L'antenne plate
Re: L'antenne plate
Avec une telle antenne, il ne faut pas s'attendre à des ...miracles
- Llexam
Re: L'antenne plate
Un petit tutoriel sympa pour l'installation d'une antenne plate pour les gens intéressés.
http://harmonyx.free.fr/
- Hoshi
Re: L'antenne plate
Effectivement, rien ne vaut la bonne vieille parabole. Mais l'antenne plate se veut discrète, se fond beaucoup mieux dans le paysage et elle est tellement plus facile à déplacer ou à fixer.
J'en ai possédé une, c'était une des premières versions qui ne réceptionnait que les polarisations verticales.
Le niveau de réception était largement suffisant pour ceux qui voulaient par exemple attraper les chaînes de Canalsat.
Je l'ai installée chez une tante d'origine italienne qui peut ainsi voir les Rai, et chaînes de la Mediaset (Canale 5, Rete 4, Italia 1) + quelques chaînes régionales italiennes sur Hotbird.
Pose facile, discrétion.
Re: L'antenne plate
Bonjour...oui pour une reception sur un sat bien puissant, mais non pour le reste et surtout pas en motorisée pour la chasse aux feeds !!!
Re: L'antenne plate
je rebondi sur ce post(aie çà fait mal ) pour vous signaler que le savoir faire allemand à encore frappé: ils ont inventé une easy find flat sat ou antenne plate avec apparemment un pointeur électronique!:
http://www.youtube.com/watch?v=AgdxnZK8H9w
http://www.ebay.co.uk/itm/Micro-EasyFin ... 5899616c76
http://www.youtube.com/watch?v=6HXsDZyepoM
Re: L'antenne plate
mouais bof un vague pointeur à 4 leds incorporé dans l'antenne
et quid de la contre-polar ?
encore un gadget pour geek vendu hyper cher
- Llexam
Re: L'antenne plate
J'ai vu sur la deuxième vidéo que quand il fait la contre polar, une LED verte s'allume quand c'est bon Mais rien ne vaut un mesureur avec le spectre...
Re: L'antenne plate
c'est pas la contre polar mais le "bon sat" , en fait il fait l'azimuth après avoir fait l'élévation
avec seulement les leds rouges dans un premier temps
- Llexam
Re: L'antenne plate
Oui tu as peut-être raison, il me semblais qu'il inclinait la parabole, surement un effet dût à la caméra... De toute façon... Bof c'est pas mon truc!!!video33 a écrit :c'est pas la contre polar mais le "bon sat" , en fait il fait l'azimuth après avoir fait l'élévation
Re: L'antenne plate
Salut...
Ben voilà mon souci, je voudrais me connecter à internet via une parabole. Nordnet me propose un forfait intéressant englobant la réception télé et le téléphone avec le net. Il m'est offert la possibilité d'acheter la parabole à double têtes et le démodulateur pour 400€. Le seul hic est que la parabole est pas très esthétique, et comme celle-ci devrait être installée sur un bateau, ben ça craint un peu quoi... Donc, est ce qu'il me serait possible de passer sur une parabole carrée à double réception et de trouver un démodulateur correspondant pour passer outre celui que Nordnet me propose ? Un grand merci pour vos futures réponses !
Re: L'antenne plate
Ce n'est pas possible, l'antenne vendue par nordnet est destinée au satellite KA-SAT et le LNB est donc calé sur la bande KA. De plus le TRIA et un émetteur et un récepteur. L'antenne plate est destinée aux satellites en bande KU et n'est pourvu que d'un LNB de réception.
Pour la réception sur un bateau c'est de toute façon : NO WAY !
Re: L'antenne plate
Bonjour et bienvenue sur le forum
Sûrement pas, car c'est une parabole spéciale avec ODU* émission et réception
et un modem avec commande de l'ODU et pas un simple démodulateur !!!
De plus pour un bateau (qui est forcément instable même au port) il faut un positionneur
gyroscopique pour compenser les mouvements (plusieurs milliers d'euros)
* ODU = Outdoor Unit
Oulà !DJIELDI a écrit : internet via une parabole... me serait possible de passer sur une parabole carrée à double réception
Re: L'antenne plate
Merci pour cette réponse, même si elle ne me plaît pas trop...
Je vais me rabattre sur les dernières clés 3G ou tenter de voir avec un routeur wifi....
Re: L'antenne plate
Le wifi, il faut que le port soit équipéDJIELDI a écrit :Merci pour cette réponse, même si elle ne me plaît pas trop...
la 3G, attention dés que tu vas sortir du pays où tu as l'abonnement, c'est du genre 10€/Mo
antenne plate satellite
OFFRES ANTENNES PLATES DISCRETES. MAJ 2016
( H35D plutôt de forme ovale)
La situation dans le domaine de la réception TV satellite avec des antennes planaires ou à multi-cavité (cornet) à que peu évoluée puisque on a assisté à la quasi disparition de la marque Neovia, sachant qu'il existe encore quelques échantillons VH 200 ou VH 300, poussiéreux, en rayon dans de rares commerces. Ces antennes dépassées, puisque à gain limité, approchant les 32.5/33 dBi et avec une figure de bruit élevée, 0.7 dB , peuvent toutefois encore convenir sur uniquement Astra 1 et dans le centre des faisceaux voire ponctuellement en TV nomade, camping-car, comme la selfsat H10D. Ces antennes ne fonctionnent plus, ou que marginalement, surtout sur Hot-Bird (Bis TV) ou même sur Eutelsat 5W A depuis le passage au tout DVB-S2 depuis avril 2016, vu la remonté de seuil.
Il semble que le marché de l'antenne plate soit désormais tenu par l'équipementier Selfsat, qui produit pour des marques d'antenne grand public à destination de la vente en grand surface, mais aussi sous son appellation éponyme. Certains modèles on changé de référence, ou de forme, mais électronique embarquée est restée la même, gain 33.7 dBi, bruit 0.2 dB. C'est le cas de Selfsat H30D que l'on retrouve sous H35D (déclinaison personnalisée sous "Slimsat" de Strong ) . A titre de comparaison la Selfsat rectangulaire joue dans la catégorie des paraboles de 45 cm, comme la Digidish 45 mono-sat de Technisat.. cette dernière paraissant même juste un peu moins performante au niveau comparatif du C/N respectifs obtenus... Contrairement aux idées reçues les antennes plates sont donc intrinsèquement plus performantes que les réflecteurs qui produisent des relatifs faibles rendement, 65/70 %...
En montant dans la gamme la version intermédiaire H21D gain 34.5 dBi et toujours proposée pour surtout la réception Astra 1, Tntsat, Canalsat. Elle peut... être envisagée ponctuellement sur Fransat, mais la marge de signal au-dessus du seuil est très limitée...
Conscient de performances limitées de ses premières antennes plates rectangulaires (cinquante par trente, environ), Selfsat propose depuis 3 ans une version améliorée, carrée, de 52 cm de côté qui autorise 36.1 dBi @ 12.75 GHz, soit une marge de + 1.6 dB par rapport au modèle immédiatement inférieur, la H21D. Cette antenne est surtout dédiée à la réception discrète de Fransat, exemple en balcon ou terrasse (souvent dans les résidences à l'étranger) et bien entendu en TV nomade avec prise au vent limitée. Tous les connaisseurs auront évidemment noté que globalement la réception TV satellite devient de moins en aisée en HD (Mpeg 4) à P.I.R.E et antenne constantes...
Selfsat propose des modèles à 1, 2 ou 4 sorties donc jusqu'à 4 utilisateurs indépendants via 4 lignes de descentes distinctes jusqu'aux téléviseurs ou terminaux, si choix Eutelsat 5W Fransat ou 4 terminaux Canal Ready pour Tntsat ou Canalsat, si Astra 1.
Les modèles H30D4 ou H21D4 ou H50D4 peuvent être connectes sur des multi-distributeurs collectifs ( fonction, couplage terrestre -TNT DAB+ FM- , multi-commutation Diseqc , amplification, répartition ) matrices aussi connues sous multiswitch ou multischlater
Savoir que les antennes plates sont efficaces en matière de rendement ou efficacité, R 95% , plus que les paraboles à surface de collecte équivalente (dimensions). Ainsi les mesures C/N ont démontré qu'une plate de 52 cm de côte produit au moins le même signal qu'une parabole de soixante cm....
http://img110.xooimage.com/files/0/8/d/ ... 7e4cad.jpg
remarque: le mécanisme de fixation ne semble pas faire l'unanimité parmi les utilisateurs, pas assez rigide. De plus des réserves sont émises sur la qualité de la coque...
Précisons encore que Selfsat ne sait pas faire, à ce jour (non-résolution des problèmes ROS TOS) , des plates avec un gain encore plus élevé... donc prérogative d'amélioration de gain réservée qu'aux seules paraboles de plus grand diamètre...
Pour simple info, modèle monobloc bisat Selfsat H50M 2 x 33.7 dBi pour une différence de longitude de 6°:
Résultat aléatoire sur Hot-Bird surtout sur Bis TV!
MULTISAT EUTELSAT 5 FRANSAT + HOT-BIRD INTERNATIONAL SUR TELEVISEUR CI+ DVB-T/T2HEVC ET DVB-S2 VIA 2 PLATES SELFSAT H50D zones P.I.R.E. =/> 53 dbW:
Choix de discrétion avec antenne plate compacte sur téléviseur CI+ hybride pour bouquets Fransat,+ options € Bein Sports ou Bis TV:
http://img110.xooimage.com/files/a/c/4/ ... 42cc20.jpg
Modifié en dernier par casimodo le sam. 01 sept. 2018, 10:39, modifié 4 fois.
