Est-il interessant d'utiliser un analyseur de spectre pour installer une parabole ou bien le bargraph du demodulateur suffit-il?
Si oui, pour mettre l'analyseur en parallele du demodulateur, est-il possible d'utiliser un simple T ou bien faut-il un autre type de connectique?
Installation avec analyseur de spectre.
- cena
Re: Installation avec analyseur de spectre.
je suppose que oui, même si je n'est jamais touché a cet appareil.Malodge a écrit :Bonjour,
les specialistes du forum comme Vidéo33 t'en dirons surement plus pour la question sur le T.
C'est certain qu'un analyseur de spectre/ mesureur de champs est l'idéal pour regler une parabole, il n'y a pas besoin de T, il suffit de relier directement le LNB au mesureur et de voir le signal sur l'analyseur (signal, niveau, qualité, table NIT, etc, reglage précis des contrepolarités si nécéssaires.
Finalement j'ai quand-meme fait l'installation avec les bargraph du demodulateur (l'AS est au boulot et je suis en vacances).
Comme j'ai une install motorisee, j'ai commence par Astra, en mettant l'angle du moteur et l'elevation de l'antenne en consequence, j'ai trouve astra assez facilement, le plus complique a ete de me depatouiller avec les menus du demo
Hotbird et Eurobird 1 fonctionnent tres bien.
PAr-contre pour le cote ouest, ce n'est pas encore ca, AB3 et Hispasat sont injoignables. J'ai certainement un reglage a revoir, il semble que je passe au-dessus ou en-dessous
Je regarde ici ce qu'il me dit:
http://nif.free.fr/parabolemotorise.html
