Page 1 sur 26
				L'espace à FEEDELE( on y parle de mes rencontres)
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 01:05
				Nouveau serveur...en français avec mes vidéos montrant mon installation et autres...
La motorisée de FEEDELE.
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 09:14
				par NewSat
				Bonjour l'ami,
Super la video. Bravo.
La chaise longue, c'est pour observer la parabole en mouvement...
Plus sérieusement, ca permet de voir rapidement ce qu'on peut recevoir avec  une motorisée bien réglée
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 10:37
				par mostyk
				Salut Feedele !
Terrible ta vidéo
il doit y avoir pas mal d'heures de montage non ?
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 11:16
				par video33
				Bravo Feedele !
Des soucis pour le secam ?
Et le truc bleu au sommet du pied c'est le manche du tournevis ?
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 12:03
				par philippe1982
				arabsat 26°est ainsi que le 36°est !!
comment tu captes ca ?? j'ai une 85cm 0.5dB, nord est et rien !
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 12:08
				Le pro a vu que le secam  passe pas en pal...pour ceux qui n'on pas l'habitude le fait de passer du secam sur du pal fait ressortir les images en noir et blanc avec des effets de moirages colorés.
C'est le manche du tournevis pour refaire les retouches de contrepola...en fait c'est pour le clin d'oeil car la bride est légerement serrée et le lnb tourne librement!!!
Merci pour les encouragements...le montage long...oui et non...en plusieurs temps...il suffit de sauvegarder au fur et à mesure et on reprend le fichier plus tard...hier soir j'ai bataillé pour y ajouter la musique...et pourtant c'est simple mais j'ai mis du temps à percuter...maintenant j'irai les yeux fermés...je sais que c'est contradictoire pour une passion qui demande justement d'avoir de bons yeux!!!et je vais m'attaquer à plus gros pour sortir en DVD. @+
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 12:12
				par video33
				pour le secam ( et si tu as des K7 VHS d'archives à numériser ) on trouve de temps en temps à pas cher sur ebay des petits transcodeurs CGV SP10 secam vers pal
un exemple :
http://cgi.ebay.fr/Transcodeur-CGV-SP10 ... dZViewItem ou
http://cgi.ebay.fr/TRANSCODEUR-SECAM-VE ... dZViewItem
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 12:13
				philippe1982...je prend plus regardes bien ma config et le film...en ce moment le 53 Est ne passe plus,mais ce n'est pas grave...de toute façon je le redis...au sol c'est le top!!! avec en plus le sud bien dégagé...et le ciel bleu du Lot et garonne
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 12:20
				Je crois que mon DVCAM SONY transcode car pour acquerir du vhs on passe par le camescope entrée analogique et le flux est transcodé en numerique ...je crois et comme j'en ai rêvé S...Y l'a fait.@+
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 14:15
				par goodtv
				Pas mal en effet, l'idée est bonne
philippe1982 a écrit :arabsat 26°est ainsi que le 36°est !!
Pour ma part ici, (avec une config semblable, sur le papier, à la tienne) le 36° passe sans aucun pb, le 26° est un peu plus aléatoire selon la méteo...
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 14:46
				par goodtv
				FEEDELE a écrit :Je crois que mon DVCAM SONY transcode car pour acquerir du vhs on passe par le camescope entrée analogique et le flux est transcodé en numerique ...je crois et comme j'en ai rêvé S...Y l'a fait.@+
A la vue des images (tf1, c+, m6 en N&B), j'ai justement l'impression inverse...
Mon experience me pousserait à dire que cette "manoeuvre" n'est reelement valable que pour le PAL (j'ai jamais essayé avec du NTSC)
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 17:30
				par mostyk
Salut !
36 est je le captais quand j'avais une 70cm, sud de la belgique ... (testé euronews, pas les feeds)
par contre on aurait dit que le signal mettait du temps a arriver, il fallait attendre 5-6 secondes avant d'avoir l'image ... bizarre ...
maintenant avec la 100 plus de prob ....
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 18:40
				L'analogique passe en numerique mais comme tf1 et m6 sont en secam l'image est en N et B moirée arc en ciel...pour transcoder il faut installer un logiciel que j'ai pas.Je ferai un scanner de mon mode d'emploi S...Y pour montrer ce qui est ecrit.
Un flux analogique pal sera automatiquement converti en numerique avec le camescope, en SECAM il faudra un logiciel.@+
				Posté : dim. 23 avr. 2006, 18:42
				Pour arabsat exact...latence avant l'arrivée du signal sur certains transpondeurs.@+
				Posté : ven. 28 avr. 2006, 10:30
				Bonjour à tous...suite à un prôblème sur mon serveur de vidéo...du moins pour celle là car j'ai un autre clip qui fonctionne...la vidéo ne marche plus j'essai de la renvoyer mais ça coupe
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
 ...je vais insister et s'il faut je vais aller voir sur un autre serveur...si quelqu'un connait un bon serveur gratuit...
