RÉCEPTION SIMULTANÉE BANDE C ET KU SUR OFFSET DE 1.50 M
Posté : jeu. 10 janv. 2019, 22:22
Bonjour à tous.
J'aimerais connaître la meilleure manière de recevoir simultanément des signaux en bande C et en bande KU avec un lnb ku et un autre lnb C sur une antenne offset de 1.50 m.
Faut-il mettre le lnb ku au centre et l'autre à côté ou faire le contraire pour une réception optimale ?
Quel est la distance optimale entre les deux ou le degré optimale ? Bref, le meilleur positionnement.
Il y a t-il des supports d'antenne spéciaux pour porter efficacement les deux lnbs ?
Les lnbs tout en un (C et Ku) sont ils une meilleure option par rapport à la configuration décrite ci-dessus ?
Merci d'avance à tous pour votre éclairage.
