Pb réception chaines de deux transpondeurs de Nilesat
- Visiteur
- Matériel de réception : Atlas HD 200 se
J'ai un problème de réception des chaines de deux transpondeurs ( fréquences 10874 et 10923) de Nilesat , qui pourtant affichent un bon signal.
Ce problème disparaît lorsque je laisse allumée la 2ème TV avec son démo relié à la même LNB via un autre câble.
Je précise que j'ai une parabole avec 3 LNB ( Astra , Hotbird, Nilesat ), chacune à 2 sorties . Ces 3 têtes sont reliées à 2 commutateurs ( DiSEqC) pour desservir, chacun par un câble, le démo de chacune des 2 TV.
Un grand merci à ceux qui pourraient m'aider à résoudre ce problème.
PS : au niveau de la 2ème TV je réceptionne toujours les chaines des dits transpondeurs même lorsque la 1ère TV et son démo sont éteints.
Re: Pb réception chaines de deux transpondeurs de Nilesat
Bonjour...je laisse les pros te répondre, mais à mon avis il y a un conflit entre les deux démodulateurs , certainement au niveau de tes commutateurs .
- Visiteur
Merci pour l'attention accordée à mon message et pour la réponse. J'attends de voir s'il n'y pas encore d'autres réponses et ,le cas échéant ,je procéderais à la vérification des 2 commutateurs ou à leur changement. Je vous tiendrais au courant des résultats.
Sur la cote d'azur avec une 120 presque plus de OSN en Vertical haut depuis ce matin et pour info plus rien sur Paris
A suivre
A suivre
- Visiteur
Merci, mais je ne pense pas que cela puisse concerner mon problème. Car j'ai 2 TV, une dans le salon et l'autre dans la chambre. Sur celle de la chambre, je reçois, tout le temps, toutes les chaines des 2 TP signalés mais sur celle du salon je ne reçois les 2 TP que si je laisse allumés l'autre TV avec son démo.
- Visiteur
Je pense avoir réglé mon problème. Apparemment cela vient du démo. puisque qu'il a fallu que j’emprunte celui de mon fils ( même marque et modèle) pour que tout rentre dans l'ordre. Il me reste à contacter un bon réparateur qui puisse remettre, si possible, l'appareil en meilleur état de marche.
Encore une fois, merci à ceux qui ont bien voulu donner suite à mon message, sans oublier les administrateurs du forum qui ont accepté de le diffuser.
Bonsoir...tu as comparé les menus, possible que celui qui a des soucis n'a pas les mêmes choix de cochés !
- Visiteur
Merci, mais que veux tu dire par "comparé les menus" et "celui qui a des soucis n'a pas les mêmes choix de cochés" ?
Je précise que les 2 récepteurs sont des "Atlas HD 200" et en comparant le menu et les sous menus de chacun d'eux, ils affichent les mêmes caractéristiques.
Bonsoir...tu as mis la réponse à la question que tu me poses...les deux récepteurs sont réglés pareil !
