simple car le
T2MI control qui d'habitude en Auto fonctionne bien , là ne veut rien savoir et c'est seulement en
All PIDS que cela fonctionne et encore faut pas y aller trop vite sinon ca bloque
voilà le résultat
Re: T2-MI
Posté : ven. 12 sept. 2014, 21:49
C'est un peu comme à 4.8°E
Les MIS 10 &30 ne sont pas en T2-MI , c'est un peu hybride comme situation....
12188 MIS 10
12188 MIS 20
12341 MIS 30
12341 MIS 40
Re: T2-MI
Posté : sam. 18 oct. 2014, 16:49
4012 L 6600 3/4 8PSK @ 40.5°W
Canal Uno (pas de logo sur cette chaine)
Señal Institucional
Señal Colombia HD (et SD)
Re: T2-MI
Posté : sam. 18 oct. 2014, 21:13
Des PLP "unique"
comme sur 49°E
un seul canal par liaison
Exemple sur 4006 L
Re: T2-MI
Posté : mer. 28 janv. 2015, 19:04
Sur le 4.8 est il ne reste plus que le 20 pour le T2-MI et le 10 en MIS
Une capture d'une des chaines du flux T2-MI
Re: T2-MI
Posté : mar. 19 mai 2015, 21:16
Un Nouveau T2MI sur 40°Est
La fréquence
3563MHz - Left - SR: 3599,31 Ks - 3/4
- DVB-S2 8PSK Pilot : OFF -Coding Mode : CCM
Bitrate : 8,022 Mbit/s
où il y avait RGVK Dagestan(avec un autre SR)
il y a maintenant RTRN Volgograd en T2MI .
C'est même indiqué dans le flux
c'est tout de même un jeu de patience pour que cela accroche
Re: T2-MI
Posté : jeu. 21 mai 2015, 08:22
Petite précision de mon post précédent
Il y a deux PLP . le 1 et le 2
chacun porte un programme
Rossya1
et Rossya24
Re: T2-MI
Posté : jeu. 01 oct. 2015, 21:07
un bon gros mux de T2 -MI , ça sent la mise en place en Afrique...
3°E 3746 L 60000 5/6
MIS 1
MIS2:
MIS 3:
PLP3
PLP6 :
PLP5:
PLP7:
MIS4:PLP4
PLP8:
PLP9
Re: T2-MI
le lock
Re: T2-MI
Posté : jeu. 01 oct. 2015, 21:31
par xxl
Intéressant ça !!! c'est le Eutelsat 3B a 3.1E ? quelle diamètre ?
Re: T2-MI
Posté : jeu. 01 oct. 2015, 21:36
xxl a écrit :Intéressant ça !!! c'est le Eutelsat 3B a 3.1E ? quelle diamètre ?
3.10m
le FEC n'arrange pas trop la reception.
Re: T2-MI
Posté : jeu. 01 oct. 2015, 21:41
par xxl
Sauf erreur de ma part c'est les liaisons techniques de la TNT en afrique central non ?
