Salut TheTroll
Bravo pour cette belle installation
Merci pour ces nouvelle photos
Une petite astuce pour ranger proprement les câbles sous le bras de la ligne focal
> Utiliser un tube PVC de plomberie que tu glissera dans la rainure situé en dessous du bras, il ne reste plus qu' a le fixer avec des colliers de serrage, le résultat est impeccable
Octagon SF-1028P HD Noblence
- Tuner: DVB-S & DVB-T
Antenne: Visiosat Big bisat
DISEqC: Gencen GD-1601A
Pas bete!
d ailleurs, pas besoin de proteger de la pluie les connecteurs F et lnb?
Actuellement la déclinaison magnétique en France est proche de 1° (un peu plus)TheTroll a écrit :Salut,demosat a écrit :Je pense que l'un donne l'information du pole magnétique et l'autre le pole géographique.
Les 5 à 10 degrés doivent correspondre à la différence de la déclinaison magnétique que tu as pu rencontrer.
c'etait effectivement une des possibilites!
Thx
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/?model=igrf
donc 5° à 10° c'est sans doute un autre problème..
La boussole de l'iPhone, comment dire.Romain68 a écrit : Actuellement la déclinaison magnétique en France est proche de 1° (un peu plus)
C'est précis comme .....
Sur le miens (version 4), ça bouge en permanence je ne peux absolument pas me fier cette boussole.
Ça c'est peux être amélioré avec les dernières versions mais je me fierai pas à ces valeurs.
achètes le suunto en occaz sur le ebay US...Baron Scarpia a écrit :Romain68 a écrit :
du style : http://www.ebay.com/itm/Suunto-Tandem-C ... 2355fafd52
et tu refuses leur connerie d'import à la con
Salut,
dis moi, tu as bien mis hotbird 13.0 en 0 sur la barre?
Comment fais tu pr prendre 39e du coup?
thx
thx
lorlux a écrit :Bonjour à tous
A l’instar de cyb avec son topic "Antennes Toroïdales Wavefrontier T90 / T55"
je vous propose un sujet dédié à l’antenne Multi satellite Big Bisat de Visiosat
j’ai en ma possession cette antenne depuis 2010, et j’en suis vraiment satisfait
Ce sujet a pour but de centraliser les informations relatives à cette antenne, de présenter ce produit, d’échanger des commentaires et avis, de partager des conseils et astuces.
VISIOSAT devenu CAHORS aujourd’hui est le premier fabricant français d'antennes en fibres SMC
"La BIG BISAT est la dernière-née de la gamme SMC. Elle a été spécialement développée pour
permettre la réception simultanée de plusieurs satellites (jusqu’à 6 satellites).
Grâce à une nouvelle génération de monture arrière chaque satellite bénéficie de la même qualité
de réception. La simplicité de montage facilite l’installation de la BIG BISAT"
les qualités SMC:
• matériau exceptionnel
• insensible à la corrosion
• stabilité dimensionnelle
• très haute qualité de réception
fiche produit:
http://television.cahors-ced.com/images ... cahors.pdflorlux a écrit :
• Support et réglette en COMPO (thermoplastique chargé de fibre de verre)
• Légèreté et solidité
• Système QUICK des LNB
• Bracons en aluminium
• Réglage azimut/élévation/gîte
• Légère, compacte
• Facile à monter
• Facile à régler
Caractéristiques techniques :
Supports LNB : 4 supports LNB fournis
Axe horizontal-vertical : 91 cm / 70 cm
Bande de Fréquence : 10,7 - 12,75 GHz
Capacité multi satellite : + / - 20° orbital (total 40°)
Gain (dB) +/- 20° : 36 dB
Largeur du faisceau à -3dB : 2,3°
G/T (12,5 GHz) : 16 dBK
Elévation : 0°à 90°
Fixation sur mât : ø 40 à 60 mm
Poids : 9 kg - 11 kg(Emballée)
Dimensions emballage : 840 x 925 x 160 mm
disponible en blanc, anthracite ou marron.
A noter que sur le site du fabricant, un logiciel de pointage est disponible en téléchargement, malheureusement uniquement accessible aux professionnels
Vous pourrez cependant demander à votre revendeur de vous imprimer le document d’aide au positionnement des LNB pour les satellites choisis
La conception de telle antenne est relativement simple : elle est composé d’un seul réflecteur en SMC de 91 X 71, d’un bras en aluminium soutenant un arc appelé Ligne Focal accueillant les têtes de réception, cet arc est soulagé par 2 haubans de part et d’autres.
L’installation de telle antenne est moins complexe que pour une T90, elle est moins imposante, moins lourds, et donc plus facile à manipuler
Grace au logiciel de pointage, cela devient un jeu d’enfant pour placer les LNB au bon endroit, pour ce faire il suffit de se reporter aux graduations présente sur la ligne focal, pointer le satellite de référence (habituellement: Hot bird) sur l’arc placé au centre (0°), une fois que ce satellite est reçu, c’est magique tous les autres sont également reçus.
Attention : en fonction des satellites désirés, une élévation moyenne est calculée par le logiciel,
Il est donc impératif de bien reporter cette valeur sur la platine d’élévation. (Dans mon cas : 33.33°)
Mon installation :
J’ai choisi des LNB Megasat Multifeed 0.1db
Au fil des années j’ai fait évoluer mon installation, j’ai commencé avec 8 LNB, aujourd’hui j’ai 12 LNB, fatalement j’ai aussi modifié mon commutateur DISEqC, j’ai commencé avec un EMP Centauri P.168 V2, Aujourd’hui j’ai un commutateur DISEqC 1X16 Gencen GD-1601A (disponible pour le marché russe et ukrainien)
J’ai changé les supports d’origines (40mm) par des supports (23mm) pour LNB plus fins, plus encore j’ai également modifié ces nouveaux supports avec des colliers.
Pour le satellite Hellasat, l’élévation dans mon cas étant de 25.3°, elle est beaucoup trop éloigné de mon réglage initial, j’ai donc « bidouillé une élévation a même la ligne focal,
Pour affiner Badr j’ai dû également procéder de la même façon.
voici quelques photos de mon installation actuelle :
Bonne lecture a tous
Bonjour a tousTheTroll a écrit :Salut,
thx
j' en parlait sur mon premier post
Une photo pour mieux comprendre (Pardon pour la qualité)lorlux a écrit :...
J’ai donc eu l’idée de démonter le support, en testant simplement de monter ou descendre le LNB.
J’ai donc légèrement relevé le support, c’est en effet à cet emplacement que je reçois le meilleur signal, il a fallu que je bidouille une fixation du support sur la ligne focal.
Astra28 est en Noir, Hellasat en Marron
Vue de derriere
Pour info, avec ce dernier LNB, je reçois également 4 transpondeurs de Turksat, (environs 40 chaines)
Modifié en dernier par lorlux le mer. 12 août 2015, 23:40, modifié 1 fois.
Salut,
ok merci pr l info
De mon cote l inclinaison est de 33 degres.
Tu crois que je pourrais recup 39E ?
Sinon pour 13 16 19, ca ne passe pas sans retirer la colerette des supports LNB 23mm ?
ok merci pr l info
A Luxembourg, Mon élévation est sensiblement identiqueTheTroll a écrit :Salut,
ok merci pr l info
d' ailleurs, tu devrai indiquer ta localisation, c' est toujours mieux pour aider !
Tu peut donc tester
Pour les collerettes, je n' ai pas chercher a comprendre, je les ai supprimer pour gagner un maximum de milimettre
en jaune le 13, en rose le 16, en rouge le 19
Salut,
alors je vais essayer avec les colerettes pr 13/16/19
Pour 39E, ca me fait un peu flipper :p C est stable ton truc ?
Alors 39E marche plutot bien, j ai presque tt les transpondeurs avec une bonne qualite.
Par contre 16e c est un peu la cata! J ai peut etre la moitie des transpondeurs ...
Arrives tu a les avoir sans soucis ?
Apres moult affinage j ai eu reussi a avoir 16e a peu pres correctement ...
Modifié en dernier par TheTroll le ven. 14 août 2015, 20:45, modifié 1 fois.
Bravo, la persévérance paieTheTroll a écrit :Alors 39E marche plutot bien, j ai presque tt les transpondeurs avec une bonne qualite.
oups, j' avais pas vuTheTroll a écrit :T as pas repondu a mon MP
MP envoyé
Re: Antenne Multisat BIG BISAT de Visiosat (CAHORS)
Synoptique schema parabole 2 têtes 1 commutateur Diseqc Big-Bisat pour Eutelsat 5 et Hot-Bird via terminal Fransat connecté en HDMI sur téléviseur TNT et antenne UHF:
Modifié en dernier par casimodo le mar. 06 mars 2018, 14:46, modifié 1 fois.
