RETOUR TNT SUISSE ROMANDE RTS ET REGIONALE HD EN DVB-T2 DANS ET AUTOUR DU GRAND GENEVE CH/F
En marge, le sujet abordera aussi la réception combinée de la TNT suisse et française, souvent possible avec 1 seule antenne, surtout côté Romandie, côte français ç'est moins simple ..et le retour annoncé n'est pas toujours acquis dans les faits ..
Le site d'émission principal au-dessus de Gingins :
Selon:
http://www.2222.ch/tnt/tnt-suisse.html , mise en service du multiplex canal 34 diffusant de la TV RTS1 + RTS 2 en HD, ainsi que des TV regionales, Leman Bleu, LFM TV, Rouge TV et One TV, plus les radios locales suisses ( Rouge FM, LFM, Radio Lac et One FM).
Autre forum suisse ** romand traitant le sujet:
https://www.regardtv.net/t7710-la-tnt-s ... ande#88604
Tous ces programmes sont désormais captés par une antenne râteau UHF, couvrant les canaux 21 à 48 (ou déjà existante en c21 à 60 voire 21 à 69) en polarisation verticale, dirigée vers le pylône TV/Radio de la Barillette (Vaud) ou vers l'émetteur au Salève-Téléphérique (Ht Savoie antenne Alt 1120 m diffusant également la RNT suisse en DAB+, VHF III).
http://img112.xooimage.com/files/c/4/3/ ... 77d559.jpg
Une antenne intérieure, passive ou active, (préampli intégré) peut être éventuellement employée en champ fort. Pour les zones plus éloignées, ou plus proches, mais qui ne sont plus à vue sur le site d'émission, les antennes UHF (si possible le dernier modèle 21 à 48 pour que le gain soit un peu meilleur sur le 34 ) et à gain global plus élevé, 17.5 voire 19.5 dBi (trinappe active longue Televes 149721 préampli de dipôle), peuvent être suivies d'un préampli TNT UHF de mât à très faible bruit (c'est le critère n°1 ou le nerf de la guerre, et pas le gain comme mis en avant par certains commerces) et traitant impérativement que les canaux 21 à 48, bande filtrée anti LTE > 700 Mhz . ( disons à partir d'un niveau de 30/35 dBµV en sortie antenne sèche, selon bien entendu les paramètres de modulation retenus par le diffuseur...)
Exemple de modèle de trinappe pouvant,lui, être retenu..., comportant notamment 31 éléments directeurs sur les 3 jambes, c21/48,(donc neo-bande TV) antenne UHF pour la polarisation V ou bien H, mais fixation modifiable en Mixte H+V
https://img110.xooimage.com/files/4/0/4 ... 4b1f55.jpg
Bien vérifier la référence, Tonna Tri Azur 250348, car les anciens modèles c21/60 ( 250300 ) sont encore proposés à la vente, alors que nous savons que les fréquences des ex-canaux 49 à 60 sont désormais utilisées par la téléphonie cellulaire mobile LTE 700 Mhz ou B28 4G/5G !!
Le captage de la TNT française ( via le site au Petit Montrond * ou le Salève (TdF, site différend, alt 1250 m en pol H ) et la TNT Suisse, en Suisse ou en France, peut nécessiter 2 antennes râteaux distinctes, polarisées différemment, et couplées (donc pertes 1.5 à 3.5 dB, selon la solution) sur une descente commune pouvant être répartie (plusieurs TV via répartiteur 2, 3 ou 4 directions) . Il existe un coupleur spécial à 2 entrées, une sélective c34 et une autre large bande VHF-UHF donc pour 2 antennes distinctes, la perte de passage est de - 2 dB:
https://www.satechvision.com/coupleurs- ... 80234.html
Dans des circonstances de sites favorables, càd faible à moyenne valeur angulaire entre 2 émetteurs ( MontRond/ Barillete ou les 2 émetteurs du Salève), une seule antenne UHF (exemple: une classique trinappe) inclinée en plan oblique, 45°, dit polarisation "M" (pertes - 3 dB) permet souvent le suivi des 2 offres frontalières CH/F, voire aussi de TV 8 Mont Blanc via l'émetteur de Vesancy. Pour info, remarquons que la différence entre les 2 azimuts en direction du Jura peut atteindre ~ 50°( c'est le max observé) au nord de Genève (Céligny), mais quasi nulle du côté de Bienne ou avec un angle encore refermé du côté de Fribourg ou vers Berne. Sur ces zones la TNT suisse et française sont captables parfois même du côte de Soleure voire parfois sur des sites les mieux dégagés, vers Olten. Il semble que la limite d'exploitation plus au Nord soit, là, atteinte, avec des équipements dédiés..Côté sud, la limite de réception du nouveau mux suisse se situe dans la périphérie Ouest, N/O, et S/O de Chambéry.. A Chambéry même, la RTS n'a jamais été exploitable ou alors que marginalement, même du temps du VHF, ex E4 analogique Pal
Aspect antenne (G ~ 13 dBi en V ou H ) unique pour le captage de TNT suisse et française, pointant le massif du Salève ou celui du Jura:
Signalons qu'une antenne panneau ou une carénée peut encore mieux convenir en cas d'un angle plus ouvert, car son diagramme est moins reserré ... Autre observation une antenne inclinée en V peut parfois suffire en Romandie, puisque les signaux du Petit Montrond produisent un champ plus important que celui de La Barillette, qui a encore baissé par rapport à avant, < 6/2019.. , ainsi certains antennistes annoncent avoir mesuré au total une diminution de signal approchant les 15 dB depuis l'optimisation ...
Exemple panneau monté en Vertical, installation nominale pour le Salève-Téléphérique ou La Barillette, mais peut être facilement modifié pour une attitude en oblique pour signaux CH+F combinés, au prix d'une légère diminution de performances sur la réception CH, mais une amélioration sensible sur signaux F.. Solutions à tester in situ, avec la pol H, mais plus rarement retenue.. En ce qui concerne le réglage en azimut, il peut être plus ou moins médian ...
Pour l'équilibrage vous pouvez vous aider du bargraphe, mais il est préférable de se référer aux limites de seuil respectifs qui se traduit d'abord par l'apparition de pixels, puis suivie du fameux écran noir si le signal baisse encore un peu plus. Le seuil de décodage n'est pas forcement identique entre modulations T1 et T2 et en plus il peut être différent d'un appareil (TV ou décodeur) à un autre. Par exemple entre un tuner de TV Samsung et un tuner de décodeur externe, made in china, il fallait près de 3 dB de plus sur ce dernier...
( Gain max dans l'axe 0° 14.5 dBi en H ou en V, en M ~ 11.5 dBi )
Quant au téléviseur nécessaire pour suivre toute cette nouvelle offre, un modèle récent (ancienneté indicative, 1 a 3 ans) dit
DVB-T2 H.265 HEVC convient, à défaut un boîtier décodeur à codec identique (vu à partir de 20 € ou en peu plus si + Peritel/Scart ) peut être connecté, en Hdmi, sur un ancien modèle de télé, que AVC H.264 Mpeg 4 , ou même encore sur une plus ancienne télé TNT, alors que Mpeg2, sachant que cette dernière norme fut utilisée en Suisse, en SD, jusqu'en juin 2019.
Les adaptateurs type DVB-T2 H.264 (rencontrés en Belgique et en Grande Bretagne, par exemple) ne conviennent non plus pas pour cette combinaison UHF suisse TV + Radio numérisées. Attention certains commerces, sans scrupules, continent à proposer des modèles obsolètes, ou en passe de le devenir prochainement..., mais reconnaissons que les décodeurs versions H265 (nb: appellation officielle normalisée institutionnelle internationale) sont bien majoritairement proposés aux consommateurs Lambda qui ne sont pas toujours au courant de certaines subtilités techniques.
Après l'Alsace qui est déjà particulièrement équipée en solutions H265 (rétrocompatible H264) pour suivre la TV allemande en HEVC depuis près de 3 ans, la percée de cette norme se confirme sur cette autre zone frontalière ( le genevois est qualifié actif, riche et prospère.... ), disposant désormais de 34 chaines TV en français et une multitude de radio en DAB+, certes avec antenne, mais sans perception d'un quelconque abonnement.. et sans flicage, contrairement aux box (internet) ... On ajoute que la SF 1 et SF 2 sont aussi émises, mais depuis la Hoher Kasten, sur le canal 34V, la réception est possible surtout dans le sud ouest de l'Allemagne et en Autriche, dans le Sud-Alsace (à l'ouest de Mulhouse) on capte parfois le signal, très faible, avec une antenne UHF à gain élevé et un préamplificateur à très faible bruit.
maj du 19 juin: Test de réception, négatif, sur La Barillette depuis le bassin de vie de Dijon-Beaune-Châlon, près de 350000 habitants (pourtant à vue sur le site d'émission à environ 110/130 km), puisque pas de signal observé, du moins supérieur à 30 dBµV (limite inférieure de la plage du mesureur) et cela depuis une antenne UHF trinappe passive, sèche, produisant un gain ~ 14 dBi à la fréquence de ~ 570 Mhz. Pour mémoire, avant Août 2016, et son optimisation ..., le niveau en DVB-T Mpeg 2 tournait à cette époque autour 48 dBµV, puis après il avait une première fois baissé de qlq dB, 6 environ, mais le signal était encore tout juste distribuable commercialement .. ce qui ne semble plus le cas maintenant selon des antennistes bourguignons ou du haut plateau ouest du Doubs, dont certains évoquent un nécessaire un peu plus haut niveau de réception (dBµV) qu'en T1, mais d'autres estiment que cette évolution de normes ca n'a pas changé significativement grand chose. (?)
Hypothèses, le diagramme de rayonnement de l'antenne TX n'est plus le même, la puissance d'émission a été réduite, la chaîne technique du néo multiplex n'est pas encore finalisée, ou encore, les paramètres de modulation sont moins avantageux ?? ou alors c'est bien la version définitive contenue dans le cahier des charges..! alors Adieu "Passe moi les jumelles" ...
* Simulation de la zone à vue théorique sur les antennes UHF TV, alt TV 1600m du Petit Montrond:
https://www.heywhatsthat.com/?view=BHEGKNWM
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic.php?f=4&t=58878
