Page 1 sur 1
Problème de reception 11xxx
Posté : ven. 06 juil. 2018, 13:52
par Matof35
Cela fait quelques années que je fais du feedhunter avec ma parabole de 80cm. Je reçois parfaitement les feeds qui ont une fréquence 125xx à 12750. Le problème, c'est que je n'arrive pas a recevoir les feeds en 11xxx, aussi bien V que H. J'aimerais donc avoir votre avis sur ce problème et si vous avez une solution.
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Problème de reception 11xxx
Posté : ven. 06 juil. 2018, 20:23
Bonsoir...ton LNB est bien configuré pour avoir l'ensemble des fréquences ?
Posté : ven. 06 juil. 2018, 20:44
par Matof35
J'ai vu sur un site que le LNB devait être parallèle à l'axe du moteur, donc j'ai fait comme j'ai pu mais après si tu as une autre explication, je suis preneur.
Posté : ven. 06 juil. 2018, 21:07
par S16
Si votre signature est juste, votre LNB est de type universel.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre récepteur? Est-ce une carte PC? Si oui, quel soft utilisez-vous?
Si c'est un soft, le LNB est-il déclaré en "universel"?
Et enfin, les fréquences que vous cherchez à recevoir sont-elles compatibles avec le diamètre de votre antenne?
Posté : ven. 06 juil. 2018, 21:13
par Matof35
Bonsoir S16,
Je confirme que ma signature est juste (elle à été mise a jour il y a à peine 24H). Pour la réception, j'utilise une carte TBS5922 USB. J'utilise EBSPro pour recevoir les feeds sur mon PC. Sur EBSPro, mon LNB est déclaré en tant que "KU_Linear". Pour finir, le diamètre de ma parabole est de 80cm.
Posté : ven. 06 juil. 2018, 21:23
par S16
Ku_Linear, c'est également ce que j'ai dans EBS Pro.
La LOF1 est-elle à 9750000 et la LOF2 à 1060000?
Posté : ven. 06 juil. 2018, 21:25
par Matof35
Oui c'est ça
Posté : ven. 06 juil. 2018, 21:34
par S16
Vos réglages semblent ok.
Je vous pose quelques questions supplémentaires:
(vous ne dites pas sur quel sat vous pointez ni les fréquences que vous voudriez recevoir) Vous ne recevez AUCUNE fréquence en 11xxx?
A partir de quelle fréquence recevez-vous?
Avez-vous essayé un autre LNB?
Posté : ven. 06 juil. 2018, 21:44
par Matof35
J'aimerais recevoir le 7est et le 10est. Pour être plus précis, je ne capte que les fréquences de TV par satellite (canalsat, fransat, beinsport, ...). Je ne reçois que les fréquences supérieur a 12500. J'ai déjà essayé avec ma précédente LNB mais cela ne fonctionnait pas non plus.
Posté : sam. 07 juil. 2018, 10:53
Matof35 a écrit : ↑ven. 06 juil. 2018, 21:44
Bonjour Matof35
D'un coté tu dis ne pas pouvoir recevoir les feeds en dessous de 12500 et d'un autre coté tu annonces les feeds du tour de France avec des fréquences de 12.5W 11581H sr 7200 dvb-s2 "VS7-1 F468" .
C'est un fait qu'elle est sur le 12.5 west et que suite à la question de S16 tu parles entre-autre des satellites 7°et 10°est .
Cela est seulement du au fait que tu as une 80 cm et pour ces satellites il faut plus grand pour les feeds dans la grande majorité
comme déjà dit :Toujours donner le plus de précisions lors de la question ,
il y a tellement de paramètres à prendre en compte que sans cela on ne peut pas analyser
bonne journée et bonne chasse aux feeds
Posté : sam. 07 juil. 2018, 11:11
par Matof35
J'ai effectué quelques réglages ce matin pour améliorer la réception, c'est pour ça que j'ai annoncer les feeds sur le 12.5W en 11xxx. J'ai prévu d'investir dans une parabole un peu plus grande pour chasser plus de satellite. Merci encore pour votre aide.
