Eutelsat 25B (25.5E)
J'aimerais savoir qui reçoit ce satellite, Eutelsat 25B (25.5E) et avec quelle taille de parabole svp.
J'aimerais faire un point géographique car de mon côté dans le Nord Est de la France rien avec ma 110cm.
Eutelsat 25B Ku-band MENA
Eutelsat 25B Ku-band East (Aucune chaine sur ce beam pour le moment)
Re: Eutelsat 25B (25.5E)
la bande mena en corse c'est 85 cm d'après satbeams,chez moi 1m30 dans le nord est au minimum 1m50!
chez moi dans le sud sur la cote d azur les be in sport arabia ok avec un parabole channel masteur 110 cm, LNB ikusi0.2 db , temps couvert
Mer a-9.2 limite mais ok
merci
merci
Sur ce sat avec la TRIAX ATD 880 950X850 mm depuis le Lot et Garonne, 90% en réception et 50% en moyenne sur les 4 TP que j'ai en mémoire . ID:Default Service.
Pas de vidéo ni d'audio ce soir .
FEEDELE l'autre jour a écrit : viewtopic.php?f=6&t=7037&p=89867#p89867
Ok merci à vous pour vos retours, donc pas la peine d'insister dans le Nord Est si pas 130 au minimum...
Reste plus qu'à déménager dans le sud sud Ouest.
Fcm68 a écrit :Reste plus qu'à déménager dans le sud sud Ouest.
Il y a sans doute d'autres moyens d'éviter ça.
Comme par exemple une antenne plus grande ...
Oui...micro-climat, bonne bouffe et le rugby !!!Fcm68 a écrit : Reste plus qu'à déménager dans le sud sud Ouest.
Ca c'est pas gagner, depuis que j'ai mis en place la 110 les voisins me regardent bizzarementS16 a écrit :Fcm68 a écrit :Reste plus qu'à déménager dans le sud sud Ouest.
Alors une 130 ils chercheront par tout les moyens à m'interner...
Dans ce cas en effet, pas d'autre solution que d'aller dans le sud ouest
Ca fait quand même cher la réception du 25.5 ...
Avec la 180cm c'est vraiment limite ce matin sur le département 62
entre entre 6dB et 6.7dB pour les chaines bein sport il y a déja un post sur le sujet sur le 25.5 est il faudra s'orienter sur Nilesat 7W qui arrive beaucoup plus fort pour ce bouquet
viewtopic.php?f=6&t=7037&start=70
Pour le reste des transpondeurs sur le 25.5 est voici une capture
11664v
11604h
11677h
11664v
11604h
11677h
Modifié en dernier par lolo59 le mer. 08 janv. 2014, 10:57, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par FEEDELE le mer. 08 janv. 2014, 11:08, modifié 1 fois.
Feedele plus au sud sa passe beaucoup mieux mais ici le signal décroit très rapidement donc plus au nord il faut vraiment investir sur du matériel qui n'est plus destiné à une personne lambda
Sur le 7w ici c'est beaucoup plus simple mais relatif vu le diamètre 180cm avec 11.7 dB
Oui...d'où mon rapport pour ceux qui veulent recevoir, comme quoi avec une 85 ça passe trés fort dans le Sud Ouest, il fait un temps magnifique en ce moment en plus !!!
Direct live du 25.5 Est !!!
