J'ai trouvé cette info pour la partie multimédia d'après les utilisateurs cela fonctionne avec cette procédure
pour le media player via usb voici la procédure:
Après avoir connecté la clé USB, on appuie sur la TOUCHE USB de notre télécommande.
Puis on met en surbrillance le fichier que l’on veut lire, si on appuie sur OK rien ne se passe,
car doit appuyer sur le bouton VERT, la un sous menu apparais, puis appuyez sur la touche FAV pour sélectionner le ou les fichiers que vous désirez visionner, et pour finir la touche OK pour lancer le visionnage.
Salut Lolo .lolo59 a écrit :J'ai trouvé cette info pour la partie multimédia d'après les utilisateurs cela fonctionne avec cette procédure
Directement via la touche "Func" tu ne les vois pas ?
De mon coté, la touche "Func" permet d'accéder au PVR et non aux fichiers présents sur la clef (non PVR ....), et lorsque je suis le tuto de lolo59, le bouton vert m'affiche une fenêtre mais les fichiers n'apparaissent pas, à part les options d'affichage pour les photos ...b2galli a écrit :Salut Lolo .lolo59 a écrit :J'ai trouvé cette info pour la partie multimédia d'après les utilisateurs cela fonctionne avec cette procédure
Sat addict
METRONIC 80 cm 12.5°W MIS ITA
VIARK HDSAT HD 265 (Dpt67).
Je viens de tester cela fonctionne chez moi
Avi,mkv, h264,h265,mp4,ts pas de soucis
Je n'ai que la démo HEVC Elecard qui rame un peu sur mes fichiers de test
Modifié en dernier par lolo59 le lun. 14 août 2017, 18:23, modifié 2 fois.
Peux tu préciser si tu es avec un firmware constructeur ou alternatif, là cela devient intéressantlolo59 a écrit :Je viens de tester cela fonctionne chez moi
Sat addict
Ce n'est pas une histoire de firmware mais bien de manipulationF5SWB a écrit :Peux tu préciser si tu es avec un firmware constructeur ou alternatif, là cela devient intéressantlolo59 a écrit :Je viens de tester cela fonctionne chez moi
Sat addict
Je pense que oui car les retours sont tous positif
Il fallait vraiment la trouver cette procédure
ok j'ai réussi mais chez moi c'est pas si simple en fait :lolo59 a écrit :Je pense que oui car les retours sont tous positif
1 - appuyer sur la touche usb
2 -mettre en surbrillance le fichier que l'on souhaite visionner ( barre orange autour)
3 - appuyer sur la touche FAV
4 - appuyer sur la touche verte
et l'on obtient ceci :
par contre :
3 - faire ok
4 - FAV et ensuite touche verte
5 - on obtient une liste vide
6 - puis exit et la on retrouve uniquement la liste des fichiers video
7 - on sélectionne le fichier que l'on souhaite visionner à l'aide la touche FAV ( un petit icone FAV va apparaitre sur la droite du fichier)
8 - touche verte
5 - faire ok
Un grand merci à lolo59
Sat addict
BonjourF5SWB a écrit : Bonjour ludus, pourrais-tu me dire quelles sont les chaines qui te posent problème pour un enregistrement sur clef usb (on parle bien d'un enregistrement de chaines en clair et pas d'autres choses )
Effectivement les chaînes en clair donnent un gros fichier .ts lisible sur PC.
Mais mon gros problème c'est que le vuga avec son firmware "natif" juste déballé de sa boîte sort par la prise péritel un signal vidéo codé macrovision. Et cela quelle que soit la chaîne, codée ou non, et cela dès le boot, c'est facile à contrôler. Enregistrement refusé par 3 enregistreurs vidéo différents, l'enregistreur Philips citant même la macrovision. Ce n'est signalé nulle part sur les caractéristiques techniques. Et à quoi peut servir la prise péritel dans ce cas? Oui, le son d'une chaîne. Mais le son d'une chaîne de télé sans l'image...
C'est probablement un problème de pointage chez moi, bien qu'aucune autre chaîne ne me pose problème. Mais l'antenne est sur le toit, et comme je ne suis pas un acrobate ça va être dur à régler.F5SWB a écrit : Quelle est le type d'antenne (diamètre) que tu utilises, je t'invite à consulter mon post je suis passer d'une 60cm à 78cm et là cela fonctionne, la chose la plus importante hormis le gain de l'antenne est la contre polarisation qui est fondamentale dans ce type de réception. J'ai effectué un régalge optimum en me calant sur le TP 12.648 celà se joue à quelques mm pour avoir du niveau ou pas
Bonjour ludus,
As-tu essayé de regarder la video qui sort du VUGA sur une TV équipée d'une péritel ?
Si ton démo est en mode HDMI out il y a peu de chance qu'il diffuse les signaux sur les 2 sorties en même temps (soit HDMI, soit péritel).
Il faut le débrancher du secteur, attendre 10mn au moins, et le redémarrer avec la péritel branché sur la tv. Si tu as du signal l'enregistrement devrait fonctionner sur ton enregistreur ... mais cela va être compliqué pour voir ce que tu enregistres...
L'autre solution serait d'acquérir un enregistreur HDMI qui s'intercale entre le démo et la TV ?
https://www.pearl.fr/article/NX4391/enr ... v3-auvisio
Attention car je n'ai pas testé
Enfin pour la parabole, je ne suis pas surpris que tu reçoivent presque tout sauf le multistream, comme je l'ai expliqué cela était le cas pour moi et à un mm près de contre polarisation , le TP s'affiche
Il est vrai que si ton antenne est difficilement accessible l'affaire risque d'être compliquée à moins que tu disposes d'un satfinder (DVB-S2) portable et d'un peu de courage (en sécurité avec un baudrier) là c'est jouable
Bon courage.
Bon courage.
Sat addict
Ah, mais l'image arrive sur l’enregistreur, pas de problème, le signal sort par la péritel, je le vois sur la télé quand je la positionne sur l'entrée où est branché l'enregistreur.F5SWB a écrit :Bonjour ludus,
(Tiens, je viens de comprendre l'utilité de la péritel, c'est pour ceux qui n'onrt pas de télé avec entrée hdmi...)
Ce n'est qu'au moment de vouloir enregistrer que l'enregistreur refuse d'enregistrer en signalant qu'il n'a pas le droit de le faire. Et pas qu'un seul enregistreur. Trois modèles d'âge et de marque différents.Ça fait chier.
Jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Mon dernier récepteur, un Humax qui a 6 ans, ne pose absolument de problème à aucun enregistreur.
Oui en effet, là cela se complique peut être quelque chose à revoir au niveau du firmware ....ludus a écrit :Ah, mais l'image arrive sur l’enregistreur, pas de problème, le signal sort par la péritel, je le vois sur la télé quand je la positionne sur l'entrée où est branché l'enregistreur.F5SWB a écrit :Bonjour ludus,
Je pense que c'est dommage de se priver du format natif TS qui te permet des plus belles résolutions que du vulgaire 720 x 576 qui est celle de la sortie péritel, de plus tu rajoutes en plus une couche (perte) avec l'encodage même s'il est hardware....après chacun fait ce qu'il veut et tu dois avoir tes raisons.
J'ai lu le même genre de constat avec le firmware alternatif mais là on est hors sujet et hors forum.
Désolé de ne pouvoir faire plus.
Sat addict
Hello Feedman .Feedman a écrit :Thank you Bruno for your advice. Well, I will evaluate combo model, no problem if it's not 4k.
Combo is on stock , received today .
https://www.2galli.fr/vuga-combo-h265-v ... _COMBO.cfm
Je vois que le Vuga est fort demandé chez Bruno
POUR PRE-RESERVATION:
A NOUVEAU DISPONIBLE AUTOUR DU 10 SEPTEMBRE
https://www.2galli.fr/recepteur-satelli ... 4,VUGA.cfm
