Chapeau Arnaud
Parfois mieux que moi sur Paris avec une 1.20 ; ou alors il y a une meilleur réception sur le pas de Calais ou mon Antenne (réglage) a un problème mais comme sur les autre sats cela va
bref félicitations
bref félicitations
Je dis un grand merci à Baron Scarpia , grâce à lui j'ai su régler mon antenne au petits oignons , vraiment , y a eu une bonne différence sur certains satellites grâce à ce réglage, un truc tout con, les références de mon élévation moteur était , d'après ma latitude , 50.3° , hé bien non , c'était d'après les calculs de Baron , 51.5° , ensuite , les réglages ( latitude , longitude ) sur le démo , ce n'était pas la même non plus , sans compter l'élévation antenne mais ça , comme je n'ai pas de graduation sur l'antenne, j'allais à tâtons, bref, avec tous les calculs de Baron, c'est nickelstephan94 a écrit :Chapeau Arnaud
bref félicitations
Arnaud a écrit : Je dis un grand merci à Baron Scarpia , ....bref, avec tous les calculs de Baron, c'est nickel
Il porte bien son pseudo de baron
C'est acquis
Ce serait moi, je le proposerais même au rang de 'Seigneur', titre juste au dessus de 'Baron' dans la hiérarchie que je connais.
Il est admis que la voie normale est de toujours viser le grade d'au dessus. Une fois atteint, on convoite le suivant.
Ca claquerait bien, Seigneur Scarpia
Bonne nuit...c'est le chef de la police
Bonjour !Arnaud a écrit :Je dis un grand merci à Baron Scarpia , grâce à lui j'ai su régler mon antenne au petits oignons , vraiment , y a eu une bonne différence sur certains satellites grâce à ce réglage, un truc tout con, les références de mon élévation moteur était , d'après ma latitude , 50.3° , hé bien non , c'était d'après les calculs de Baron , 51.5° , ensuite , les réglages ( latitude , longitude ) sur le démo , ce n'était pas la même non plus , sans compter l'élévation antenne mais ça , comme je n'ai pas de graduation sur l'antenne, j'allais à tâtons, bref, avec tous les calculs de Baron, c'est nickelstephan94 a écrit :Chapeau Arnaud
bref félicitations
En voilà des résultats qui me plaisent
Pour obtenir les mêmes résultats en motorisé qu'en fixe , quand je vois la précision nécessaire en fixe , je me dis que ça doit être coton .
Ces résultats confirment ce que je reçois de nombreux clients : vers le Nord et surtout le Nord-Esr, le faisceau décroît lentement .
Je dois avoir une centaine de AC138 ou OFC 1200 placées en Belgique par exemple , et cela fonctionne très bien , sur tout Mena , avec une marge de stabilité suffisante pour une utilisation domestique .
Mais l'instal est faite soit par des utilisateurs avertis qui ont ce qu'il faut pour pointer ( pas forcément un mesureur mais un bon tuner avec de bons indicateurs qui affichent l'évolution du C/N avant synchro ) , soit par les quelques installateurs capables de le faire .
Arnaud, je vais sans doute avoir des petites choses pour améliorer encore. Si vous voulez m'aider à valider cela dans votre région, pourrais-je vous envoyer quelques échantillons pour test lorsque j'aurai bien validé certaines choses chez moi ?
Vous pouvez me contacter en MP pour ça .
En ce qui concerne le réglage d'une motorisée , je pense avoir une méthodologie quelque peu différente que celle que je peux lire ici ou là .
Avoir un mât bien vertical , bien sûr ; régler l'élévation aux petits oignons, oui
mais tout ceci n'est qu'une approche . Un pointage 100% optimisé , c'est une précision inférieure au mm avec une 150 ... Il est possible d'optimiser beaucoup mieux les trois sat les plus difficiles . Un vers l'Est , un au Sud , le dernier vers l'Ouest . Les autres , plus faciles , suivront .
Optimiser 100% de la courbe avec un seul axe n'est pas possible . Trois points, oui . Il faut faire un choix parmi les sat difficiles . Si l'on choisit Turksat Thor et Nilesat , BADR6 ne sera pas 100% optimisé .
Pour aller au-delà , il faut deux axes .
J'écrirai quelque chose là-dessus lorsque j'en monterai une mais il va me falloir un peu de temps...
Amicalement,
De mon coté avec la 1.80 j'ai automatiquement plusieurs mémorisation de positionnement pour Nilesat et BADR et Tuksat l'angle d'ouverture est beaucoup plus restreint avec ASC1 le réglage peut se faire vraiment au plus fin
Vu ma configuration il me fallait absolument ce type de positionneur car la Ch.Master est très lourde et demande pas mal d'intensité sur les extremes
J'ai pu voir la Laminas 1.80 au niveau poids c'est le jour et la nuit normal pas de la meme génération
L'idéal est une motorisation avec deux verins comme Feedsat
c'est vrai aussi que j'ai fait un placement moyen entre tous les satellites du 26° Est ou de Nilesat.
Il faut aussi prendre en compte que le LNB Band C cache un peu la vision du LNB Bande Ku, l'un plus l'autre font que la réception n'est pas super optimale
Cela s'explique stephan94 sur tes mesures avec le lnb bande C en décalé
Un petit coup de karcher sur ta Ch.Master tu auras aussi une amélioration sur ta réception
De mon coté sur mon modèle il faut voir la pollution qui ce dépose sur la fibre qui est gannuleuse c'est fait une fois par an
Attention au karcher, j'ai l'ai fait faire sur une channel master de l'afp.lolo59 a écrit :Cela s'explique stephan94 sur tes mesures avec le lnb bande C en décalé
Passé l'hiver, la fibre était devenu poreuse, un désastre, antenne foutue....
Maintenant, 20 ans de pollution et de soleil ça n'a pas du aider.
je mon côté, je passe un chiffon humide à l'eau claire tous les 3/4 mois et elle reste nickel , y a juste que l'eau devient légèrement blanche mais sinon elle est encore nickel ( elle doit avoir 4ans seulement ) mais la 80cm d'avant qui est au garage et qui a une bonne dizaine d'années , elle est parfaite encore. Il est vrai que lorsqu'on entretien bien son matos , ça conserve bien , y a pas à dire....mattmatt73 a écrit :Attention au karcher, j'ai l'ai fait faire sur une channel master de l'afp.lolo59 a écrit :Cela s'explique stephan94 sur tes mesures avec le lnb bande C en décalé
C'est AFP qui a du etre contentmattmatt73 a écrit :Attention au karcher, j'ai l'ai fait faire sur une channel master de l'afp.lolo59 a écrit :Cela s'explique stephan94 sur tes mesures avec le lnb bande C en décalé
C'était un karcher de pro avec de l'eau chaude ? de mon coté j'ai testé une fois un modèle avec de l'eau chaude et la ça décape
L'utilisation d'un balais brosse sa marche aussi
Devant les résultats excellent de Baron Scarpia et de Arnaud , je me suis dit que peut-être ma LNB C gênait un peu.
donc je l'ai retirée.
voilà les résultats.
