Une amie a un souci de réception dans un lotissement avec antenne collective. J'ai fait une nouvelle recherche des canaux mais rien à faire, j'ai testé avec mon décodeur qui fonctionne chez moi et il ne trouve aucun canal.
D'ou cela peut-il venir sachant que ca marche chez les voisins ?
J'imagine qu'il doit y avoir un répartiteur pour redistribuer le signal sur chaque maison, quelles sont les autres sources de panne potentielles ? (à part le cable relié à la prise murale)
Y at-il un ampli ou autre dans chaque maison ? (l'antenne est à 30m, 60m pour les plus éloignées)
merci
Plus de reception TNT avec antenne collective
- Llexam
Re: Plus de reception TNT avec antenne collective
Il ne doit pas y avoir qu'une prise dans la maison?
Si il y en a d'autres, faire aussi des essais avec celles ci et si ça ne fonctionne pas, trouver ou arrive le coaxial d'arrivée (généralement vers le tableau électrique ou avec l'arrivée téléphone) faire un essai aussi ici avant le répartiteur si il y en a un.
Si il n'y a rien qui arrive dans la maison après les essais, il faut voir la personne qui s'occupe du collectif, car généralement les coffrets de répartition extérieur doivent être fermés à clé.
Bonne chance.
Bonne chance.
En Espagne
C'était juste par curiosité car le syndic a fait venir un technicien mais du coup, je ne sais pas ce qu'il a fait pour réparer
ça ne venait pas du cordon coaxial entre la prise TV mural et le tuner TNT qui était défectueux?
possible car je n'en avait pas d'autres pour tester
Jack
