Nous sommes le jeu. 21 juin 2018, 02:35
Installation de "stpierre"
stpierre
Re: Installation de 2 "Fibo" 90
Message par stpierre » sam. 14 nov. 2015, 09:06
mattmatt73 a écrit :mais pourquoi avoir choisi de la fibo et non pas de l'antenne offset moderne un chouia plus grosse ?
Tout simplement parce que j'aime l'esthétique de la Fibo et j'ai pas envie d'en "avoir une plus grosse" :?
La qualité de fabrication n'est pas mal non plus !
Modifié en dernier par stpierre le sam. 14 nov. 2015, 10:55, modifié 2 fois.
stpierre
Message par stpierre » sam. 14 nov. 2015, 09:08
olavache a écrit :salut a tous ,
oui belle instal !
la Inverto Black Ultra , tu la decoupée pour la faire rentrer dans le tube du cornet initial ?
( comme javais fait de mon coté a l'epoque)
Salut olavache,
Oui je l'ai découpée et ensuite tournée au diamètre 21mm, j'ai utilisé un tube en aluminium diam25/diam22mm qui sert d'entretoise avec la source.
Jai aussi réalisé des entretoises de différentes longueurs en vue de faire quelques essais afin d'éloigner le LNB de la source, mais je n'ai pas encore fait d'essai !
Je me rappelle de tes posts sur le sujet :wink:
Modifié en dernier par stpierre le sam. 14 nov. 2015, 09:28, modifié 2 fois.
Message par lolo59 » sam. 14 nov. 2015, 09:14
Concernant l'Azimuth tu as fait comment pour tes réglages ????? :mrgreen:
stpierre
Message par stpierre » sam. 14 nov. 2015, 09:19
RimaNTSS a écrit :@stpierre Nice installation. Did not really understand why you have installed 2 dishes. I like your INOX welds! I also got TBS 5925 couple of days ago and also have couple of Fibos in stock (they just not in such a perfect shape like yours).
Thanks for jour congratulations RimanNTSS,
The Fibo above is for my PC with the TBS5925.
The second is for my TV with a "Vu+Solo4K" linux receiver.
The first tuner DVB-S/S2 of this box is link up a miltisat homemade with 14 LNB
The second tuner DVB-S/S2 is link up the above fibo.
I known that you like INOX too :?
One more time, sorry for my poor English !
See above my signature...
Modifié en dernier par stpierre le sam. 14 nov. 2015, 10:56, modifié 1 fois.
stpierre
Message par stpierre » sam. 14 nov. 2015, 09:22
lolo59 a écrit :Concernant l'Azimuth tu as fait comment pour tes réglages ????? :mrgreen:
Salut lolo59,
Pour l'azimuth je règle l'orientation du U qui sert de support aux 2 moteurs avec une fixation un peu spéciale sur le piquet en béton, voir photo...
olavache
Message par olavache » sam. 14 nov. 2015, 19:28
oui belle instal !
Salut olavache,
ah ok , :) donc idem javais enroule du ruban teflon comme entretoise car cetait presque bon cote diametre avec la inverto black "twin"
mais suite a ce quelle a merdouille sur toute les frequence superieur a.. ( je ne sais plus...)
j'ai remis une simple LBN twin sans marque 0.2dB juste place en bout du cornet et tenu avec du chatertone ..(donc non coupée) . LOL , et ca marche tres bien ...
le bleme avec la twin de inverto black, cest quelle est trop haute et touche le bras de la fibo , meme avec des prise coudée , donc elle est "penchée" ce qui n'etait pas tip top ...
(la noname 0.2 , elle est moins haute et donc rentre tres bien ,et donc bien verticale)
Message par S16 » sam. 14 nov. 2015, 20:17
stpierre a écrit :
Salut lolo59,
Je ne sais trop que penser de la vis du bas, qui me semble courbée.
Effet d'optique?
stpierre
Message par stpierre » sam. 14 nov. 2015, 20:24
S16 a écrit :
stpierre a écrit :
Salut lolo59,
Effet d'optique?
Ben oui elle est coudée, c'est voulu car il y a un décalage angulaire d'environ 24° entre le support inox et le piquet en béton !
Message par S16 » sam. 14 nov. 2015, 20:56
Merci pour la réponse.
Je n'ai jamais osé ce genre de chose, mais pourquoi pas si c'est sous contrôle et que le résultat escompté est atteint.
stpierre
Re: Installation de "stpierre"
Message par stpierre » mar. 17 nov. 2015, 09:59
Comme promis dans le 1er post, voici quelques photos supplémentaires...
1- Un matin d'automne... :idea:
2- Une vue rapprochée du moteur du bas
3- Le support pendant l'installation
4- Un des moteurs démonté pour vérifier l'état général, nettoyer, remettre de la nouvelle graisse, nettoyer les contacts des 2 microswitchs (voir les 2 ellipses de gauche) qui ont tendance à s'oxyder après plusieurs années de service.
De plus ces 2 derniers ne sont pas très bien positionnés à l'origine, il faut les déplacer de 7 ou 8/10 de mm c'est visible sur la photo j'ai ovalisé les trous de fixation.
Le problème était identique sur les 2 moteurs et peut occasionner un problème avec le microswitch qui est le plus du près du centre, en effet celui-ci peut passer à coté de la piste que l'on peut voir sur la photo et qui sert à repérer le "ZERO"
Il vaut mieux aussi vérifier le réglage de la précontrainte de la vis sans fin sur le pignon.
J'ai aussi raccourci les 2 butées azimut, pour avoir une plus grande amplitude, au moment de la photo une seule butée est raccourcie.
