Page 1 sur 2
Différence de Bitrate entre le Feed et la chaine de TV
Posté : ven. 19 juil. 2019, 16:47
Avec le tour de France on peut remarquer ce que font les télés
avec les feeds qu'elles ont à dispositions .
Le feed original de l'etappe est sur le 23° Est en 1920x1080 avec plus de 14000 Kbits/s
La chaine Allemande "One" elle émet en 1280x720 avec 11676 Kbits/s ( on peut comprendre vu leur valeur mini de HD)
Par contre Antenne2 émet en 1920x1080 HD normale mais avec moins de 7000Kbits/s
le tour de France , c'est en France je crois .....
bref ,Cherchez l'erreur .
Re: Différence de Bitrate entre le Feed et la chaine de TV
Posté : ven. 19 juil. 2019, 21:18
par lolo59
Bonsoir Stéphane comme tu le sais la bande passante coute cher
Il suffi de voir le bouquet canalsat
Posté : sam. 20 juil. 2019, 21:28
par o68
Ne pas oublier que France 2 est ici dans un multiplexe destiné à la diffusion terrestre. On met 5 chaînes HD sur un multiplexe DVB-T (et non T2) de débit utile environ 24 Mbits/s, d'où un débit crête probablement limité à 7-8 Mbits/s. Les chaînes publiques allemandes en diffusion spécifique par satellite sont restées à un débit confortable. Chez canal on a préféré baisser le débit pour rentabiliser au maximum la capacité louée. Pas mal de connaisseurs avaient hurlé lors du pseudo "passage à la HD / MPEG4" annoncé en fanfare... mais qui servait surtout à mettre 10 chaînes par transpondeur ! Le temps est loin où on choisissait ce bouquet par satellite pour disposer de la meilleure qualité.
Posté : sam. 20 juil. 2019, 21:32
par mattmatt73
o68 a écrit : sam. 20 juil. 2019, 21:28 Ne pas oublier que France 2 est ici dans un multiplexe destiné à la diffusion terrestre. On met 5 chaînes HD sur un multiplexe DVB-T (et non T2) de débit utile environ 24 Mbits/s, d'où un débit crête probablement limité à 7-8 Mbits/s. Les chaînes publiques allemandes en diffusion spécifique par satellite sont restées à un débit confortable, ce qui n'est pas le cas en France où il y a longtemps que canal a baissé le débit pour rentabiliser au maximum la capacité louée. Pas mal de connaisseurss avaient hurlé lors du pseudo "passage à la HD / MPEG4" annoncé en fanfare... mais qui servait surtout à mettre 10 chaînes par transpondeur ! Le temps est loin où on choisissait le satellite pour disposer de la meilleure qualité.
Canal fait n'importe quoi et fransat à peine mieux.
Effectivement je bosse dans un coin où il y a une arrivée hd-sdi des canal et du 35Mb/s du groupe TF1, et c'est beau....
Posté : dim. 21 juil. 2019, 09:52
par alloja
matt : Vraie question, vu qu'un terminal compatible est en route : est-ce qu'il y a une vraie différence de qualité entre le signal des chaines diffusées en multistream le signal de ces mêmes chaines sur Fransat ?
stephan : tiens tu utilises quel image et quel skin pour avoir toutes ces infos ?
Merci d'avance ! :-)
Posté : dim. 21 juil. 2019, 19:39
par tompouce
Coucou Alloja,
Une différence, oui il doit y en avoir une, en faveur des multistream...je vais recontrôler cela sur la pctv !!
Concernant l'image de Stephan, c'est vrai que celle-ci est moins (sur)chargée que la précédente, toujours toutes les infos nécessaires pour notre amusement ;)
Posté : lun. 22 juil. 2019, 10:52
par stpierre
alloja a écrit : dim. 21 juil. 2019, 09:52 matt : Vraie question, vu qu'un terminal compatible est en route : est-ce qu'il y a une vraie différence de qualité entre le signal des chaines diffusées en multistream le signal de ces mêmes chaines sur Fransat ?
Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les chaines en multistream et celles de la TNT (DVT-T) le signal étant destiné aux émetteurs terrestres qui ne font que relayer.
En ce qui concerne fransat, c'est la même qualité que la TNT et donc on devrait retrouver la même qualité via ces 3 voies de diffusion.
@ tompouce, si tu sais vérifier tout ça... on sera fixé.
Et pour le skin utilisé par stephan, il est dérivé du Glamour HD développé par McElliot, j'espère n'avoir pas trop écorché son nom ni celui du skin. :)
Posté : lun. 22 juil. 2019, 11:22
par mattmatt73
stpierre a écrit : lun. 22 juil. 2019, 10:52
multistream = tnt
fransat, normalement diffère.
reste à savoir si fransat est meilleur ou pas que la tnt....
Posté : lun. 22 juil. 2019, 11:57
par alloja
mattmatt73 a écrit : lun. 22 juil. 2019, 11:22
multistream = tnt
Merci pour les infos ! :D
Posté : lun. 22 juil. 2019, 12:11
par mattmatt73
pour la comparaison tnt et fransat, sauf si le débit sont identique ce qui voudrait dire que fransat pompe les fluxs tnt, il faut comparer la qualité de l'image.
la tnt utilise une plateforme de codage/multiplexage des plus évoluée (et cher)
Posté : ven. 26 juil. 2019, 17:34
par alloja
stpierre a écrit : lun. 22 juil. 2019, 10:52 Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les chaines en multistream et celles de la TNT (DVT-T) le signal étant destiné aux émetteurs terrestres qui ne font que relayer.
Tiens, petite question au passage (encore :D ) : vu que tu reçois le multistream avec un récepteur E², est-ce que tu aurais en stock les "service reference" de ces canaux (les chaines de chiffres et de lettres qui commencent par 1_0_) ?
Du matos est censé bientôt arriver à la maison (après un faux départ) et le temps qu'il arrive, je souhaiterais me préparer au max. :-)
Merci d'avance !
Posté : ven. 26 juil. 2019, 21:08
par stpierre
Ma petite liste 5W MIS...probablement pas à jour en ce qui concerne les MIS italiens, il y a assez souvent du changement de ce côté!
userbouquet.dbe5MIS.tv.zip
(1.26 Kio) Téléchargé 1641 fois
Posté : sam. 27 juil. 2019, 10:18
par alloja
stpierre a écrit : ven. 26 juil. 2019, 21:08 Ma petite liste 5W MIS...probablement pas à jour en ce qui concerne les MIS italiens, il y a assez souvent du changement de ce côté!
Parfait ! Merci ! :-)
En ai fait des picons pour le MIS français et la RAI : https://send.firefox.com/download/d2200 ... jEzxatEe3g
Posté : sam. 27 juil. 2019, 18:52
par stpierre
alloja a écrit : sam. 27 juil. 2019, 10:18
IE n'aime pas trop ton lien, tu utilises les picons par nom ou par référence ?
Pour le cas où :)
http://forums.openpli.org/topic/35628-p ... vice-name/
Posté : sam. 27 juil. 2019, 19:45
par alloja
stpierre a écrit : sam. 27 juil. 2019, 18:52
Pour le cas où :)
Par référence :-) Fut un temps je faisais par nom avec ma DM7000, mais ça n'a plus été possible me semble.
