Pour pouvoir suivre les bouquets français et les chaînes en français ou en langues étrangères et cela sur 1 seule parabole à support 3 têtes, ou 2 têtes dont 1 monobloc, on peut utiliser un modèle spécifiquement dédié au multisat qui se caractérise par un gain d'antenne soutenu et un angle assez ouvert (arc :40° ou 2 x 20° de part et d'autre de l'axe central) pour exploiter ces 3 satellites les plus demandés qui sont séparés (5°W et 19°E) par un écart de 24°. Son gain minimum annoncé est > 36 dB et proche de 39 dBi dans sa partie la plus centrale.
Ce modèle commercialisé par le groupe Cahors (ex Visiosat) permet notamment de capter les signaux du satellite " français " Eutelsat 5°W diffusant le bouquet gratuit Fransat, les bouquets en option € Bis TV, Bein Sports.
L'autre demande principale porte sur les offres d'Astra 19°E proposant le bouquet gratuit Tntsat et les options € Canalsat/Canal+. Enfin on utilise aussi souvent le satellite Hot-Bird 13° pour bénéficier de Bis TV ou de la TV suisse SSR et d'une multitude de chaînes étrangères dans diverses langues, italien, arabe...
Soulignons qu'Astra 1 est aussi réputé pour son large offre en chaînes européennes en clair, comme les germaniques, majoritaires. On observe encore quelques en français et en clair qui ne sont pas proposées sur la position nationale via Eutelsat 5 WA et futur Eutelsat 5WB annoncé pour 2018....
Parabole dédiée multisat, ici sur téléviseur hybride SAT/TNT, CI +:
Si vous êtes intéressés par cette offre nationale et internationale assez complète, alors la BIG BISAT est le modèle qui peut vous convenir, si vous demeurez en Europe de l'Ouest...(qlq restrictions extrême S/E Europe sur 13°) Il ne vous restera plus qu'a choisir votre récepteur approprié, un terminal Fransat à 1 ou 2 lecteurs ou même un Canal Ready (que Tntsat et Canal en décrypté) sachant que la déclinaison Fransat (compatible Viaccess) est, elle, proposée en plus en intégré (module Fransat cam V1.3) dans les téléviseurs CI+ DVB-T Mpeg 4 ou T2 Hevc/DVB-S2. Certains téléviseurs hybrides haut de gamme proposent même 2 ports CI+ (ex Fransat + Sat-Acces, ou autres modules)
http://img110.xooimage.com/files/3/f/a/ ... c57c80.jpg
Outre ce modèle connu et bénéficiant de bons retours, il y a d'autres alternatives, souvent plus économiques, parabole standard rondes ou elliptiques (plus hautes que large), diamètre mini recommande de 85 cm, suffisante en France (+ Belgique, Suisse, Lux), qui est juste un peu moins performante, gain, principalement sur les satellites excentrés 5°w et 19°E.
Monture "arrière" fixe sur mécanisme habituel de réglage élévation + azimut. L'aspect du support de tête varie d'un constructeur à une autre, l'essentiel c'est qu'il soit 3 points compatibles latéral, vertical ou compensation d'élévation et rotation des 3 têtes pour l'ajustage de la polarisation..
Ici illustré avec un terminal Fransat-Viaccess, mais qui pourrait être de type 1 ou 2 ports CI+ pour 1 ou 2 modules cam ...
(anc. http://img110.xooimage.com/files/9/e/a/ ... 3ff409.jpg )
En ce qui concerne le réglage pilote, azimutal, des 2 solutions, il se fait par équilibrage des niveaux des 2 satellites extrêmes en se référant à la marge pluie C/N au-dessus des seuils particuliers ....Il s'agit de trouver le meilleur compromis qui dépend de la région ou du pays de réception...
Si vous êtes expatriés en Europe et si vous avez du mal à capter un de ces 3 satellites, même sur le modèle pourtant dédié multisat, retenez plutôt la solution des 2 paraboles distinctes sur un des quelconque des récepteurs précités. Pour info, le satellite qui couvre le plus large est Hot-Bird puis Astra 1, puis Eutelsat 5. Par contre, les satellites les plus facilement captables sont Astra 1, Eutelsat 5 puis Hot-Bird (particulièrement Bis TV 12.692 )
