aucun rapport avec le sat mais a l'aide,s'il vous plait.
- couze76
Je voudrais garder une video de dailymotion sur mon pc,dans quel dossier, Internet-Explorer les met t'il? car ça se voit qu'elle est quelque part sur mon pc car quand je veux la revoir elle est déja télécharger. Merci d'avance
TNT sur Abbeville+Bouvigny pour france 3 po-d'calais et wéo sur metronic zapbox+télé tube 55cm et
FREEBOX V5HD 18mb
parabole vers ab3 demo analogique~numerique Golden Interstar sur plasma LG 107 cm....bientôt fransat??
						FREEBOX V5HD 18mb
Tu veux la voir en direct sur dailymotion ou tu l'as enregistrée dans ton PC....ici dans la taverne ce n'est pas que le sat on peut parler de tout et de rien...ce lieu a été fait à l'origine par satelliweb car je postais du HS un peu partout
- POLO9999
Lieu mystique du forum pour Feedele ...FEEDELE a écrit :Tu veux la voir en direct sur dailymotion ou tu l'as enregistrée dans ton PC....ici dans la taverne ce n'est pas que le sat on peut parler de tout et de rien...ce lieu a été fait à l'origine par satelliweb car je postais du HS un peu partout
Sinon il y a le site www.keepvid.com qui peut t'aider fortement (mais il faudra le lien officiel et non le résultat de la recherche (Faut aller sur le profil du membre qui posséde la video que tu veux voir puis tu cherches la vidéo et tu auras le bon lien )
						- cena
pour sauvegarder une video:
en 1 ouvrir internet explorer puis Outils/Options internet puis supprimer les cookies en suite supprimer les fichiers en suite effacer l'historique (cette manipe sert a vider le cache internet pour trouver les fichiers plus rapidement)
puis mettre la video, attendre quelle soit totalement télécharger. Aller dans Outils/Options internet puis Parametres puis afficher les fichiers et prendre le fichiers qui contient une extension en FLV (généralement je trouve le fichier rapidement en regardant la taille du fichier où l'adresse).
						- cena
au fait pour la lire tu peut télécharger des logiciels qui lisent le format FLV ou tout simplement avec VLC.
Voici un autre chemin pour recuperer les videos:
poste de travail
disque local C
Documents and Settings
nom de session (ex cena ou john)
Local Settings
Temporary Internet Files
Local Settings est un dossier caché donc il faut autoriser son affichage :
Poste de travail
menu Outils
Option des dossiers
onglet Affichage
Sélectionner Afficher les Fichiers et dossiers cachés
Décocher Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
Décocher Masquer les extensions dont le type est connu
clique sur Appliquer et Ok pour valider les changements
poste de travail
disque local C
Local Settings
Poste de travail
menu Outils
Option des dossiers
onglet Affichage
						- SAT
.DAT c'est pas du MPEG 1 comme sur les VCD ??video33 a écrit :et quand c'est un fichier tordus en .DAT que l'on ne peut pas ouvrir ?
http://www.linternaute.com/hightech/maq ... ndex.shtml   mais bon je fais que donner le lien, j'y connais rien
- cena
salutvideo33 a écrit :et quand c'est un fichier tordus en .DAT que l'on ne peut pas ouvrir ?
c'est quoi comme fichier à la base? du son, de la vidéo ou autre?
car comme le lien de feedele l'explique cette extension peu s'appliquer à plein de format.
si c'est de la vidéo ou du son fait un clique droit et ouvrir avec puis choisir le programme puis VLC et décocher la case toujours utiliser le programme.......
