expérience malheureuse
Message par vincent21 »
je suis au bon endroit pour poster ma déconvenue satellitaire!
au tout début tout était rose, le mat était bien attaché au mur avec même un moteur:
puis le mat penchait un peu trop dangereusement, la cause: le mur qui est en simili granite etn on en pierre,s'effritait:
j'ai du finalement poser en fixe ma parabole sur un mat au sol mais comme je n'ai pas le droit de percer,je suis locataire et non propriétaire et qu'en plus c'est un minuscule balcon, eh ben j'ai du maintenir mon mat droit par des pierres lourdes et autres sur le balcon coté sud est,et comme c'est uen 80cms le seul satellite qui "n'abime" pas la parabole c'est astra2/eurobird-28.2est,je peux aller jusqu'au 33 est et jusqu'au 23.5 est! les autres parties de mon balcon,vaut mieu pas, la parabole penche trop vers la rambarde car le sol n'est pas droit:
Re: expérience malheureuse
tu m'étonnes John ! mais c'est quoi ces chevilles plastiques ridicules de 30 mm
juste bonnes pour accrocher un cadre photo ?
pour une parabole il faut des chevilles RAWL ou du scellement chimique
Modifié en dernier par video33 le sam. 26 nov. 2011, 17:24, modifié 3 fois.
vincent21 a écrit :j'ai du finalement poser en fixe ma parabole sur un mat au sol mais comme je n'ai pas le droit de percer, ...
Tu n'avais pas déjà percé ton mur pour ta parabole motorisée (comme on le voit sur ta 2ème photo) ?
En collectif, c'est vrai que ce n'est pas évident d'installer une parabole. Pour ton balcon, il existe des antennes plus petites comme la DigiDish ou la Cubsat.
je pencherai plus pour le cubsat même si c'est un peu cher! par contre croyez vous qu'avec un cubsat on peut recevoir astra2/eurobird correctement!?
Je ne peux pas te confirmer qu'on reçoit tel ou tel satellite avec cette antenne mais ça pourrait être une solution pour ton installation.
j'ai lu que ce genre d'antenne cubsat çà ne vaut pas un clou! donc pour l'instant la réception satellitaire est mise en stand by jusqu'au printemps voir l'été&,car madame n'est pas pour que j'ouvre le balcon longtemps pour mes essais en cette période fraiche!
Pour la cubsat c'est bon pour des satellites comme astra, hotbird ou ab3 apres mon avis autant mettre une plus petite parabole de 60 cm qui fera beaucoup en reception sur l'ensemble des sats
De mon coté quand j'étais en ocation j'avais percé 4 trous sur le sol du balcon pour fixer l'ensemble parabole de 70cm avec motorisation ensuite j'avais rebouché et un peux peinture a l'identique ni vu ni connu lors de l'état des lieux :mrgreen:
Après il faut voir ta hauteur de rembarde de Balcon pour que cela ne gène en rien a la reception mais avec un pied bien rigide et correctement fixé au sol tu ne devrais pas avoir de problème
Llexam
Message par Llexam »
Salut,
pour les chevilles tout à fait d'accord avec Vidéo33, cela fait des années que je fixe mes paraboles avec ce genre de chevilles, jamais eu aucuns soucis.
Sauf à la tempête de 99 j'ai un client qui a retrouvé sa parabole en bas du mur avec les pierre toujours fixées sur le bras support coudé de l'antenne :mrgreen: c'est pour dire comme elles sont solides.
Sinon si tu est bon bricoleur, il y a des solutions pour se fixer au balcon, même avec un moteur et sans rien dégrader.
et pour le cubsat il existe la version 70
c'est une vraie parabole de 70 cms qui est caché dedans
http://www.cubsat.com/cubsat70.htm
video33 a écrit :et pour le cubsat il existe la version 70
çà coute cher ce genre d'engin,autant que je mette au sol ma parabole de 80 cms en n'omettant pas l'élévation, le signal serait encore mieux! fichu balcon,petit et qui penche vers l'avant! ZUT!
Llexam
vincent21 a écrit : fichu balcon,petit et qui penche vers l'avant! ZUT!
Surement volontaire pour que les eaux de pluies s’évacuent.
Llexam
vincent21 a écrit : çà coute cher ce genre d'engin,autant que je mette au sol ma parabole de 80 cms en n'omettant pas l'élévation, le signal serait encore mieux! fichu balcon,petit et qui penche vers l'avant! ZUT!
Il y en a une sur "leboncoin.fr" pour 60,00 €. :wink:
http://www.leboncoin.fr/image_son/259928334.htm?ca=20_s
en été,je compte investir dans ce genre de mat support parabole:
http://www.comptoirpecc.com/reception-t ... alcon.html
par contre je vois quel es boulons sont un peu léger lors de tempête! quel genre de boulons dois je mettre à la place?
et j'investirai pour ce moteur:
http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B ... nkCode=asm
j'essaierai de réparer la 1m00 si je n'y arriverai pas je mettrai à la place la 85 cms!
vivement l'été!
gorgonzoli
Message par gorgonzoli »
pour le moteur j'ai du changer mon stab après 12 ans(il perdait la mémoire)
et je suis en train de tester celui ci qui est très comfortable:MOTEUR DISECQ 1.2 Clarke-Tech HH390
à 55Euro bon c'est un peu le sapin de noel quand tu zape avec ses Led's dessus
mais il y a une commande locale et il est entièrement en métal avec USAL & GotoX
et 50mA/12 en stand by et relativement rapide au zaping
slt
gorgonzoli a écrit :MOTEUR DISECQ 1.2 Clarke-Tech HH390
à 55Euro bon c'est un peu le sapin de noel quand tu zape avec ses Led's dessus...
Bonjour...j'ai le même moteur sous une autre marque pour parabole maxi 1.40, les leds tu ne les vois que si tu es à côté du moteur, les boutons locaux sont pratiques si tu as la parabole au sol et un écran de retour pour contrôler tes retouches .
