Page 1 sur 1
TBS 5520SE
Posté : jeu. 22 mars 2018, 15:39
par stpierre
Cette carte est capable de recevoir le DVB-S2x et peut aussi recevoir les transpondeurs en MIS ce qui n'apparait pas dans les informations du fabricant.
Fonctionne avec EBSPro, CrazyScan.
Côté viewers, ProgDVB et DVBDream fonctionnent très bien également.
Pour la réceptions des MIS il est nécessaire d'avoir DVBDream3.5 et ProgDVB 7.23.01.
Je n'ai pas testé en DVB-T(T2) et encore moins en ISDB-T...!
A propos du SR minimum (données TBS = symbol rates: 1-45Msps) il est possible de recevoir 2 radios sur le 5°ouest 11458 H 542 !
Ci-dessous les infos de chez TBS
Si2183 based
Main Features:
Multi-standard dual USB box
Watch & record satellite TV/ radio programs on PC
EPG (Electronic Program Guide) support
Unicable/one cable compatible
Applications:
Data receiving
IPTV streaming
Media monitoring
Digital content distribution
Specifications:
ISDB-T
COFDM demodulator and FEC decoding
Support 3 layers decoding
TMCC decoding
Support differential demodulation
AC1 and AC2 decoding
DVB-T2 and T2-Lite
Receiving channel: VHF band, UHF band
Bandwidth: 1.7, 5, 6, 7, 8MHz
FEC: QPSK, 16QAM, 64QAM,256QAM
FFT mode: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-C2
COFDM demodulator(16_QAM to 4096_QAM)
FEC(LDPC/BCH) decoder
Bandwidth: 6MHz, 7MHz, 8MHz
DVB-C and ITU-T J.83 Annex B
QAM demodulator
FEC decoder
1 to 7.2MSymbol/s
DVB-S/S2/S2X
FEC:
DVB-S/S2
QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2X
QPSK: 13/45, 9/20, 11/20
2_4_2_APSK: 100/180, 104/180
8PSK: 23/36, 25/36, 13/18
8_8_APSK: 90/180, 96/180, 100/180, 18/30, 20/30
16APSK: 26/45, 3/5, 28/45, 23/36, 25/36, 13/18, 140/180, 154/180
4_12_16rb_APSK: 2/3
4_8_4_16_APSK: 128/180, 132/180, 140/180
Power consumption
Input/ Power:
5V/5W
temperature
0~60?
Other information:
System Requirements
Windows XP / Vista/ 7/8/10, Linux
AvailableUSB 2.0 slot
Digital TV signal (ISDB-T/DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S)
Dimension:
TV tuner box size
9 x 7.5 x 2.5 cm
Net weight
110g
Gift Box Size
17*16.5*8.5(cm)
Weight
350g
Package Contents
1 x TBS5520SE
1 x USB cable
1 x F-IEC
Re: TBS 5520SE
Posté : dim. 25 mars 2018, 05:06
stpierre a écrit :Bonjour à tous,
juste 100€ la carte, ça va se vendre....
Re: TBS 5520SE
Posté : ven. 08 mars 2019, 16:27
par onimim
Bonjour stpierre,
il y a un peu moins d'au an tu m'avais intéressé avec cette TBS 5520se en USB2.
Ma TBS 6922, aprés la TBS 6925, vient de s'éteindre aussi.
Je viens d'installer la TBS 5520se (reçue hier) et jusqu'ici elle tient toutes ses promesses : MIS, UHD, DVB S2X...ok; quelqun parle de T2Mi, mais bon...!?
Toutefois j'aimerai te demander comment tu fais avec EBS Pro ?
J'utilisais peu l'excellent CrazyScan et j'avoue que je préfère EBSPro.
Sur mon PC de bureau, sous Windows 8.1 - 64 bits, EBSPro démarre bien, reconnait le device 5520se, me permet un RF scan au terme duquel aucun des TP sur la courbe n'est locké !!! et Failed sur toutes les lignes de la colonne de droite....
En prime il reste "planté" et m'oblige aussi à redémarrer la 5520se...
Donc s'il y a un paramétrage particulier ce serait sympa de le partager.
A propos de CrazyScan voici une photo de la fenêtre Scan "Carrier search and Constell..."( la petite en haut à droite)
Je n'ai pas trouvé comment l'étirer, (meme si je passe la page principale en plein écran) alors que je l'ai vue sur d'autres sites tout à fait "normale"...
Si t'as un tuyau pour y remédier je suis preneur; et merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider aussi.
Re: TBS 5520SE
Posté : ven. 08 mars 2019, 16:43
Peut-être une lecture ici peut apporter une solution
https://rickcaylor.websitetoolbox.com/p ... rd-8528034
Re: TBS 5520SE
Posté : ven. 08 mars 2019, 18:56
par stpierre
Salut onimim,
Avec Windows 10 64 bits, les pilotes TBS 1.0.0.8, EBS Pro v16.0.0.2 et StreamReader.dll version 1.2.4.68 cela fonctionne chez moi.
Regarde du côté de "StreamReader.dll" quelle version tu as, il est possible que se soit l'origine du problème! Cette dernière se trouve dans le répertoire EBS Pro.
J'ai remarqué avec cette carte qu'il vaut mieux redamarrer le PC en cas de plantage.
A propos de CrazyScan j'ai le même problème, la fenêtre "Carrier search and Constell..." est trop petite, c'est probablement dû à une résolution d'écran élevée, dans mon cas 1920 x 1080 mais c'est pourtant courant...!?
Re: TBS 5520SE
Posté : ven. 08 mars 2019, 19:16
par onimim
Merci stefan94,
c'est intéressant, mais par la traduction GG je ne comprends pas clairement si le document "posted by triovi" lui permet d'utiliser EBSPro EFFECTIVEMENT avec TBS 5520SE !?
voici une copie d'écran de mes infos à comparer à celles de triovi (que je remercie)
La seule différence est à l'avant dernière ligne est en VERT chez lui et en ROUGE et surlignée chez moi...
Si tout est là, alors comment l'activer pour voir ce cher ebspro fonctionner correctement...
Belle soirée
Re: TBS 5520SE
Posté : ven. 08 mars 2019, 19:18
par onimim
Salut stpierre,
Merci du renseignement , je vais donc regarder du coté de StreamReader.dll
Et oui, tout à fait d'accord il vaut mieux redémarrer le pc ce j'ai fait deux fois et puis j'ai trouvé qu'il suffit de débrancher et rebrancher (après quelques secondes) le câble usb à l'arrière du boitier et ça repart ...sûrement pas bien la manip !!! :mrgreen:
Dés demain je commence à suivre ta piste...à suivre donc
Bonne soirée
Re: TBS 5520SE
Posté : ven. 08 mars 2019, 21:46
par onimim
Bravo stpierre, =D> =D> =D>
Tu m'as donné les clés du paradis ....ou presque, en tous cas ellles ont ouvert EBSPro à la TBS 5520se.
cf photo :
Effectivement il m'a suffi de remplacer StreamReader.dll v1.2.4.1406 par la v1.2.4.52 téléchargée sur le site de CrazyCat et le (petit) miracle s'est accompli !?
Je suis aux anges...of course :mrgreen:
Tompissimes tes trouvailles informatico-satellitaires et techno en général...je te félicite.
Trop fort et trés généreux ce Monsieur CrazyCat, chapeau et merci, lui aussi mérite une auréole... [-o<
Re: TBS 5520SE
Posté : sam. 09 mars 2019, 10:06
par stpierre
Re: TBS 5520SE
Posté : dim. 10 mars 2019, 11:15
par onimim
stpierre a écrit : sam. 09 mars 2019, 10:06 Merci :wink:
https://youtu.be/xbhCPt6PZIU
à grande échelle alors...les maj des drivers 8)
Re: TBS 5520SE
Posté : dim. 10 mars 2019, 15:29
onimim a écrit : ven. 08 mars 2019, 21:46 Bravo stpierre, =D> =D> =D>
c'est l'effet minisplip ça....
