Page 1 sur 3
Test Bande KU avec Ch.Master 1.80 et différents types de LNB
Posté : mar. 16 sept. 2014, 11:15
Ce test est effectué sur le satellite Nilesat 102 sur deux jours sur les mêmes plages horaires entre 15h et 17 heures pour éviter toute disparité sur les valeurs mesurées positionnement des lnb avec mon mesureur de champs et condition météo à peu près equivalent ensoleillé
Pourquoi ce satellite ?
J'ai choisi Nilesat 102 cette position ne m'arrive pas très fort sur le Pas de Calais et pour éviter de saturer la carte TBS sur des signaux fort comme sur astra 19.2
L'angle d'ouverture de la 180 est très étroit ce qui me permet d'affiner au mieux la position Nilesat 102 par rapport à nilesat 201 ou le faisceau E7WA ME-NA
J'ai deux mémorisations sur mon positionneur pour la position 7W pour des paraboles plus petites vous ne pourrez pas constater le décalage
Nilesat 102 7.01°W
Nilesat 201 7.02°W
Eutelsat 7 West A 7.28°W
Voici les modèles
Inverto Black Ultra 0.2 dB
Octgon PLL Twin Otlo 0.1 dB
Technomate TM-1 0.1 dB pour plus d'info voir le liens ci-dessous
http://www.docstoc.com/docs/23985140/technomate
Invacom 0.3dB avec sourde Ch.Master de 120
Invacom 0.3dB avec source Ch.Master de 180
Lnb basic Orton LSB-04H 0.1dB acheté 6.90 euros donc on pourrait signalé générique ou No Name
Et pour le fun une Lnb pour Prime Focus :oops:
Golden Interstar GI 209P 0.2 dB
La suite dans deux ou trois jours le temps de terminer les essais aujourd'hui et de mettre en page les capture effectué avec le logiciel Antadjust du moins je vais essayer :wink:
Re: Test Bande KU avec Ch.Master 1.80 et différents types de
Posté : mar. 16 sept. 2014, 11:43
par xxl
Effectivement très interressent , j attente le résultat !!
cordialement
Posté : mar. 16 sept. 2014, 13:13
par stpierre
Oui très intéressant, on attend avec impatience, merci lolo59 !
Posté : mar. 16 sept. 2014, 17:58
par RimaNTSS
This is more or less my favorite theme. I did similar tests about 1,5 month ago on my 1,8m offset Prodelin dish. Did tests in Latvia, pointed dish to 28,5*E Eutelsat 28A. Used different LNBsand different feedhorns. When you finish your tests, I can post mines as well, just to try to compare methodology of the tests and also results.
I will be driving to Calais next Saturday, will keep my eyes open and try to spot your dish.
Sorry, have difficulties with French.
Google translate:
C'est plus ou moins mon thème de prédilection. J'ai fait des tests similaires il ya environ 1,5 mois sur ma 1,8 m plat Prodelin décalage. Tests n'ont en Lettonie, ont souligné plat à 28,5 E * Eutelsat 28A. Cornets occasion différents LNBsand différentes. Lorsque vous avez terminé vos tests, je peux poster des mines ainsi, juste pour essayer de comparer la méthodologie des essais et les résultats aussi.
Je conduirai à Calais samedi prochain, va garder les yeux ouverts et essayer de repérer votre plat.
Désolé, avoir des difficultés avec le français.
Posté : mar. 16 sept. 2014, 20:52
RimaNTSS a écrit : Sorry, have difficulties with French.
it's not a problem ! we have understood
Posté : jeu. 18 sept. 2014, 09:01
Voici les premiers tests en polarisation vertical
Je n'ai pas testé le lnb prime focus vous comprendrez les résultats en polarisation Horizontal
Première constatation on peut voir IBU et Octagon PLL et Technomate TM-1 sont sur le haut du panier par rapport au gain apporté mais la Technomate TM-1 pêche par son oscillateur pas très précis donc pour moi un gros inconvéniant pour notre loisir dommage
Meme anomalie pour Invacom oscillateur pas très précis la source 120 et 180 n'amènent pas de différence notable sur la réception
Ensuite la générque qui fait correctement son travail pour le prix 6.90 euros
Vos comentaires sur la polarisation V sont les bienvenus
Lolo59
Posté : jeu. 18 sept. 2014, 15:17
Et pour finir la polarisation Horizontal
IBU est largement devant concernant le bénifice du gain
Octagon apporte moins de gain en horizontal et pas en vertical j'ai toujours un bug qui apparait à chaque début du spectre exemple sur la capture sur 10777h par contre un grand avantage pour les petits SR qui arrive a accrocher les radios Inverto Black Ultra elle n'y arrive pas la technologie PLL fait la différence concernant l'Octagon PLL
La technomate TM-1 et Inverto toujours le soucis concernant l'oscillateur identique en V la source 120 et 180 n'amènent pas de différence notable sur la réception
Ensuite la générque fait correctement son travail pour une utilisation classique
Pour terminer la Golden Interstar qui est destiné pour une parabole prime focus et non offset qui a bien des difficultées a verrouiller un signal
Je vous laisse le soins l'analyser et d'apporter vos commentaires :wink:
Lolo59
Posté : jeu. 18 sept. 2014, 16:46
Un petit tableau de synthese avec freq et LNBs et valeur pour résumé serait super :)
Posté : jeu. 18 sept. 2014, 17:02
Ok la semaine prochaine je ferais une synthèse avec excel :wink:
Posté : jeu. 18 sept. 2014, 20:09
lolo59 a écrit :Ok la semaine prochaine je ferais une synthèse avec excel :wink:
teuh, teuh, teuh, on l'attend maintenant le tableau
edit : un IBU PLL ça serait une idée.....
Posté : jeu. 18 sept. 2014, 20:22
Peut etre demain si au boulot c'est calme :roll:
Posté : jeu. 18 sept. 2014, 21:15
par S16
mattmatt73 a écrit : edit : un IBU PLL ça serait une idée.....
J'achète sur le champ.
:wink:
Posté : ven. 19 sept. 2014, 10:11
Voici les données
Fichier Exel
http://cjoint.com/?DItmfAnJJj7
Posté : ven. 19 sept. 2014, 11:23
par xxl
Merci lolo59, c'est très clair !!
Posté : ven. 19 sept. 2014, 12:26
par stpierre
Merci lolo59, super ! =D>
