Page 1 sur 2
reception das erste et ZDF sur Astra avec un Sab titan III combo
Posté : lun. 02 juil. 2018, 19:21
par chioggia
bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum mais pas nouveau dans la reception satellite. J'ai commencé avec de l'analogique il y a 35 ans. Jusqu'à ces derniers jours j'étais équipé d'une antenne bigbisat avec un demo Aston Simba ma parabole est équipée de LNB TWIN.J'ai commandé et reçu depuis vendredi dernier un nouveau démo SAB Titan III combo que j'ai installé sur une première télé et j'ai reporté l'ancien Simba sur une deuxième télé dans une autre pièce. ma parabole est équipé pour recevoir 4 satellites Astra 28,2°E, Astra 19°E, Hot bird 13° et enfin W5° pour Fransat.
Tout ça fonctionnait parfaitement bien sur le Simba et fonctionne toujours après son déménagement.
Je rencontre maintenant un problème lors de l'installation du Titan, après scan des chaines d'Astra toutes les chaines allemandes régionales sont au rendez vous mais pas das Erste et ZDF bien que les TP soit bien dans la liste, la barre de niveau est à 85 et celle de qualité est à 60.
Alors j'ai une question simple: Pourquoi ZDF et Das Erste n'apparaissent pas après scan automatique.
J'espère qu'un connaisseur pourra me répondre
merci à vous
Re: reception das erste et ZDF sur Astra avec un Sab titan III combo
Posté : lun. 02 juil. 2018, 20:05
Réponse simple
ARD er ZDF ont deux fréquences disponibles , en SD ou en HD.
11362 H 22000 pour ZDF HD et 11954 H 27500 SD
11494 H 22000 pour ARD HD et 11836H 27500 SD
Par contre vous avez un Blindscan ( voir wikipedia si vous ne connaissez pas) , pourquoi ne vous en servez vous pas
avec cela il trouve toutes les fréquences lui-même , et elles sont à tous les coups bonnes.
donc vous aurez ARD er ZDF par définition
Bonne soirée
Posté : dim. 15 juil. 2018, 11:28
par chioggia
La réponse n'est pas aussi évidente que vous le dites car ce que vous préconisé, je l'avais fait avant de poser la question sur le forum et cependant ça ne marche pas. C'est à mon avis un PB de réglage des paramètres LNB que je n'arrive pas à maitriser
Posté : lun. 16 juil. 2018, 07:52
Bonjour...le LNB doit être un universel et dans le menu réglage LNB il faut prendre LNB Universel ou la plage de l' OL 9.750 à 10.60 Ghz !
Posté : lun. 16 juil. 2018, 09:59
FEEDELE a écrit : ↑lun. 16 juil. 2018, 07:52
Bonjour FEEDELE
tout à fait, mais si l'OL était faux toutes les fréquences seraient de travers et ce ne serait pas uniquement celles indiquées plus haut.
Par contre pas de réponse concernant si ce ne sont qe les SD , les HD , ou bien les deux.
et a-t-il utilisé le blindscan que sont appareil a ? car là toutes les fréquences sont trouvées automatiquement .
Par contre le LNB peut avoir une faiblesse ( mais juste pour les 4 Transpondeurs cela est plus que douteux) cela commence parfois comme cela
une partie , souvent une polarisation commence a montrer des faiblesses , et puis d'un seul coup plus rien.
ce serait bon d'essayer aver un autre LNB , ou de brancher un autre receiver et voir si lui aussi a ce problème.
bonne chance
Posté : lun. 16 juil. 2018, 11:14
Bonjour Stephan...moi aussi je n'ai plus 11362 et 11494
, j'ai rescanné en BS et ces fréquences et même d'autres comme Sat1 , rien !
Posté : lun. 16 juil. 2018, 11:35
FEEDELE a écrit : ↑lun. 16 juil. 2018, 11:14
Je viens de regarder , elles sont toutes là ( de Bavière)
auraient-elles baisser la puissance le temps du Mondial ? pour ne pas trop déborder sur d'autre pays pour les droits de diffusions ( par contre SAT1 n'a rien à voir là dedans).
bon avec 80 cm au sud de la France , en cas de baisse de puissance , moui , j'y crois pas trop .
faudrait voir quelqu'un avec plus grand , si il a remarqué une baisse de puissance.
Tu a un professionnel pas loin de chez toi . il pourrait te renseigner.
A suivre.....
Posté : lun. 16 juil. 2018, 11:42
Ok, ça fonctionne, en testant pour notre visiteur j'avais touché la config du LNB et les basses de Astra ne passaient plus !
Posté : lun. 16 juil. 2018, 13:01
donc fausse alerte
tout va bien maintenant .
C'est ce que pourrait essayer notre " visiteur"
Posté : lun. 16 juil. 2018, 14:40
Oui, pour moi c'est ça son soucis, avec mon décodeur, on n'a pas un réglage unique pour toutes les positions on peut modifier pour un satellite, et effectivement j'avais pour Astra 19.2 ,afin essayer de comprendre le soucis du visiteur, mis malencontreusement LNB sur 10600 et non sur le mode par défaut qui est LNB .
Posté : mar. 17 juil. 2018, 10:14
par chioggia
Merci de vos conseils, mais je reviens vers vous car ça ne marche toujours pas.
voici ma cofiguration:
Antenne big Bisat , LNB neuve cahors 0,1 dB universal twin
démodulateur: aston Simba tous fonctionne sur celui ci
démodulateur Sab Titan Combo pour lui la situation est la suivante quand je règle dans la configuration LNB sur universelle j'ai toutes les chaines allemandes régionales et pas das erste, ZTF et quelques autres. Quand je règle dans la config LNB sur standard j'ai ces dernières chaines mais cette fois ci pas les autres. J'ai à peu près fait tout ce que vous dites y compris changer plusieurs fois de LNB, rien n'y fait. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas faite, c'est de changer le commutateur Disecqt, cela ne pourrait il pas venir de là?
Posté : mer. 18 juil. 2018, 09:47
par onimim
tu écris : "démodulateur: aston Simba tous fonctionne sur celui ci"
bonjour,
juste pour satisfaire une curiosité toute personnelle : si tu mets le titan à la place du simba (le simba restant en "l'air") que se passe-t-il ?
merci.
Posté : mer. 18 juil. 2018, 10:21
chioggia a écrit : ↑mar. 17 juil. 2018, 10:14
IL faudrait essayer en liaison direct , sans commutateur et voir comment cela fonctionne.
Posté : mer. 18 juil. 2018, 14:56
Bonjour...sur le Titan, la commutation basses/hautes est activée ?
Posté : jeu. 19 juil. 2018, 09:53
par chioggia
si j'inverse le titan et le simba, ça ne change rien ce qui veut dire que c'est bien un réglage du titan qui ne va pas. quant à la commutation haute-basse, je ne sais pas ce que ça veut dire
