les chaines hd britanniques
Message par vincent21 »
bonjour.
j'ai actuellement pointée ma "petite" parabole de 49/55 cms sur astra2/eutelsat 28! j'obtiens avec le lnb inverto pour les chaines hd un signal plus que satisfaisant: q:90 f: 85%
j'ai lu quelque part que la résolution des cahines hd de la bbc: bbc hd bbcone hd,etc... sont en 1080p et les autres chaines hd:itv hd par exemple en 1080i,est ce vrai?
Re: les chaines hd britanniques
Il me semble que BBC HD est en 1080p et ITV HD en 1080i
ryle
Message par ryle »
BBC HD en tant que telle n'existe plus puisqu'ils sont passés à BBC One HD et BBC Two HD.
Les deux utilisent un format d'entrelacement un peu particulier: MBAFF (l'entrelacement peut être décidé sur des macroblocs de 16x16 et non plus sur une "image" complète) .
ITV HD est elle aussi en entrelacé, plus standard.
Cela reste donc pour moi dans tous les cas du 1080i puisqu'il y a possibilité d'entrelacement.
(d'ailleurs, de mémoire, certains vieux codecs n'ont pas apprécié la blague du passage en MBAFF)
ITV HD
Code : Tout sélectionner
General
Complete name                            : E:\data\acquisitions\08-16_18-08-53_ITV HD_Take on the Twisters - Julia Bradbury hosts the quiz where contestants compete against each other to take on the twisters - eight giant sand timers. The longer they can play, the more money they can win..ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 21.8 MiB
Duration                                 : 16s 894ms
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 10.8 Mbps
Video
Menu ID                                  : 10000 (0x2710)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : Main@L4.0
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 4 frames
Format settings, GOP                     : M=4, N=12
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 16s 820ms
Bit rate                                 : 9 813 Kbps
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 25.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Interlaced
Scan order                               : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.189
Stream size                              : 19.7 MiB (90%)
Color primaries                          : BT.709
Transfer characteristics                 : BT.709
Matrix coefficients                      : BT.709
BBC One HD
General
Complete name                            : E:\data\acquisitions\08-16_18-09-36_BBC One HD (NAR)_Flog It! - Nantwich  Presenter Paul Martin is joined by experts Kate Bliss and Will Axon as they pick their way through well kept treasures and collectables from the Civic Hall, Nantwich. [HD] [S].ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 10.1 MiB
Duration                                 : 11s 274ms
Overall bit rate                         : 7 493 Kbps
Video
Menu ID                                  : 6941 (0x1B1D)
Format                                   : AVC
Format profile                           : High@L4.0
Format settings, GOP                     : M=8, N=24
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 10s 880ms
Bit rate                                 : 6 670 Kbps
Color space                              : YUV
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.129
Stream size                              : 8.65 MiB (86%)
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
d'après king of sat channel 4 hd a cessé d'émettre! est ce vrai(je ne suis actuellement pas chez moi et ce jusqu'à demain soir)?
alloja
Message par alloja »
vincent21 a écrit :d'après king of sat channel 4 hd a cessé d'émettre! est ce vrai(je ne suis actuellement pas chez moi et ce jusqu'à demain soir)?
La diffusion en clair sur 11127 MHz est toujours active.
