Evolution Installation
Re: Evolution Installation
Bonsoir Feedsat
je vois que les discussions ont porté leur fruits
et avec quel engin commandes tu le deuxième verins ? ( le Platinium SC1 ?)
Oui, la mise en oeuvre s'est bien passée.
Bravo Feedsat,
Ça fait super propre en tout cas !
Tu nous raconteras ton expérience sur les sat inclinés.
Le Platinium apprend les cycles de dérive ou tu repositionnes manuellement?
Bravo, c'est vraiment très propre.
Pour avoir testé quelques jours un 2e vérin pour l'élévation, c'est clairement un plus dans une installation.
Etape suivante : un dernier moteur pour le skew?
S16 a écrit :Bravo, c'est vraiment très propre.
Merci, non pas de skew control sur la laminas, je vais rester avec des LNB & LNBf.
lolo59, tu aurais du t'inspirer plus tôt grâce à cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=A87Jh7TzUNw
mais bon vaut mieux tard que jamais! là tu es passé s dans la catégorie poids lourd et pros au niveau feedhunter! reste plus qu'une 2m40 ou comme ce dxer slovaque:
http://web.dxsatcs.com/sat-equipment
une 3m7 et tu pourras aller du 80 est(limite en france) jusqu'au 63 ouest! et c'est good! heureux veinard!
A je vois que la monture est arrivée Feedsat Si tu as sa cousine je suis preneur
Pour répondre à Vincent21 de mon coté il n'aura plus trop d'évolution sur la parabole sauf l'installation après les vacances de la lnb de Toxigent bande C je pourrais comparer avec la Platinium
Lolo59
Lolo59
Feedsat a écrit :S16 a écrit :Bravo, c'est vraiment très propre.
au point où tu en es, tu chipotes là, il te faut un skew control, sinon c'est comme avoir une audi rs8 sans les dernières vitesses....
Quelle est l'excursion ou l'amplitude que permet La Laminas AS 1800 avec sa monture polaire Laminas?
Cardiff
Les données constructeurs sont: "Azimuth Range from the Zenith Satellite -55 ÷ 0 ÷ +55"
mais dans les faits elle en fait plus avec la monture d'origine, il existe aussi des montures modifiées non Laminas.
Bonjour,Feedsat a écrit :Les données constructeurs sont: "Azimuth Range from the Zenith Satellite -55 ÷ 0 ÷ +55"
Quel pied terrasse avez-vous utilisé ? diamètre, hauteur, solidité, car "je crois" que vous n'avez pas utilisé le mat trépied original de Laminas?
La monture polaire se fixe sur le mat par 6 vis, le diamètre du mat ne doit pas être inférieur à 85 mm et supérieur à 95 mm.
Cette pose et réglage de la monture polaire a-t-elle été simple ou difficile ? surtout pour le réglage du sud géographique ?
Cardiff
On va prendre un peu de hauteur...
c'est la prise de vue qui n'est pas en face, la fixation est parfaitement posée
4 goujons à frapper de 12, mât de 3.5m environ, diametre 90mm, 4 tiges filetées traversant 2 murs , boulonnés de part en part.
Il ne manque qu'un SMR1224 (EL) , je suis preneur , votre prix sera le mien.
Bonjour Feedsat,
C'est ça que j'aime avec tes installations, des montures et des mats superbes.
Ca me fait rêver.
Ca me fait rêver.
+1
Je suis également admiratif du soin apporté à chaque installation.
Maintenant, prendre de la hauteur, je suppose que c'est pour élargir la couverture angulaire en réception, mais quand je vois déjà ce que tu couvres (dans ta signature), me voilà perplexe ...
