Probleme de SFN
Posté : dim. 10 févr. 2013, 19:27
par xxl
Bonjour a tous
je viens vers vous car je ne comprend pas la difficulté que je rencontre a la réception d'un émetteur local de 5 w de PAR.
Mes mesures ont etaient prise a 4,3 km de l émetteur en champ libre.
En effet je n'ai presque pas de taux d erreur ni sur tv ni sur sefram 7862 hd.
Comment interprétez-vous ces mesures ? car j avoue être perdu.
http://www.casimages.com/img.php?i=1302 ... 614648.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1302 ... 964876.jpg
Merci pour votre aide.
Re: Probleme de SFN
Posté : mer. 13 févr. 2013, 20:36
Bonsoir...je pense que tu auras plus de renseignements en face
http://www.tvnt.net/forum/?sid=9fc460d9 ... 10442429b7 tu as quoi comme antenne, et combien de TV branchées sur la même antenne , répartition et est-ce que le coaxial est en 17 vatc sans coupures ?
Re: Probleme de SFN
Posté : jeu. 14 févr. 2013, 17:47
par video33
je ne vois pas les images
mets les plutôt sur
www.cjoint.com
Re: Probleme de SFN
Posté : ven. 15 févr. 2013, 05:22
Les captures passent !!!
Re: Probleme de SFN
Posté : ven. 15 févr. 2013, 08:19
par video33
images récupérées via un autre explorateur !
Echos
http://cjoint.com/13fe/CBpiqVKe9Nx_1302 ... 614648.jpg
Tu es complétement à l'intérieur de l'intervalle de garde (34 kms pour IG 1/8)
pas d'échos néfastes
en revanche ton signal principal est situé vers 10km ou bien est retardé à la source pour une plaque SFN
Es tu 100% à vue de ton émetteur et est il situé à vraiment 4kms ?
C/N et niveau
http://cjoint.com/13fe/CBpisl27ChY_1302 ... 964876.jpg
Tu as un très bon C/N supérieur à 30dB (signal propre)
malgré un signal pas très fort de 41,7 dBbµV proche de la limite inférieure
peut être un peu trop faible si le TV n'est pas très sensible
5W c'est un tout petit émetteur et même à 4 km il faudrait sans doute
un pré-ampli d'antenne
Quelles "difficultées" rencontre tu exactement ?
Re: Probleme de SFN
Posté : ven. 15 févr. 2013, 18:31
par xxl
Bonjour video33 et merci pour ta réponse
En faite je me situe a 4 km de l émetteur avec des taux d erreur presque inexploitable et d après l antenniste qui a fait l émetteur évoque que ces mauvais résultat proviennent d au autre émetteur situé a 20 km a vue (34 w)!!!!
Perso j ai la conviction que l’émetteur local ne fait pas 5 w en plus son matériel est prévus pour 5 mux alors qu il y en na 6 actuellement (faudra m expliquer comment il fait ...) sachant que a l ouverture de l émetteur avec les 5 mux les taux d'erreur est bon puis avec l installation du R5 tout c'est écroulé..........................!!!! et depuis c est la faute de l émetteur situé a 20 km loll
Pour plus d info vous pouvez me laisser en MP votre tel afin d ans parler car c'est un vrai ça d' école ou même le csa ce casse les dents !!
merci
Re: Probleme de SFN
Posté : ven. 15 févr. 2013, 20:46
par video33
il faudrait faire une mesure par exemple à 100m de l'émetteur pour voir le
retard appliqué au SFN et le taux d'erreur
d'ailleurs à quoi ressemble la constellation à 4kms avec un C/N de plus de 30dB ?
Tous les Mux sont en vrac ?
34W par rapport à 5W c'est environ 8 dB de +
mais 34 km au lieu de 4 km c'est environ 25dB de -
soit une gêne potentielle au maxi à -17dB
on semble en effet apercevoir un petit spot à 32km
mais dans l'intervalle de garde et à moins de - 20dB du signal principal
Re: Probleme de SFN
Posté : sam. 16 févr. 2013, 22:14
par xxl
Bonjour,voici quelque mesure prise a 1,4 km de l’émetteur en champ libre!
Vous pensez vraiment que cette émetteur fait 5 w de PAR ?
C 22= 59.5 Db
C 25= 60.8 Db
C 28= 60.3 Db
C 39= 59.4 Db
C 48= 55.7 Db
C 54= 55.6 Db
Re: Probleme de SFN
Posté : dim. 17 févr. 2013, 08:10
par video33
Bonjour.
Ces mesures sont en dBµV ? es ce le champ évalué recalculé en µV/m
ou la tension mesurée à la sortie d'une antenne et d'une antenne de combien de gain ?
Quoi qu'il en soit :
L'atténuation en champ libre à 1,4 km vers 650 Mhz (canal 43) est de l'ordre de 88 dB
Soit pour un émetteur de 5W PAR = environ +37dBm
on aurait donc environ 37-88 = -51dBm (+109) = 58dBµV sur 75 ohms
Re: Probleme de SFN
Posté : dim. 17 févr. 2013, 08:58
par xxl
Merci pour ta réponse!!
Voici les mesures prises devant l antenne d émission a 4 m de distance du panneau ( en face) !
c22 108.9 dbuv
c25 107.6 dbuv
c28 107.0 dbuv
c39 103.5 dbuv
c48 105.2 dbuv
c54 103.2 dbuv
mesure réalisé avec cette antenne ! :
http://compare.ebay.fr/like/30085032168 ... s&var=sbar
merci a toi
Re: Probleme de SFN
Posté : dim. 17 févr. 2013, 14:18
par video33
Ne connaissant pas l'angle d'ouvertue ni le tilt du panneau d'émission
il est difficile d'évaluer la puissance réelle émise et donc reçu par couplage
partiel à une antenne directive comme la Sigma 8HD placée face à elle à 4m
Quand tu dis que tu es à 4 m de distance, es tu sur le même plan à la même hauteur
que le haut du pylône émetteur ou bien au pied de l'antenne ??
Quant tu mesures d'aussi prés que donne le diagramme du retard SFN
et celui de la constellation et C/N ?
Affaiblissement à 4 m de l'ordre de 40dB
Puissance émise 5W PAR = +37dBm = +146dBµV (convertie sur 75 ohms)
Gain de l'antenne Sigma 8HD : 13dBd
Bilan approximatif de liaison : 146-40+13 = 119 dBµV
D'après ce calcul il manquerait 13 dB soit 20 fois moins de puissance
Mais Cette méthode de mesure est sujette à caution
Re: Probleme de SFN
Posté : dim. 17 févr. 2013, 14:33
par xxl
