Page 2 sur 3
Re: plaque dialectric en bande C
Posté : mar. 23 sept. 2014, 23:01
par xxl
S16 a écrit :
R (right) : circulaire droit ==> diélectrique à insérer
L (left) : circulaire gauche ==> diélectrique à insérer
y a t il une sens car il y a 2 possibilité pour l insérer ?
Posté : mar. 23 sept. 2014, 23:05
par S16
Pas de sens, ça doit coulisser sans forcer dans les 2 gorges.
Fais comme sur ma photo.
Posté : mer. 24 sept. 2014, 14:41
par xxl
alors j ai tester le satellite AB3 en bande C mais rien aucun taux d erreur avec ma 120 channel master
voici le teste en photo! j ai oublié quelque chose ????
cordialement
Posté : mer. 24 sept. 2014, 15:52
par Arnaud
xxl a écrit :alors j ai tester le satellite AB3 en bande C mais rien aucun taux d erreur avec ma 120 channel master
cordialement
Bonjour xxl , je ne suis pas un spécialiste de la bande C mais je pense que le scalar ring ( le cone bleu ) doit être au bord de ton lnb et surtout ton lnb est mal tourné, le 0 que tu vois derrière doit être à l'Ouest , c'est à dire sur ta gauche quand tu regardes la parabole, horizontal au sol ( à confirmer tout ce que je dis mais quand je regarde les photos de Stephan , lolo59 et même quand j'ai fait les tests de mon côté , cela fonctionnait bien comme cela
voilà ce que ça fait de mon côté :
Posté : mer. 24 sept. 2014, 15:59
par xxl
merci arnaud pour ta reponse
tu reçois AB3 avec ta 1 m en bande C ?
Posté : mer. 24 sept. 2014, 16:04
par Arnaud
xxl a écrit :merci arnaud pour ta reponse
D'après mes premiers tests ( pas de réglage top et surtout j'avais oublié la fameuse plaque dialectric ) non je ne recevais pas , mais je verrais quand j'aurais plus de temps et surtout une installation plus "correcte pour mettre les deux lnb ensembles
Posté : mer. 24 sept. 2014, 19:03
par S16
Est-ce que le diélectrique est positionné comme sur ma photo par rapport aux 2 antennes dans le fond du LNB?
Je te propose une autre manière de faire : puisque tu captes un TP sur le 11°W, tourne l'antenne sur le 11°W (j'aurais dû proposer ça plutôt que le 5°W) et affine la position du LNB ainsi que du scalar ring à l'aide de ton positionneur.
A titre d'info, quelle puissance as-tu sur le TP que tu reçois bien sur le 11°W?
Posté : mer. 24 sept. 2014, 21:01
xxl a écrit :merci S16 pour ta réponse mais serait-il possible d avoir une explication entre polarisations circulaires et polarisations linéaires car j'avoue être un peux perdu car je cherche a recevoir le 49 E sur le 3870 R
jusqu’à maintenant je recevais le 4013 R Express-AM44 @ 11° West de façon impeccable, mais rien de rien sur le 3870 R Yamal 202 @ 49° East même pas un début de signal, c'est pour cela je pense a un problème technique
cordialement
Le 3870 R passe avec 8 db sur 3.10m, en résumé, c'est pas très puissant, alors sur une 1.20m je pense que c'est pas la peine d'y compter.
Je profite d'être sur 49°E pour repondre à xxl sur le post:
viewtopic.php?f=3&t=10444
Pour info, declinaison regional de Rossiya 1 sur 3937 L 7db et 5 db sur 3661 L
3870 R
3937L
3661 L
Posté : mer. 24 sept. 2014, 21:12
par S16
Merci Feedsat, ça précise les choses.
Ceci dit, et en oubliant l'objectif de départ, le 5°W devrait passer correctement. C'est qu'il y a clairement un souci quelque part.
Posté : mer. 24 sept. 2014, 22:06
par xxl
merci les amis, demain matin je re teste sue le 11 w et je reviens pour vous dire
cordialement
Posté : jeu. 25 sept. 2014, 13:46
par xxl
voila je reviens vers vous,
effectivement le 11 W en bande C est recevable avec ma parabole MER de 14 avec ou sans dialectic alors que la fréquence est en R ..j avoue ne pas comprendre( peux être du a ça forte puissante ) donc mon problème viens bien du diamètre de parabole
merci a tous
cordialement
Posté : jeu. 25 sept. 2014, 14:52
J'ai une 3.20m Scientific Atlanta de dispo si tu veux, antenne fixe.
Je souhaite m'en séparer car trop petite.
Modèle très robuste (donnée pour résistance tornade niveau 2).
Je dispose aussi de pièces pour une deuxième .
neuve.
A récupérer sur place.
Posté : jeu. 25 sept. 2014, 15:23
par xxl
Feedsat a écrit :J'ai une 3.20m Scientific Atlanta de dispo si tu veux, antenne fixe.
neuve.
Merci Feedsat mais je ne pense pas que ce soit dans mes prix mais dit toujours !!!...
Posté : jeu. 25 sept. 2014, 15:37
On donne ce que l'on veut...
C'est surement dans tes prix puisque le seul coût est de m'aider à la démonter et à la charger dans un véhicule approprié (camionnette ou petit utilitaire à plateau), l'ensemble est assez lourd.
ça te coûtera l'essence et le péage depuis chez toi.
c'est celle-ci:
Posté : jeu. 25 sept. 2014, 15:41
par xxl
Tu habite dans quelle ville ?
