Carte PC Tuner Satellite TBS8922 : Qui peut m'aider ?
Re: Carte PC Tuner Satellite TBS8922 : Qui peut m'aider ?
Merci beaucoup de ton tuto Stephan94, j'obtiens enfin un résultat.
Tompouce, ce n'est pas un programme qui s'efface mais le pilote de la carte qui ne fonctionne qu'une seule fois !
Pour préciser à Onimium, rien ne s'efface donc et mon problème est bien réel ! Je m'en passerai bien, tu sais !
Lorsque je redémarre le PC, je vais dans le "gestionnaire de périphériques" et la carte est bien en défaut, me précisant qu'aucun pilote n'est installé pour ce matériel.
alors que ce n'est pas le cas puisque si je vais dans le gestionnaire d'installation, je peux vérifier que le driver Windows 10 a bien été installé !
J'espère avoir été plus précis.
Stéphan 94, comment je fais pour visualiser la vidéo des signaux ? tu m'as parlé plus haut de VLC !
Hum Rudy, faut pas aller si vite..
Une chose après l'autre sinon on ne va pas s'en sortir.
As-tu, après avoir suivi le petit tuto de Stephan, réussi à scanner Astra?
Je n'ai pas de signal et je suis maintenant sur Eutelsat 5° Ouest où il y a KTO et j'ai le même problème aucun signal alors que avec mon demodulateur sat, j'ai une réception fort et clair !
Modifié en dernier par rudy le ven. 25 mai 2018, 16:01, modifié 1 fois.
Laisse tomber le coup du programme qui n'est pas marqué
C'est une erreur d'information, point final.
Pour VLC ;
il faut de nouveau allez dans options , et là dans ton cas choisir Player1 ,
ensuite donner le chemin où se trouve VLC dans le computer,
et après faire auto-config , comme cela tu n'as rien à faire tout est règler d'avance.
après suivre ce qu'il y a sur l'image
et tout doit fonctionner.
Voilà les premiers pas sont fait , maintenant rien n'empêche de chercher par soi-même ;
c'est la meilleure facon d'apprendre.
Pour VLC ;
Merci beaucoup Stéphan94 de toute cette aide que vous m'avez apporté aujourd'hui.
J'apprécie la qualité d'entraide RAPIDE de ce forum. Bravo !
Problème du driver réglé :
Il fallait que j'installe un pilote de ma carte en version "Windows 8" en mode administrateur.
Le pilote fonctionne toujours même après un redémarrage.
J'espère que ma question saura aider d'autres personnes qui passeront par ici à l'avenir.
Je vous tiens au courant de mon expérience future ici.
Modifié en dernier par rudy le ven. 25 mai 2018, 17:28, modifié 1 fois.
Rudy dit :"Pour préciser à Onimium, rien ne s'efface donc et mon problème est bien réel ! Je m'en passerai bien, tu sais !"
rudy, je viens de vérifier sur mes deux PC :10 pour l'un et W8.1 pour l'autre
les cartes TBS 6922 /W8.1 et TBS 6925 /W10 sont présentes et libellées par leur référence dans
le gestionnaire de périphériques à la ligne :
Contrôleurs audio,vidéo et jeu
je te suggère d'aller voir si ta carte y est....
(et non pas à " Autres périphériques"
Voila peut-être un début de solution à ton problème...
bonne soirée sur la capture la carte est en défaut ...normal, elle est partiellement en panne
bon ma carte tbs9922 , est sur mon pc en W7 , donc je pense que l'on parle pas le meme dialecte;)
sous w7 l'on voie cela
mais evidemment quand je l'a installé les pilotes etaient pour w7 (ou xp..) , je pense ...ca date ...
peut etre essayer avec des pilotes "anciens" type donc, w7 , voir w8
peut etre une piste ... (car la 9922 commence a dater)
-edit> bon,je viens de passé/booter sour xp3 (meme pc) c'est pareil ,meme endroit coté gestionnaire de périf
Voici deux captures de mon écran pour répondre à vos interrogations Onimium et Olavache.
GESTIONNNAIRE DE PERIPHERIQUES QUAND :
LA CARTE EST RECONNUE : Installation pilote et carte juste fait à l'instant. Tout va bien !
LA CARTE N'EST PLUS RECONNUE : Il suffit d'un simple redémarrage du PC
Merci de vos futures analyses.
oui elle disparait bien....
comme je disais peut etre en mettant un driver autre
ceux la , ce sont ceux que j'ai mis
faut voir sil seront pris par w10 ..
je ne sais lesquels tu as
il y a le 32 et le 64bits > https://www78.zippyshare.com/v/4wphvk0T/file.html
a essayer ...en lanacant le setup.exe ou en donnant le chemin du 64 bits , je pense pour w10...
Après une désinstallation complète, carte PLUS pilote essayer :
... à partir du pilote de la 8922 téléchargé depuis le site de TBS TECHNOLOGY,(pas celui du CD)
avec un clic droit sur le "TBS 8922 driver setup.exe" installer depuis "Exécuter en tant qu'administrateur".
Redémarrer et vérifier que la 8922 est restée là...
Sinon, je donne ma langue au chat...
bon courage
Bonsoir Onimium,
Je cherche, je cherche....
Modifié en dernier par rudy le jeu. 21 juin 2018, 09:24, modifié 1 fois.
Bonsoir rudy,
T'imagines pas à quel point je suis content pour toi....
C'est le genre de chose qui m'exaspère jusqu'à l'insomnie quand ça m'arrive...
Mais là W10 est tellement "parano" qu'il en devient INSUPPORTABLE !
Bonne chasse à toi.
Je n'ai toujours pas résolu mon problème à ce jour.
Je suis toujours preneur de vos idées pour me sortir de cet impasse informatique.
Merci.
Merci.
