12.5 Ouest MIS
12.5 Ouest MIS
sur 12.5 Ouest un autre mutistream (direct cette fois , sans chercher un PLS quelconque)
12712 H 36512
voila les images
cela fait un grand nombre de programmes , y compris en HD , sur une seule fréquence
j'ai l'impression que cela va se progresser , il va falloir que des récepteurs nouveaux soient développés pour recevoir ce genre d'émissions .
Modifié en dernier par stephan94 le jeu. 06 déc. 2012, 10:13, modifié 1 fois.
Re: 12.5 Ouest MIS
stephan94 a écrit :cela fait un grand nombre de programmes , y compris en HD , sur une seule fréquencej'ai l'impression que cela va se progresser , il va falloir que des récepteurs nouveaux soient développés pour recevoir ce genre d'émissions .
....et (pourquoi pas ?) qu'une nouvelle mention apparaisse sur les fiches de " DIRECT FEEDS "
qui, sauf erreur de ma part, n'a pas encore réagi....
Exemple : sur ce multistream Sportitalia diffuse TOUS les dimanches soir le match de foot de la L1 française (bon c'est en italien...mais les images, elles, sont universelles)
Re: 12.5 Ouest MIS
Bonjour onimim
Ils n'ont pas a réagir, et il n'y a pas d'erreur ou de retard.
Ce sont des programmes réguliers , et non pas des Feeds.
Ne pas confondre, toutes les fréquences où des événements sportifs
sont retransmis ne sont pas des feeds.
Il y a des sites qui indiquent ou toutes ces retransmissions sportives ont lieu.
bon Jeudi
Re: 12.5 Ouest MIS
Salut Stephan94 le transpondeur utilise combien de megabit pour se mutistream
Merci d'avance
Re: 12.5 Ouest MIS
lolo59 a écrit : le transpondeur utilise combien de megabit pour se mutistream
Merci d'avance
Bonsoir Lolo59
Dans les 90,516 Mbt/s je pense
Re: 12.5 Ouest MIS
Je ne vois pas trop l'intéret de ce système je pensais que cela permettais de diminuer la capacité du transpondeur en mégabit et augmenter le nombre de chaine par transpondeur sans dégrader l'image
Si tu peux m'expliquer ce que cela apporte
merci
Re: 12.5 Ouest MIS
lolo59 a écrit :Je ne vois pas trop l'intéret de ce système je pensais que cela permettais de diminuer la capacité du transpondeur en mégabit et augmenter le nombre de chaine par transpondeur sans dégrader l'image
merci
a augmenter l'efficience de données transportées par rapport à la bande passante occupé.
a pouvoir directement attaquer des émetteurs dvb-t(2) sans avoir a utiliser de très couteux équipements pour remettre en forme le signal
Re: 12.5 Ouest MIS
Merci mattmatt73 pour ton explication
