reception Groenland 34,5Ouest?
(Léglise)
Le satellite Intelsat 903 (34,5°O) est il "facile" à recevoir au nord-est de la France en bande C?
Je souhaiterais recevoir KNR TV et KNR 2.
Merci d'avance.
Chris
Merci d'avance.
Chris
Re: reception Groenland 34,5Ouest?
Quel diamètre d'antenne prévue ?
le signal n'est pas très puissant mais la combinaison SR/FEC fait qu'avec un faible niveau ça verouille.
avec une 1.80m (9db avec la 3m et pour info 13.0dB avec 5m)
Pour info, l'accès internet du Groenland passe par le satellite IS-907 en bande C.
(Léglise)
Je ne sais pas encore, c'est pur cela que je me renseigne un peu.
En 1,80m, y a t il une spécificité de l'antenne pour la bande C ou n'importe laquelle convient?
A titre d'exemple, je la reçois sur ma 130cm avec un LNB Titanium, mais la réception n'est pas toujours stable ni continue, il faut clairement une antenne plus grande:
viewtopic.php?f=21&t=9794&start=490
viewtopic.php?f=21&t=9794&start=560
chrisfr57 a écrit :Je ne sais pas encore, c'est pur cela que je me renseigne un peu.
Non pas particulieremenr et encore moins pour la bande C, pouvu que le feedhorn soit adapté à l'antenne (PFA ou Offset)
(Léglise)
Ce qui est drole c'est que la PIRE du 34,5Ouest est de 45dB sur le faisceau qui m'intéresse.
tu parles le "groenlandais" ?chrisfr57 a écrit :Ce qui est drole c'est que la PIRE du 34,5Ouest est de 45dB sur le faisceau qui m'intéresse.
(Léglise)
Non mais les pays nordiques me plaisent beaucoup, j'ai déjà les 4 pays Scandinaves et l'Islande, donc je souhaiterais élargir mon horizon, visiblement en élargissant aussi la parabole!!!
Si la pire de ce faisceau est réellement de 45, avec 120cm ça devrait aller, mais les résultats de Feedsat semblent montrer qu'on est loin de ces valeurs!
(Léglise)
Avec quel diamètre le dernier essai?
Pourquoi Lyngsat donne une Pire à 45 pour ce satellite puisque visiblement elle en est loin?
Existe t il un tableau comme en Ku avec la taille en fonction de la Pire des satellites?
Pour le diamètre regarde la signature de feedsat. On en est loin des 80 cm préconisé par satbeam aussi.
180cmchrisfr57 a écrit :Avec quel diamètre le dernier essai?
la pire au sol donnée par les sites est qq chose de théorique, on constate assez frequement des differences, par ailleurs, la puissance d’émission est un facteur tout aussi important.
valeurs EIRP pour la bande C
(Léglise)
Donc si je prends 180 ça devrait passer (sans trop de marge certes).
Il faut que je fasse la déclaration en mairie, en espérant qu'on ne m'embête pas.
PS: je précise que sur la laminas, le LNB bande C est décalé de 7.5°E environ donc au point focal, le niveau sera légèrement meilleur.
(Léglise)
Merci pour l'info.
Du même ordre d'idée, afin d'éviter d'avoir 10 paraboles, est il possible si je mets une 180 sur le 34,5Ouest de mettre une tête décalée sur 30Ouest en Ku pour avoir Hispasat (qui passe fort avec ma Triax 85)?
Quel LNB me conseillez vous?
J'ai reçu un Mti de chez 2Galli aujourd'hui, même si il ne servira pas immédiatement car je n'ai qu'une 95cm fibre de dispo!
Concernant la déclaration préalable, est elle nécessaire si je mets la parabole dans mon jardin?
