4T2
Re: 4T2
C'est sûr qu'au niveau des ressources, ils l'ont perdus.
Quand au serveur de licence, c'est quand même étrange qu'une société n'est pas soit un backup, un miroir, un DFS ou de la virtualisation,car si toutes les sociétés victimes de robots spammer devaient couper leurs systèmes...
L'autre explication, c'est qu'il s'agit d'une petite structure.
Espérons que tout rentre dans l'ordre prochainement, en tout cas, pas de nouvelle ou réinstallation (légale) possible de ce soft jusqu’à nouvel ordre.
Re: 4T2
Oui , c'est une très petite structure ( moins de 10 personnes)
C'est vrai que en Allemagne c'est beaucoup plus surveillé pour ce qui est des spams et toutes ces genres de mauvaises utilisations que peuvent faire certaines personnes d'une adresse hackée ou même d'un WiFi non ou peu protégé.
Très vite vous recevez une mise en demeure avec une amende déjà très conséquente , même si ce n'est pas la personne ou la société elle même qui effectue les mauvaises actions , seule l'abonné est juridiquement pris en compte .
Donc je peux comprendre ce que le patron de la société raconte, il ne veut pas mettre la boite en danger.
Les deux versions du pourquoi du comment sur la licence ne sont d'ailleurs pas contradictoires.
Au début les licences étaient données "à la main" ( dans mon cas c'était encore comme cela) et après c'est devenu automatique , il est donc possible qu'une faille est été trouvé et malheureusement utilisée.
Contrairement à la France ou la protection des données est très développé ( il le faut d'ailleurs ) en Allemagne où tout marche encore beaucoup sur la confiance réciproque cela l'est beaucoup moins ,il suffit d'acheter avec une carte de payement et vous verrez la différence .
bon Mardi
bon Mardi
Re: 4T2
A première vue tes settings ne sont pas bon
tu dois avoir d'autres choix si les codecs sont installés.
regarde avec les ascenseurs sur le ôté droit
Re: 4T2
Je ne peux pas te dire de mémoire, je regarderai, mais il faut y aller par des tests et voir ce qui conviendra le mieux et parfois changer en fonction des flux.
Re: 4T2
Le serveur est de nouveau actif je viens de recevoir 40 mails à l'instant
Par contre sur chaque mail j'ai des codes différent et j'au reçu aussi le fichier LICENCE.INI mais impossible a entrer dans le logiciel soit je ne fais pas la bonne manipulation mais pourtant j'applique la procédure trouvé sous le format PDF
Re: 4T2
Bonne nouvelle
c'est vrai que la méthode n'est pas trop conviviale et moi aussi à chaque coup j'ai eu quelques difficultés pour que cela fonctionne .
bon courage
bon courage
Re: 4T2
la prochaine télé réalité : un mix de start trek et top chef avec casimir en arbitrelolo59 a écrit :...
sur CTC c'est assez surprenant un mélange de star treck et star wars dans une cuisine
capture Mr Pock qui a prix un peu de poids
Re: 4T2
Bonsoir Lolo59lolo59 a écrit :Bon apparemment j'ai indication licence H
H veut dire en fait : Hardware ; en gros il reconnait la carte ( ici la TBS5925) mais il devrait y avoir une autre lettre en plus du style C ou L
Donc dans l'absolu ce que tu as fait n'a pour l'instant pas fonctionné pleinement .
Par contre en sortant du programme en débranchant la carte et après en redémarrant tout souvent si cela a fonctionné d'un seul coup la confirmation de la Licence est là
bonne chance
Re: 4T2
C'est un feed codé
Tu devais être au début du feed, en phase de test.
PS: lorsque tu ouvres un flux et que tu as enormement de PLP, tu peux être sur que ce n'est pas du T2MI "TV" mais des DATA ou autre et ça te fait planter le soft.
(on le voit sur ta capture il affiche waiting stream)
