SAT-FINDER_SF418_LCD-HD très sensible
Il m'a été donné l'occasion ce weekend d'essayer le "SAT-FINDER_SF418_LCD-HD",à ma grande surprise j'ai découvert un appareil très sensible .
Après avoir branché l'appareil j'ai tout de suite essayé celui-ci sur un satellite dur ,
c-a-d sur BADR5/6 et entre autre la fréquences 11333 V 27500.
celle-ci est du nord de la Bavière que devinable avec ma 1,20m.
La référence des récepteurs ( utilisé jusqu'a très peu de temps par tous les dxer) l'openbox X810 ( seulement DVB-S) voir un signal de 14/15% , pour avoir le début d'une image il faut au moins atteindre 17%, très peu de récepteurs d'ailleurs voit ce signal , la plupart c'est rien nada.
Donc j'essaie avec le "SAT-FINDER_SF418_LCD-HD" sans trop d'espoir et à ma grande surprise après 2 à 3 secondes un signal de 19% apparait qui de temps en temps monte à 28 %( lorsque l'openbox est à 15%.
Après d'autre essais je m'apercois que c'est en fait au début 0%;19%,28% et puis la suite, bref entre 0 et 19 il n'y a rien.
Par contre qu'il réussise à répondre à de très faibles signaux est quand meme très bien pour tirer les derniers % de signal avec un réglage de l'antenne encore plus parfait.
En plus on peut mettre en mémoire tous les satelltes et 4 fréquences par sat.
Ce n'est pas encore un appareil professionnel mais c'est déjà bien pour affiner des réglages sans avoir une télé près de l'antenne ou bien quelqu'un devant l'écran pour vous crier ce qui est indiqué
sur le récepteur
Ce qui serait à améliorer , serait encore le temps de réponse.
Peut etre pour un prochain update
Bonne fin d'après midi
sur le récepteur
Re: SAT-FINDER_SF418_LCD-HD très sensible
Je crois qu'il est identique au HD-LINE SF-500 DIGITAL SATFINDER
A vérifier et a confirmer
Cardiff
Cardiff
Oui j'avais déjà vu ,ils ont l'air d'être très semblable, comme c'est aussi le cas de beaucoup de récepteurs(par exemple certains Octagon et certains Openbox d'Ukraine).cardiff a écrit : Je crois qu'il est identique au HD-LINE SF-500 DIGITAL SATFINDER
Cardiff
Tout cela doit venir du même développeur et suivant le marché visé prend un nom différent.
bon après-midi
oui , c'est le même que le SF-500
http://cgi.ebay.fr/OCTAGON-SF-418-HQ-Pr ... 0920681737
Quels sont les accessoires fournis avec le satfinder Octagon ou SF 500.
Une alimentation indépendante est-elle fournie ? sinon quelle tension faut-il ? (à brancher à la place du récepteur.
Cardiff
Cardiff
il semble qu'il y ait 2 versions selon les fournisseurs :
* soit une petite alim bouchon à découpage en 13V/1A sortie sur prise F
* soit un boitier pack de piles R6
l'appareil étant équipé d'un convertisseurs DC-DC interne afin de fabriquer le 13V et le 18V
en fait n'importe quelle tension filtrée continue entre 6v et 15v est attendue à son entrée
(la consommation en intensité sera plus grande si la tension est plus proche de 6v)
Bonjourcardiff a écrit : Quels sont les accessoires fournis avec le satfinder Octagon ou SF 500.
Il y a une alimentation indépendante qui est fournie avec,
par contre tu peux aussi avoir la tention en branchant le récepteur derrière.
- Visiteur
Messieurs Salutations
Questions pour des Pro comme vous car moi du tout dans le coup,( yoyo )
y a t-il mieux que le Promax TV Explorer 2+? Cela uniquement pour mon dada
des Ondes, et aussi pour verrouiller rapidement , je suppose qu'il doit être très sensible?
Merci d'avance
A Bientôt
Merci d'avance
A Bientôt
je préfère grandement le kathrein msk 200yoyotuuualors a écrit :Messieurs Salutations
Merci d'avance
A Bientôt
- Visiteur
mattmatt73 Salutations
Merci pour le MS 200 mais 16.000 francs suisse je ne pense pas qu'un particulier a les moyens pour dépenser cette somme pour un dada, le promax ne vaut que 6700 francs suisse, reste 9300 pour partir avec ma moitié a l'Océan Indien (Le Morne). Aie Aie Mattmatt73 as-tu acheté le MS 200 en privé ? a moins que tu es une boite comme moi mais d'un autre domaine alors là c'est pas pareil du tout . Tu veux un divorce en France? Bon allez je vais prendre un anxiolytique pour dormir tu m'as donné une sacré claque
ce sont les sociétés chez qui je travaille qui en ont.
sinon j'utilise des choses encore plus chers comme le rohde & schwarz dvm 400 et l'ETL.
en pure analyseur de spectre, j'aime les agilent 26GHz à tube, bien plus rapide que les jouets portable à écran LCD
- Visiteur
A lampes ? pfff quelle chance , j'ai l'ampli McIntosh MC 275 en hifi des années 90, idem pour un ampli HF le le kenwood TL 922A avec deux lampes 3-500Z aie que du bonheur quelle précision. oui bon je m'incline mattmatt73, je me recouche et essai de rêver du rohde schwartz dvm400 quel perfectionniste, enfin pas solitaire!!!!! . Je suis sur les fréquences HF en ce moment en DX rien mais rien que du QRM des parasites en l'air , Mme Propagation est fatiguée , Voix Off.
Merci pour votre pertinence
pas à lampes mais à tube cathodique CRT pour l'affichage
... les "lampes" on les garde pour les TOP des amplis de puissance en uplink 14Ghz
- Visiteur
Salutations
Oui pour video33 je sais c'était 4 tubes de puissance 12 AT7 sur l'ampli , est-il possible de les remplacer par des KT88 ? merci d'avance
Bonjour à vous deux .
Juste pour mettre un peu plus de clarté dans le forum,
ne pourrait pas t-on ouvrir un topic sur votre passion , de lampes , tubes, etc... car vraiment on commence à si perdre , surtout le sat-finder a plus grand chose a voir avec cela.
merci d'avance
Sinon bon Dimanche et bonne passion
merci d'avance
