Page 1 sur 1
Problème sinal
Posté : jeu. 07 mai 2026, 17:30
par etem
j'habite à Givors en France. J'ai une parabole wavefrontier t90 neuve avec 8 lnb inverto black ultra neuves. Il y a une antenne relais à 550 mètres de ma maison. J'ai des soucis de signal avec trois satellites.
Turksat 42E:
12188 V 27500 le signal est à 90% mais de temps en temps le signal est à 0 alors que les autres fréquences n'ont pas de problème.
Hotbird 13E:
12654 H 30000 le signal est à 93% même problème que sur la fréquence turksat
Thor 0.8W:
12034 V 30000 j'avais le signal qui changeait toutes les secondes de 0 à 92%
11823 H 30000 je n'arrive pas à avoir le signal
j'ai un pointeur satellite que le voyant lock clignote impossible d'être fixe sur les deux fréquences
12188 V 28000 fonctionne sans problème signal à 75%
J'ai essayé plusieurs lnb pour thor et c'est pareil. D'où peut venir les trois problèmes?
Merci pour votre aide
Re: Problème sinal
Posté : mer. 19 août 2026, 09:31
par Spencer
Salut
Je crois que tu devrais commencer par vérifier le câble et les connecteurs. Le fait que certaines fréquences restent stables alors que d’autres décrochent est assez parlant. Et tu ensuite verifies aussi l’antenne relais.
