bonsoir, bonsoir ,,
Puisque je vois que l on parle mesure et mesureur, j avais une petite question a vous soumettre.
j ai recement mesuré la porteuse KC4 sur AB , que fut ma surprise en lisant le BER.... genre 8 10-3
malgré cela le Lber zst bien de 10-8 . (kc4 est une porteuse dvbs2)
qqun a une remarque a ce sujet ?
merci
mesure ber et dvbs2
Re: mesure ber et dvbs2
Peut être le correcteur viterbi qui fait bien sont boulot
+1
c'est le danger du S2 qui peut basculer en tout ou rien à 0,5 dB près en moins de C/N
j ai eu qqs expliquations d autres parts, en fait ce ber avnt correction semble toujt a fait acceptable pour une mesure en dvbs2 (source Eutelsat), et effectivement les correections dediées au dvbs2 sont a l œuvre , et donc LBER peut afficher 10-8.
le fait que j ai rencontré un pb de reception ne venait pas de là , il fallait relancer tt simplement la lecture du Stream , celui ci ayant changé par l activation d un e fonction , qui s appelle "pilot".(fonction activée debut avril par nos amis fransat).
oui c est exactement ca ,les mesures dvbs2 ne peuvent tre comparées aux mesures dvbs.Baron Scarpia a écrit :Bonsoir,
les correcteurs en dvbs2 portent des appellations differentes de"" viterbi."
