Page 1 sur 1
5W et 12,5W
Posté : ven. 07 sept. 2018, 16:00
par dorian038
Je vais recevoir une parabole SMC 100 v2.
J'aimerai pouvoir capter deux satellites en même temps, à savoir le satellite Eutelsat 5WA (le 5°Ouest) et le satellite Eutelsat 12WB (12,5°Ouest).
Je sais que Cahors fabrique pour cette antenne un support pour placer 2 LNBs, mais à la base c'est pour le 13°Est et Astra 19,2°Est.
Est-ce que cela peut fonctionner pour mon cas ?
Merci.
Re: 5W et 12,5W
Posté : dim. 09 sept. 2018, 08:49
dorian038 a écrit : ↑ven. 07 sept. 2018, 16:00
Merci.
tu veux recevoir quoi sur ces sats ?
Re: 5W et 12,5W
Posté : dim. 09 sept. 2018, 09:06
par dorian038
Les flux servant à alimenter les émetteurs FM.
Mais du coup cette installation est possible ?
Re: 5W et 12,5W
Posté : dim. 09 sept. 2018, 12:37
par afp
j"ai une smc 140cm et impossible de installer memes avec suport ca vas etres chaud, les elevation de ces 2 sat sont pas les memes seul avec motor diseck ou allors 2 parabolle une sur chaque sat en fixe
Re: 5W et 12,5W
Posté : dim. 09 sept. 2018, 12:42
par dorian038
Oui c'est ce que j'avais remarqué j'ai du changer l'élévation pour capter le 12,5W.
Merci pour votre réponse.
Re: 5W et 12,5W
Posté : dim. 09 sept. 2018, 17:46
par julien74
Sur le 12° Ouest la fréquence de KTO passe vraiment très fort, c'est pratique pour trouver le satellite quand tu pointes ta parabole.
Arrivez-vous à capter la fréquence de la radio Hit West sur le 12° Ouest?
Sur mon décodeur FTA je n'arrive pas à accrocher cette fréquence.
Re: 5W et 12,5W
Posté : dim. 09 sept. 2018, 18:43
par dorian038
Oui j'arrive à capter sans problème cette radio. D'ailleurs il y a 4 flux sur cette fréquence :
- Hit West Bretagne
- Hit West
- Radio Cristal
- et un signal muet
Re: 5W et 12,5W
Posté : dim. 09 sept. 2018, 22:13
par julien74
Merci Dorian.
Il paraît que Hit West a un son pourri sur Brest je ne sais pas si l'émetteur de Brest est alimenté par satellite.
Re: 5W et 12,5W
Posté : dim. 09 sept. 2018, 22:39
par dorian038
Je ne sais pas pour leur son en FM.
Mais sur le sat c'est presque comme si il n'y avait pas de traitement.
Et sur le flux de Cristal par contre c'est + traité.
Re: 5W et 12,5W
Posté : lun. 10 sept. 2018, 20:53
par julien74
Merci Dorian.
C'est l'émetteur de Brest qui donne un mauvais son je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Re: 5W et 12,5W
Posté : mar. 11 sept. 2018, 15:45
par casimodo
La réception de 2 satellites séparés par 7.5° d'écart se traite classiquement par une quelconque parabole > 70/80 cm de large et un support d'adjonction asymétrique de tête-lnb de type réglable, latéral et en hauteur. Il existe des supports symétriques pour 2 tetes de part et d'autre de l'axe 0° du bracon.
exemple de bride additive déportante compatible avec un quelconque rapport de concavité ou F/D. Le pointage pilote (axe parabole) se fait en principe sur le satellite reçu le moins facilement.
Un couplage mécanique serré dû à une valeur angulaire plus réduite et l'emploi d'un diamètre plus faible, peut nécessiter une ou des têtes à diamètre de source, moyen, ~ 45 mm, à étroit ~ 30 mm....
Re: 5W et 12,5W
Posté : mar. 11 sept. 2018, 17:49
par tompouce
casimodo a écrit : ↑mar. 11 sept. 2018, 15:45
exemple de bride additive déportante compatible avec un quelconque rapport de concavité ou F/D. Le pointage pilote (axe parabole) se fait en principe sur le satellite reçu le plus facilement.
Du grand n'importe quoi (normal en voulant se faire passer pour le Voltaire du sat) !! Depuis quand on utilise la tête centrée pour le sat le plus facile?? c'est justement le contraire
Re: 5W et 12,5W
Posté : mar. 11 sept. 2018, 22:18
par S16
Mmm ...
Commentaire parfaitement juste de tompouce.
Qui aurait mérité une petite réponse, au lieu d'un edit silencieux. Une erreur arrive à tout le monde, ce qui est moins respectable c'est le manque de dialogue. Un forum est un lieu d'échange, pas un endroit de prêche de la "bonne" parole DVB.
A bon entendeur ...
Re: 5W et 12,5W
Posté : mer. 12 sept. 2018, 08:46
par casimodo
La coquille, c'est bien de cela dont il s'agit, a été rectifiée dans le texte, le ton employé par l'auteur de la remarque est le sien...
Re: 5W et 12,5W
Posté : mer. 12 sept. 2018, 19:51
par tompouce
Rien de plus énervant que de lire des réponses en copier-coller d'un texte sorti de nulle part contenant un certain nombre d'erreurs (soit l'auteur ne sait pas se relire; soit par méconnaissance réelle du sujet..)
